Elektrische Heckklappe, rechte Schiebetür und Tempomat ohne Funktion.
Mercedes V-Klasse 447
bei meiner V-Klasse habe ich aktuell folgendes Problem:
die rechte elektrische Schiebetür funktioniert nicht mehr (nur manuell)schließt auch nicht ab,
die elektrische Heckklappe reagiert überhaupt nicht nur not Entriegelung,
und auch der Tempomat / Speedtronic ist ohne Funktion.
Die Zusatzbatterie (Stützbatterie) habe ich bereits gewechselt, daran liegt es also nicht.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Evtl. Sicherungen, Relais, ein Steuergerät (SAM) oder muss etwas neu angelernt werden?
Bin für jede Hilfe oder Erfahrung sehr dankbar!
10 Antworten
Wurden schon mal mit einem vernünftigen Tester(Original Xentry oder Gutmann z. B.) die Fehler ausgelesen.? Die rechte Schiebetür und die Heckklappe haben z. B. ein gemeinsames Steuergerät.
PS: Warum wird bei solch mittlerweile hochkomplexen vernetzten Fahrzeugen immer irgendwas getauscht in der Hoffnung es geht danach wieder einfach so wie von Zauberhand!?
Hallo 👋
Das Problem ist am Donnerstag Nachmittag aufgetreten und habe es nicht zur Werkstatt geschafft um etwas auslesen zu lassen habe nur die zwei Batterien getestet( gemessen) und der Tester sagte das die Back Up Batterie nicht mehr OK ist ( hatte eine Ersatz da). Freitag Feiertag Sa - So Arbeit und morgen fahren wir in den Urlaub.
Leider ziemlich ärgerlich ohne Tempomat und nicht richtig funktionierender Heckklappe und Schiebe Tür
Links funktioniert sie einwandfrei.
Hallo.
Ich habe seit heut genau das gleiche Problem. Rechte Schiebetür und Heckklappe nur manuell, und das Auto verriegelt nicht. In der App wird die Heckklappe als offen dargestellt.
Die beiden Steuerteile für die Schiebetüren wurden letztes Jahr getauscht, da funktionierten die Schiebetüren nicht mehr.
So langsam hab ich keine Lust mehr auf das Auto. Am Dienstag geht’s zum Händler….
Hallo ich habe soeben das Problem behoben die Sicherung war durch sie ist rechts im beifahrerfußraum nicht unter dem handschuhfach sondern rechts an der A-Säule es ist eine grüne 30A Sicherung an fünfter Stelle sie ist für die Heckklappe sowie rechte Schiebetür verantwortlich und mein Tempomat geht jetzt auch wieder dadurch dass die Tür und Heckklappe nicht richtig abgeschlossen haben hatte den Tempomat nicht aktivieren lassen ich hoffe das klappt bei dir auch
Zitat:@Busfahrer-V schrieb am 17. August 2025 um 18:07:11 Uhr:
Hallo. Ich habe seit heut genau das gleiche Problem. Rechte Schiebetür und Heckklappe nur manuell, und das Auto verriegelt nicht. In der App wird die Heckklappe als offen dargestellt. Die beiden Steuerteile für die Schiebetüren wurden letztes Jahr getauscht, da funktionierten die Schiebetüren nicht mehr. So langsam hab ich keine Lust mehr auf das Auto. Am Dienstag geht’s zum Händler….
Habe dir geantwortet LG
Guten Morgen.
Vielen Dank, da schau ich heut Abend gleich mal nach. Wäre ja schön wenn ich nicht wieder zum Händler muss.
Zitat:@Busfahrer-V schrieb am 18. August 2025 um 07:14:30 Uhr:
Guten Morgen. Vielen Dank, da schau ich heut Abend gleich mal nach. Wäre ja schön wenn ich nicht wieder zum Händler muss.
Über eine Info freue ich mich
So, die Sicherung ist gewechselt, und leider funktioniert immer noch nichts. Start / Stop lässt sich auch nicht mehr aktivieren (was mich nicht stört).
Naja, morgen geht’s in die Werkstatt, die Verkleidungen gehen ja langsam leicht runter, die beiden Steuerteile für die Türen wurden ja erst letztes Jahr gewechselt. Ist erst der 8. ungeplante Aufenthalt in der Werkstatt, in drei Jahren 😔
So, wir haben unseren V wiederbekommen. Es war eine Sicherung, in dem großen Sicherungskasten im Fußraum.
Die Ursache ist Mercedes bekannt. Wenn man die rechte Schiebetür und die Heckklappe gleichzeitig betätigt, reicht die Absicherung nicht aus. Es gibt allerdings eine Abhilfe, es wird ein extra Kabel gezogen, das mehr Strom ankommt. Doch leider wurde bei mir eine Kostenübernahme abgelehnt.
Also gibt es eine Betriebsanweisung, immer die Türen nacheinander betätigen 😵‍💫
Aber wiedereinnal großes Lob an meinen Händler, Service perfekt. Für die Qualität der Fahrzeuge können die ja nichts.
Schönen Abend 😎
