Endgeschwindigkeit RP Motor
VW Golf 1 (17, 155)
welche Höchstgeschw. erreichen Eure Ungetunten RP Motorisierten Fahrzeuge?
Meiner läuft mit gut glück 180 ...
Er dreht auch nicht wirklich hoch bei der Geschw.
68 Antworten
ich kann dir so schon sagen dass es in 24stunden 70antworten gibt die sich zwischen 120 und 230kmh belaufen werden 😁
meinet laut tacho etwas über 180. Das entspricht bei meinem aug getriebe berechnet nach dem drehzahlmesser so ziemlich genau 175. Das is auch im Schein eingetragen.... und meiner Meinung nach plausibel.
Alle die von 200 usw erzählen ..... tja... soll jeder Glauben was er will😉
Nimm das eingetragene plus rund 10%, das sollte er dir auf dem Tacho anzeigen.
Wenn du auf dem Schaltknüppel ein "E" anstatt einer 5 hast, dann erreichst du vmax im Vierten, nicht im Fünften!
mhm meiner laut papier 176 und laut tacho zwischen 180-190 mit ath im 5 gang
Ähm frage: Habe mal nachgerechnet:
Meiner ist mit 180 kmh angegeben.
1750 sollte eigentlich auch passen mit radumfang.
5. hat 0,756, primäruntersetzung 4,18.
würde dann auf eine drehzahl kommen von 5400 u/min. wenn ich also mehr als 5400 am drehzahlzähler hätte, müsste ich sozusagen über die 180 sein, oder?? bei 6000 wären es dann 200, wenn meine kleine excel tabelle stimmt.
Im anhang zum nachkontrollieren
@ Merlin
Wenn dein DZM stimmt. Die Dinger lügen auch gerne. Meiner sagt mir was von knapp 1000 im Leerlauf. Das Messgerät bei der AU bestätigte mein Ohr und es waren knapp 850.
@merlin
http://www.vag-schrauber.de/index2.htm guck mal da unter Geschwindigkeitsrechner.
Also mit meinem ATH Getriebe läuft meiner so rund 185, Bergab mit Rückenwind bei guter Laune vielleicht mal 190!!!
Aber vom Begrenzer bin ich da noch weit entfernt...
meiner macht laut Tacho 195 bis 200 auf der gerade ist aber ca 15-20 kmh zu viel
Original geschrieben von callbyreference
@merlin
nach dem rechner müsste ich be6400 umdrehungen fast 200 kmh mit 175/70r13 reifen mit den getriebedaten des ath von doppelwobber
Drehzahlmesser laufen auch vor... können auch bis 10% sein!
An dieser Stelle möchte ich mal wieder auf diesen selfmade-Rechner hinweisen: :-)
http://kargyboy.no-ip.org/iis/Getriebe/Rechner.aspx
KargyBoy
dreht dein rp bis 6400??
http://www.gothicgirl-666.de/auto/36.jpg laut dem dzm gehts fast bis in die hälfte vom 6000 bereich beiim 5 gang genau weiss ichs net
