Elektrische Feststellbremse
hat einer von Euch schon Erfahrung mit der Elektrischen Feststellbremse gemacht?
Mich würde ja mal richtig interessieren wie das Ding funzt.
PS: Wer stellt das Teil eigentlich her ?
Grüße aus dem Westerwald
Audioman
Die elektrische Parkbremse kann auch bei ausgeschalteter Zündung betätigt werden.
Zum Lösen der Bremse muss ich aber die Zündung einschalten und das
Bremspedal treten und halten.
91 Antworten
wer kann mir sagen wo und wie die Parkbremse notentriegelt wird.
z.B. bei Stromausfall.
ist es wie bei Renault mit einem Notseilzug zum Entriegeln oder wie bei Audi das die Stellmotoren an beiden bremsen abgebaut werden müssen.
Danke im voraus
super wäre ein foto
Hab dieses Thema grad entdeckt und bin stolz darau auf diese Frage antworten zu können.😁
diese Bremse (das innenleben) montiert Continental zusammen.
Die Einzelteile dafür stelle ich bei meinem Arbeitgeber her.
Und da wir der einzige Hersteller für die im Insignia verbauten Teile sind, macht es mich
ziemlich stolz das alle Teile von uns sind-fahre ja auch bald einen-😁😁😁
Es ist somit jeden Tag eine Ehre arbeiten zu gehen...
das musste ich mal loswerden
mfg der Maik
Original geschrieben von AudioMan
Hallo zusammen,hat einer von Euch schon Erfahrung mit der Elektrischen Feststellbremse gemacht?
PS: Wer stellt das Teil eigentlich her ?Grüße aus dem Westerwald
Audioman
Es ist somit jeden Tag eine Ehre arbeiten zu gehen...das musste ich mal loswerden
mfg der Maik
und..... ist die nun mit Seilzug zum notentriegeln ??
Sorry...
meinte die Eingangsfrage ..wie auch zitiert...
Über den Seilzug habe ich im Moment keine Information, jedoch ist das
gleiche System in den VW´s verbaut...vielleicht is ja mal wieder ein schlauer VW-Fahrer hier🙂🙂🙄
So soll es mit der Notentriegelung funktionieren.
Rad hinten links entfernen
den Innenkotflügelschutz (Kunststoff) entfernen.
Dort soll ein Sechskannt für die Entriegelung mit Inbus Schlüssel sein.
Es werden die Seilzüge für beide Seiten gelößt.
Ist dann nicht wie bei VAG, denn die haben keine Seilzüge.
mfg der Maik
Die Bremskolben und das Nachstellsystem kommen aus Sachsen!
Das liegt nicht im Westerwald.und..... ist die nun mit Seilzug zum notentriegeln ??
Original geschrieben von RaphiBF
Und wer soll behauptet haben, dass die Bremskolben aus dem Westerwald kommen?Gruß, Raphi
Lies mal bei silver Wing.
MFG Alfi
Original geschrieben von alfi 2
Lies mal bei silver Wing.Zitat:
MFG Alfi
Tu ich, aber Silverwing hat in diesem Thread nichtmal einen Post verfasst, in dem das Wort Westerwald vorkommt. Das Einzige Post mit diesem Wort ist das von AudioMan, und der hat einfach nur geschrieben "schöne Grüße aus dem Westerwald" - ich schätze mal, dass er da wohnt. Meckiwe hat das zitiert und dabei geäußert, dass er Teile der Bremse fertigt.
Du solltest Dich mal mit der Zitierfunktion auseinandersetzen. Es stifftet (offensichtlich auch bei Dir) Verwirrung, wenn Du in Zitate von schon erstellten Posts reinschreibst. Am Ende weiß kaum einer mehr, wer was geschrieben hat.
Gruß, Raphi
auch bei mir quitscht die hintere Bremse nun wieder bei 90 tkm. Dies hatte ich schonmal bei 55tkm und hab damals den FOH die Beläge wechseln lassen. Seitdem war bis vor kurzem Ruhe.
Da die Beläge jedoch noch brauchbar aussehen wollte ich nun die Bremse zerlegen und die entsprechenden Führungen reinigen und mit Plastilube behandeln.
Was mir jedoch nicht ganz klar ist, wie ich mit der elktrischen Parkbremse umzugehen hab. Es gibt ja hierzu die Service-Stellung, welche sich per Tastenkombination (Fußbremse+EPB Knopf) aktivieren lässt. Brauchts diese Stellung überhaupt zur Demontage? Muss die Parkbremse wieder neu eingelernt werden oder machts das automatisch?
Beste Grüße
die Handhabung ist wie bei einer rein mechanischen Handbremse. Handbremse raus, so das die Räder frei drehen, Bremse demontieren, instand setzen und wieder montieren. Das war es.
Ich habe in der Anleitung und auch hier gelesen, daß bei aktiver Bremse einfach die Kupplung getreten und dann mit Gas die Bremse automatisch gelöst wird.
Klappt ned.
Egal wie.
Gas mit getretener Kupplung, Gas geben und Kupplung kommen lassen, geht ned.
Stell ich mich oder hat das nicht jeder El. Handbremse?
Gruß Marc
Original geschrieben von Kitekater
Hi,Ich habe in der Anleitung und auch hier gelesen, daß bei aktiver Bremse einfach die Kupplung getreten und dann mit Gas die Bremse automatisch gelöst wird.
Klappt ned.
Egal wie.
Gas mit getretener Kupplung, Gas geben und Kupplung kommen lassen, geht ned.Stell ich mich oder hat das nicht jeder El. Handbremse?
Gruß Marc
Fahr einfach mit gezogener Bremse los, als ob sie nicht zu wäre. Die löst sich von alleine!
Wegfahrfunktion
Durch Treten des Kupplungspedals
(Schaltgetriebe) bzw. Schalten in
Fahrposition (Automatikgetriebe) und
nachfolgender Betätigung des Gas-
pedals wird die elektrische Park-
bremse automatisch gelöst. Dies ist
nicht möglich, wenn gleichzeitig der
Schalter gezogen wird.
Und hilft das der Bremsanlage?
Und hilft das der Bremsanlage?Zitat:
Wegfahrfunktion
Hauptsache es hilft demFahrer
