Empfehlung für Dash Cam im B9
VW Passat B9
Nutz jemand bereits eine Dash Cam und kann eine Empfehlung aussprechen? Ich möchte ungern Kabel verlegen und im besten Fall nur den USB-C Anschluss am Mittelspiegel verwenden.
110 Antworten
@SuperBirne schrieb am 7. März 2025 um 17:40:10 Uhr:
habe heute auch die Garmin Mini 2 getestet.
Ich habe die Garmin 57 bei mir jetzt an´s laufen gebracht. Bei mir lag es tatsächlich am Kabel.
Ich habe letzte Woche in meinem Passat B9 die VANTRUE E1 Pro 4K verbaut. Nachdem keines meiner USB-C auf USB-C Kabel funktioniert hat und ich auch nicht mit Adaptern arbeiten wollte, habe ich mir das folgende Kabel bestellt: https://www.amazon.de/dp/B07WWDG7H4?...
Läuft perfekt damit und fällt auch optisch mit dem kurzen Kabel kaum auf ... 🙂
Ein Hinweis zu den Kabeln: Ich habe dieses Kabel verwendet. Das ist relativ unflexibel und hat daher immer etwas "Zug" auf die Kamera gegeben. Das hat jetzt schon zweimal dafür gesorgt, dass die Kamera trotz Kleber von der Scheibe abgefallen ist. Stetiger Druck ist da nicht gut 🙂 Es ist also sinnvoller dünnere voll belegte Kabel zu nehmen.
Dieses Kabel funktioniert: https://amzn.eu/d/8DyAqFq
Dieses Kabel funktioniert nicht: https://amzn.eu/d/gcFMnmI
Getestet mit einer VIOFO A119 Mini 2
Vielen Dank! Die habe ich auch bestellt, dann kann ich dein getestetes 15 cm Kabel gleich bestellen.
Die Frage kam zwar schon, aber leider keine Antwort. Hast jemand hinten schon mal eine eingebaut? Das scheint mir nur mit Gebastel möglich zu sein.
@StarLord42 schrieb am 20. März 2025 um 17:48:23 Uhr:
Zitat: Die Frage kam zwar schon, aber leider keine Antwort. Hast jemand hinten schon mal eine eingebaut? Das scheint mir nur mit Gebastel möglich zu sein.
Man(n) kann sich auch ohne "Basteln" eine einbauen lassen...:https://www.volkswagen-genuine-accessories.com/de/de/p/universal-traffic-recorder-2/VW-000063511H/Ist z.Zt. im VW Prospekt in der Werbung.
Ob sie mit dem B9 kompatibel ist kann ich nicht sagen.
@Patriot1 schrieb am 22. März 2025 um 16:08:04 Uhr:
Zitat:@StarLord42 schrieb am 20. März 2025 um 17:48:23 Uhr:
@Patriot1 …
Laut der Liste unter „Modellverwendung“ ist er es:Passat B9 Variant (Typ CJ) (seit 2024)
VG
Hab mir jetzt die Vantrue Nexus 2X (N2X) gekauft. Funktioniert wunderbar, Vantrue hat mir auch ein USB C Kabel zukommen lassen. Ist zwar etwas lang, funktioniert aber.
@händiemän schrieb am 10. März 2025 um 10:37:08 Uhr:
Perfekt, habe letze Woche genau deine Kombination verbaut und funktioniert einwandfrei.
VG
@hemiga:
VG
Vielen Dank für Deine Rückmeldung ... bin auch noch immer sehr zufrieden ... 🙂
Ich habe mir eine POYBPCY Dashcam von Amazon für 56,99 Euro zugelegt, die auch einen guten Eindruck macht.
Allerdings kriege ich sie an den USB-C-Ports des Passat (oben, vorne, hinten) nicht zum laufen. Mit Zigarettenanzünderadapter geht es, mit USB-C geht es an einem Netzteil zuhause, nicht an einem anderen. An den Kabeln liegt es nicht.
Hat hier jemand eine Idee? An der Spannung kann es me nicht liegen, evtl. an der Stromstärke?
Hi! Verschiedene Kabel probieren. Ich habe eine nextbase 622 am USB c oben am Spiegel. Funktioniert 1a. Wenn mit anderen Kabel nicht läuft, braucht die Kamera anscheinend zu viel Strom was die USB c nicht liefern.
Danke! Bin nun im Skodacommunity-Forum noch darauf gestoßen, dass wohl die - eigentlich absurde - Variante USB-c auf USB-a auf USB-c per Adapter helfen soll. Mal schauen…
Hallo, ich habe seit ca. 1Jahr eine Garmin Dashcam 57 ohne Parking Adapter ohne Probleme in Betrieb.
Die Garmin Dashcam hat einen Stromverbrauch zwischen 80mA + 160mA je nach Betriebsart. (Siehe Screenshot im Anhang)
Ich denke der USB-C Anschluss in der Dachkonsole hat eine Strombegrenzung.
Was die beiden USB-C Anschlüsse in der Mittelkonsole angeht haben die mehr Leistung weil ich hierzu unsere beiden Smartphone im Schnellademdus Aufladen kann.
Also hier sollte deine Dashcam mit den Kabeln auf jeden Fall funktionieren.
Bild #211621403
