  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Elektrische Heckklappe fällt ungebremst zu Avant
Audi A6 C7/4G
Hallo Gemeinde,
mir ist aufgefallen dass sobald es draußen etwas wärmer ist, fällt die elektrische Heckklappe ungebremst im untersten Drittel ins Schloß... (also beim schließen)
Normalerweise bremst diese ja nochmal kurz vorher ab. Wenn es kälter ist funktioniert es komischerweise... Deswegen glaube ich das die Endpunkte wohl noch da sein müssen..? Hoffe hier kennt einer das Problem
Danke vorab!
Ist bei meinem A4 genauso. Dafür geht sie bei warmen Temperaturen komplett auf was bei kalten Temperaturen nicht so ist. Da kann man dann immer noch von Hand die letzten paar cm hoch schieben.
Dafür geht sie bei Kälte geschmeidig zu.
Man kann scheinbar bei Audi nicht alles gleichzeitig haben. ..
40 weitere Antworten
40 Antworten
schmeiß mal die TPI Nummer rein..
habs in die TPI eingefügt.. ,)
Kann jemand sagen ob die Motoren der neuen Bauart (von Bosch) auch in den VFL passen? Vielleicht bekommt das ja irgendwer raus mit der Teilenummer oder so.... So wie es aussieht würde ich sagen ja...
Gerade auf eBay kann man sich den Unterschied schön sehen...
Sollen ja aber wohl besser halten wie die alten???
Welche Hülsen da (laut TPI) eingeklebt werden müssen bei den alten weis so jetzt auch niemand? die TPI mal irgendwer auf dem PC? (eher unwahrscheinlich ich weiß)
Grüße und schönes WE erst mal 🙂
Hab se bekommen is schon ein wenig arbeit 17 seiten
Kannst dir mal schicken? Will die nämlich dann gleich einkleben bevor ich sie verbaue....
Nachdem ich die Dämpfer gewechselt habe fährt die Heckklappe wieder sauber nach oben und bleibt oben.. Nur leider fällt diese jetzt beim Schließvorgang die letzten ca.10cm runter...
Gibt es im VCDS eine Codierung für die Heckklappe damit das Problem gelöst ist?
Chris, hast Du eine Lösung gefunden ?
Neue Dämpfer aber die letzten paar cm fällt sie zu ist halt bisserl laut aber mich stört es nicht. Ob es sich programmieren lässt keine Ahnung..
Das Thema ist zwar schon eingestaubt jedoch habe ich dass Zufallen der Heckklappe nach Dämpfertausch ebenfalls.
Gibt’s da ne Abhilfe?
Danke Euch ????
