Elektrische Spiegel nachrüsten
habe bis jetzt nur manuelle Spiegel an meinem Golf...wollte jetzt mal elektrische nachrüsten. Die Spiegel an sich habe ich.
Was brauche ich sonst noch alles dafür?
67 Antworten
Original geschrieben von bittelöschen
Das Kabel müsste für die Beleuchtung der Schalter sein, wenn der schon drin ist dann kannst du denn ruhig drinnen lassen.
ist korrekt was bittelöschen gesagt hab. das grau/blaue kabel ist für die schalterbeleuchtung. also lass den 8er stecker wo nur das eine kabel drin, ist ohne es zu verwenden, einfach "hängen". du brauchst demzufolge auch nicht das andere ende des grau/blauen kabels in den leitungsverteiler oberhalb der ze stecken.
bei der nachrüstung der el. speigel hast du ja auch andere türkabelbäume verbaut, sofern die die bei dir drin waren nicht bereits schon anschlüsse für el. spiegel hatten. das grau/blaue kabel, welches in dem vollen 8er stecker bereits drin ist, versorgt den türkabelbaum mit strom für die schalterbeleuchtung. im türkabelbaum selber verzweigt sich das grau/blaue kabel dann. ein abzweig geht zum schalter für die spiegelverstellung und zum fensterheberschalter.
der kabelbaum den du hast stammt aus nem auto, dass nur el. spiegel hatte (also keine fh). damit bei dem spenderfahrzeug der schalter leuchtet mußte in den 8er stecker nur das grau/blaue kabel rein.
sagt mal die signale für das hoch, runter und seitwärts fahren der spiegelgläser im spiegel, wird das durch +12V signale gesteuert?
wäre wichtig für mich zu wissen!
also im prinzip, schaltet der schalter auf die entsprechende richtungsleitung einfach +12V wobei in ruhe alle steuerkabel auf masse liegen, kann das sein?
Ich habe endlich mein Wagen vom Lacker wieder und habe mich nun wieder an die arbeit gemacht. Nur leider kann ich das Kabel von der Heckscheibenheizung einfach nicht finden. Das muss doch ein weißes Kabel an den Stecker K an Pos. 12 sein oder habe ich da etwas falsch verstanden? Stecker K laut Silversnakes Foto ist bei mir aber für die Innenbeleuchtung und das Schiebedach und hat kein weißes Kabel. Vielen Dank...
K12 ist völlig richtig. nehme mal an, du hast dir den falschen stecker durch das drehen der ze angeschaut. orientiere dich am besten an den "haken" wo die ze eingehangen wird.
zur poste mal die kabelfarben von deinem stecker. bitte steckplatznummer nicht vergessen.
Also bei mir ist K12 100%ig nen schwarzes Kabel... Das wird doch wohl beim Vento nicht anders sein als beim Golf oder?
ist in dem ganzen k-stecker gar kein weißes kabel drin?
vielleicht zählst du die nr. in der falschen reihenfolge?!?
wäre mir neu, dass die kabelfarben beim vento anders sind. kann eigentlich nicht sein, da die stromlaufpläne immer für golf & vento sind.
anstatt weiter bei k12 nach nem weißen kabel zu suchen, kannst du deine spiegelheizung (weißes kabel) auch an das dicke weiße/grüne kabel klemmen, welches vom heckscheibenheizungsschalter zur ze geht. wurde bei den älteren golfs auch so gemacht.
hätte da uch noch mal ne frage. hab heute die kabel verlegt und dabei ist mir was komisches aufgefallen. hab am stecker (rechts) am kabelbaum am pin 1 das schwarz/rote kabel vom schalter (pin7) angeschlossen. am gegenstück, also dem kabel zum spiegel befindet sich aber ein braunes kabel, während ein schwarz/rotes auf pin 5 liegt. hier kommt vom kabelbaum aber ein braunes (masse) an. ist das normal so oder ist da irgendwas verpolt?
hat vielleicht jemand die kabelfarben und deren pinbelegung für die kabel die vom spiegel kommen und zum stecker führen, der den türkabelbaum verbindet da?
Kuck hier: www.vwgolf-info.nl
http://www.vwgolf-info.nl/.../...%20inbouwen%20in%20een%20golf%203.pdf
ich bräuchte nicht die kabelfarben im kabelbaum, sondern direkt die kabelfaben der karbel die direkt in den spiegel führen (sw/ro, br, ws, bl, br/ws) bzw. deren belegung am stecker zum türkabelbaum.
