Elektrische Schiebetür schließt unregelmäßig nicht mehr
Hallo Zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner neuen V-Klasse (BJ 12/2024) und hoffe, ihr könnt mir einen Tipp geben oder die Sache einschätzen, vielleicht ist es ja ein bekanntes Problem.
Es kam jetzt schon oft vor, dass, wenn das Auto (mit abgeschalteten Motor) beladen werden soll, ich mit dem Schlüssel das Auto öffne und die Beifahrer-Schiebetüre händisch öffnen lasse (indem ich den Türgriff betätige), dass dann folgendes Problem auftritt:
Normalerweise ertönt ein Signal-Ton, während die Türe aufgeht. In dem Fall geht die Tür auf und erst danach ertönen die 4 oder 5 Pieptöne. Das an sich würde mich nicht stören, aber immer, wenn das passiert, weiß ich, dass sich die Türe nicht mehr schließen lässt, weder per Schlüssel-Fernbedienung noch per Knopfdruck am Fahrzeug an der B-Säule. Ich muss dann die Türe händisch schließen, was auch nicht das große Problem wäre, wenn nicht das Fahrzeug aktiv dagegen arbeiten würde und ich richtig Kraft brauche, die Tür zuzuzerren. Meine Freundin würde das glaube ich nicht schaffen. Wenn dann die Türe zu ist, hört man, dass das Fahrzeug die Türe verriegelt. Das nächste Mal funktioniert alles wieder wie gehabt.
Ist das Problem bekannt? Ich hoffe, dass man sich anhand meiner Beschreibung vorstellen kann, was das Problem ist.
VG und danke für eure Einschätzung
1 Antworten
Einschätzen wo der Fehler herkommt kann ich nicht, jedenfalls bewegst du die Tür gegen den stehenden Motor, bzw. bringst du den Motor mit deiner Kraft in Bewegung. Der Motor arbeitet also nicht aktiv dagegen wie von dir vermutet. Das ist also soweit nicht schlimm.
Aber um es abzukürzen… Du hast doch noch jegliche Form von Garantie… lass das beim Händler checken um diesen nervigen Umstand schnellstmöglich loszuwerden.
