Elektrische Heckklappe
Wenn der Tiguan elektrische Heckklappe bekommt, geht die dann auch auf wenn man auf dem Schlüssel das Heckklappensymbol drückt oder entsperrt sie nur? Da es die Heckklappenöffnung "per Fuss" nur mit Keyless zusammen gibt (was ich nicht möchte) wäre das öffnen über den Schlüssel ne feine Sache.
Weiss jemand was genaues? Vielleicht einer der seinen schon bekommen hat.
Täusche ich mich oder ist das hier schon längst durchdiskutiert worden... 🙄
228 Antworten
@KK2404 schrieb am 14. November 2019 um 11:02:07 Uhr:
Verstehe die Diskussion nicht ganz. Bei meinem 7-Sitzer Allspace geht die Heckklappe sofort wieder auf, wenn nur der geringste Widerstand erkannt wird (selbst Jackenzipfel auf der Dichtung werden als Widerstand erkannt). ...
Dann ist dein Tiguan AS wahrscheinlich noch kein Modelljahr 2019 ?
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
... mit dem Einklemmschutz ist es etwas Besonderes bei VW. - Ich hatte mal einen Passat B6 mit Solarschiebedach (Glasschiebedach mit Solarzellen zum Laufenlassen der Lüftung im Stand), dort war nach einer Inspektion plötzlich die Funktion weg, dass man das Schiebedach mit der Fernbedienung schließen konnte. Gesagt hatte man mir nichts davon. Erst bei der Reklamation der nicht mehr gegebenen Funktion rückten die mit der Sprache raus, dass diese Funktion wegen der Einklemmgefahr deaktiviert worden ist. Ich fand das nur ärgerlich, da ich häufig wieder einsteigen musste, um die Zündung einzuschalten und das gekippte Dach schließen musste, nachdem ich beim Abschließen gesehen hatte, dass das Schiebedach noch gekippt war.
@Kitzblitz schrieb am 14. November 2019 um 11:43:40 Uhr:
Verstehe die Diskussion nicht ganz. Bei meinem 7-Sitzer Allspace geht die Heckklappe sofort wieder auf, wenn nur der geringste Widerstand erkannt wird (selbst Jackenzipfel auf der Dichtung werden als Widerstand erkannt). ...Dann ist dein Tiguan AS wahrscheinlich noch kein Modelljahr 2019 ?
Gruß aus'm Ländle
Ulrich... mit dem Einklemmschutz ist es etwas Besonderes bei VW. - Ich hatte mal einen Passat B6 mit Solarschiebedach (Glasschiebedach mit Solarzellen zum Laufenlassen der Lüftung im Stand), dort war nach einer Inspektion plötzlich die Funktion weg, dass man das Schiebedach mit der Fernbedienung schließen konnte. Gesagt hatte man mir nichts davon. Erst bei der Reklamation der nicht mehr gegebenen Funktion rückten die mit der Sprache raus, dass diese Funktion wegen der Einklemmgefahr deaktiviert worden ist. Ich fand das nur ärgerlich, da ich häufig wieder einsteigen musste, um die Zündung einzuschalten und das gekippte Dach schließen musste, nachdem ich beim Abschließen gesehen hatte, dass das Schiebedach noch gekippt war.
Bei meinem Passat B7 war es bis zu letzt möglich, bevor ich ihn vor dem Kauf des AS verkauft hatte, mit dem Schlüssel das Schiebedach zu schließen.
War deiner ein Kombi oder eine Limousine? Denn bei meiner Limousine gabs ja nur ein Schiebedach und kein Panoramadach.
Grüße aus den Alpen
@KK2404 schrieb am 14. November 2019 um 10:03:15 Uhr:
@Gelok schrieb am 1. September 2019 um 20:41:02 Uhr:
Hmm, sowas wäre ja nachvollziehbar für die USA mit ihren Zivilrechtsklagen, aber hier. Nun gut möglich ist alles, aber werde mal bei meinem Freundlichen anfragen, ob ichs beim 7-Sitzer ausprobieren kann, falls er ihn noch am Hof hat, muss sowieso noch meine ladekantenschutz nach dem Urlaub montieren lassen.Es gibt im Aftermarket hierzu schon Nachrüstlösungen. Kostet um die 100 Euro und danach kann man auch beim Siebensitzer die Heckklappe mit dem Schlüssel oder auch von innen mit dem entsprechenden Schalter schließen.
Danke für die Info, aber ich habe einen 5 Sitzer AS, da geht das sowieso, war ja damalig nur ne Diskussion.
Leider konnte ich mich von der Funktion selbst nicht mehr überzeugen, da der 7 Sitzer bei meinem Händler schon länger verkauft ist.
Aber nach den mehrheitlichen Erfahrungen hier, ist diese Funktion ja tatsächlich deaktiviert beim 7 Sitzer.
Kann man die Funktion beim 7-Sitzer aktivieren?
@Mirko2002 schrieb am 14. November 2019 um 18:15:37 Uhr:
Laut KK2404 gibt es da was zum nachrüsten:
Aftermarket = Kufatec?
Doppelt !
@Gelok schrieb am 14. November 2019 um 17:36:09 Uhr:
War deiner ein Kombi oder eine Limousine? Denn bei meiner Limousine gabs ja nur ein Schiebedach und kein Panoramadach...
Es war ein B6 Variant ! Beim B7 und B8 hatte ich jeweils ein Panoramadach - bei beiden war die Schließfunktion über den Schlüssel gleich zu Beginn nicht mehr gegeben.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Ach so, dann wird es wohl am Panoramadach liegen, da dieses eine größere Fläche abdeckt und das normale Schiebedach nur den vorderen Teil abdeckt, so meine Vermutung.
Wieder was Neues in Erfahrung gebracht.
@Gelok schrieb am 14. November 2019 um 18:44:36 Uhr:
Wieder was Neues in Erfahrung gebracht.Grüße
Nein, das hast du nicht verstanden!
Der B6 hatte kein Panoramadach, sondern ein Schiebedach wie die Limousine auch.
Mein B6 hatte ein Solarschiebedach. Das war so groß wie ein normales Schiebedach.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
Interessant dass sie dann die Funktion deaktiviert haben und bei der B7 Limousine nicht.
Nun ja, die Wege des Herrn bzw von VW sind unergründlich. 🙄
Panoramaschiebedachheckklappe? 😁 😉
@fwcruiser schrieb am 14. November 2019 um 19:59:16 Uhr:
Das könnte man dann schon als Cabriodach bezeichnen 😁
Das war nur ein kleiner Exkurs wegen des Einklemmschutzes bei VW.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
Ich habe gerade einen kurzen Tiguan MJ19 gegen einen MJ20 eingetauscht.
Beide haben Easy-Open und Keyless usw.
Der MJ19 hatte 2 Knöpfe also inkl. dem zweiten mit LED für Drücken und weggehen.
Der MJ20 hat nur einen. Ich habe keine Ahnung wo der Unterschied herkommt.
Hängt das an irgendeiner weiteren Ausstattung?
Hat jemand eine Idee?
