Elektrische Heckklappe
Audi A6 C6/4F Allroad
Ich habe ein Problem und meine Werkstatt weiß auch nicht weiter. ich habe eine elektrische heckklappe und das letzte stück knallt die so sehr zu ! Neue zu zieh Hilfe und Dämpfer sind schon drinne ! Normalerweise schließt die doch das letzte stück so sanft meine knallt richtig zu ??
Vielen dank für eure hilfe.
Gruß John
so siehts bei mir aus ...
http://www.youtube.com/watch?v=WUIZ4hU9lFU
837 weitere Antworten
837 Antworten
Hallihallo zusammen.....
Habe folgendes Problem: ich habe die elektrische Heckklappe nachgerüstet. Die Klappe schließt bei Betätigung des Schalters nur bis zur Hälfte und bleibt stehen. Ein erneutes betätigen des Schalters lässt die Klappe wieder vollständig öffnen. Schließe ich die Klappe vorsichtig von Hand greift die zzh und verschließt sauber! Das öffnen der Klappe durch den Aussenschalter ruft bei den Motoren dann aber gar keine Reaktion hervor, nur die zzh öffnet und sonst nix weiter!!!
Hat jemand ne Idee, wo das Problem liegen könnte??
Joschi
Hast du VCDS zur Verfügung? Wenn ja schau mal bei wieviel % sich die Klappe befindet wenn sie zu ist! Also in dem Bereich wo sie selber stehen bleibt!
Gibt es denn es denn eine Anleitung wie man die heckklappe anlernen kann?
@NeverBackDown schrieb am 14. Januar 2017 um 10:21:10 Uhr:
Du gehst ins Steuergerät der Heckklappe und prüfst die Öffnungswinkel... gehst auf Klappe schließen und Klappe öffnen... und schau was passiert.
Das ganze am besten bei laufendem Motor
Öffnen via vcds geht aber schließen macht er nur wenn ich hinten den Taster bestätige.
Also muss er im geschlossenen Zustand 0% haben?
Also du hast das ganze nachgerüstet! Ich habe mal gelesen das jemand seine Ausgebaut hat um die Schrauben nach zu ziehen und sie wieder Falsch (verdreht) eingebaut und hatte das selbe spiel wie bei dir! Nachdem er das wieder nachgedreht hat ging es! Im VCDS muss bei geschlossenem Zustand 0% stehen!
Und wie geht man vor wenn keine 0% stehen? Kann man dies via Tester ausgleichen ?
Das weiß ich leider nicht! Aber was steht zb wenn er komplett offen ist?
Da kann ich mich nicht mehr so genau erinnern aber auf jeden Fall nicht 0% muss ich später mal schauen.
Es ist auch so das man wenn man den Deckel auf komplett höchsten Öffnungswinkel stellt es nach einer Zeit wieder auf 340 oder 380 geht. Und ganz offen war glaube ich 410
Hmmm, hab ich leider nicht....
@erwin8272 schrieb am 14. Januar 2017 um 11:32:02 Uhr:
Was hast DU nicht ?? 😕
Vcds ??????
Stelle aber gerade fest das der Taster im Kofferraum nicht leuchtet bzw. Bei Betätigung nichts passiert.....
Möglicher Fehler ???
Hier war schon mal die Rede von Schalter überbrücken glaube ich..... wie stelle ich das an, wenn ich den Taster abziehe??
Senti, kannst du mir Ben Tipp geben??
nen Tipp :-)
@erwin8272 schrieb am 14. Januar 2017 um 11:56:08 Uhr:
Vcds ??????
Ist das eine Frage oder warum sind Fragezeichen dahinter ? 😕
......schreibt doch bitte mal ordentlich ! Das mit den Satzzeichen gab es in der Schule mal... 😉
Wenn Du kein VCDS hast wie wurde die elektrische Heckklappe denn codiert ?
Sie muss doch codiert und in die Verbauliste eingetragen werden....
