Endgeschwindigkeit RP Motor
welche Höchstgeschw. erreichen Eure Ungetunten RP Motorisierten Fahrzeuge?
Meiner läuft mit gut glück 180 ...
Er dreht auch nicht wirklich hoch bei der Geschw.
68 Antworten
Original geschrieben von callbyreference
ach das war nen Scherz mit dem Rennsprit?😉......
(habs schon kapiert, das mit vpower war auch nur ironie)ahhh habs gefunden waren 190-195.
nen "TIck"... ok... werd das mal testen wenn ich mal nix besseres zu tun hab.
Dann teste es mal! 😉
@fuego oder heiko
hab das mit der mfa mal probiert, aber irgendwie will das nicht so richtig. also zündung an, taste gedrückt halten, zündung aus, zündung (motor) an, loslassen. dann zeigt das teil nur 011 an, dann beim durchschalten 1, 950, 7418, 1625, 217 und bei außentemp leuchten alle zeichen im display auf. die werte bleiben auch konstant, also drehzahl oder mom-verbrauch is da nich. ist die prozedur doch falsch oder funktioniert das nicht richtig und was bedeuten die werte? (950 wohl wegstreckenzahl vom tacho)
Ich hab es heute auch getestet: Man muß dann in Schalterstellung "2" gehen und ich glaub an 2. oder 3. Stelle wird die Drehzahl angezeigt. Feine Sache!
Würd ich ja auch mal gern wissen was meine RP Schnurre wirklich läuft.
Kam gestern vom VW-Treffen wieder,da hab ich dem 2er mal nen bischen Vollgas gegönnt!
Fakt war 210km/h auf dem Tacho,voll im rotem Bereich, !4" 195/45R14 MIT einem Nicht neu eingestelltem Tacho(14"😉!!
Was war das nu wirklich???
170km/h 180km/h ????
ahh, alles klar! funktioniert!
danke dir!
mom verbrauch is auch interessant. die schubabschaltung läuft wohl nur über 2000. wenn die drehzahl drunter geht liegt der verbrauch wieder bei ca. 3L. kann das sein, daß auf der 4. stellung ein wegzähler ist, der auf 10cm genau mißt? oder was ist das?
mein dzm geht übrigens auch knapp 100 upm vor!
Ich war sehr überrascht, mein DZM hatte eine kaum feststellbare Abweichung gegenüber der Digitalanzeige, also nichtmal 20 U/min. Hab allerdings nur so bis 3000 U/min getestet.
also mit aug:
5100 erreicht er locker.
5160 waren auf der geraden maximum
5460 wenns bergab geht.
nach meinen berechnungen entspricht das mit meinen 185/55 r15 172 km/h 174 und 185. Also ich denk mal das dürften reele werte sein für nen ungemachten.
Könnten nen paar aug 185 er fahren mal ihre werte posten.
(@leinad hab ich mich bei der geschwindigkeitsumrechnung vertan?😉 )
http://www.directupload.net/show/d/432/2Dq2M2bU.jpg
da sieht man mal wieder schön die unzureichende übersetzung des 4ten ganges 🙂
Also mein ungetunter Gx motor läuft laut Tacho auch 180 und der soll ja etwas schwächer sein als der RP Motor!
