Elektronik
Vorab folgende Fehler-Codes:
00931D
0093FC
009E3B
00A409
009862
Hab seit einiger Zeit diese Probleme. Es kommt dauert Haft dazu das ich nur das Radio benutzen kann (Navi usw. Nicht), die Steuerung/Knöpfe hierfür nicht funktionieren aber leichten, die airbagleuchte leuchtet und die Parksensoren nicht funktionieren. Batterie ist neu. Alle Fehler haben was mit einer „Unterspannung“ Zutun, was kann ich machen?
Bitte um Hilfe
2 Antworten
Würde den Ladestrom messen.
Um die Lichtmaschine ausschliessen zu können.
Klingt für mich aber sehr stark danach.
Bitte überprüfen :
Ist der Akkutyp AGM mit der im Fahrzeug eingetragenen Ah Zahl z.B. 95 Ah identisch und angemeldet ?
Amperestrommessung ist nur mit Zangenamperemeter ( ohne Leitungsunterbrechung ) möglich.
Einfacher ist es, mit einem genauen Digitalvoltmeter die Spannung zu messen. Die Lichtmaschine muss bereits bei geringer Drehzahl ca 2000 1/min eine Spannung von 14,6 Volt bringen. Schaltet man Verbraucher , wie Sitzheizung oder Scheinwerfer ein, darf die Spannung nur wenige Zehntel absinken. Zeigt das Messgerät nur Werte um 12 V an oder wenig Zehntel darüber, so ist von einer defekten LM auszugehen.
