ElektrikProbleme Hilfe!
ElektrikProbleme Hiiiiiiiillfffffffffeeeeeeee!!!!!
Also erstmal zu meinem Golf:
Erstzulassung 11.11.99
Modell: V6 Highline
An die Elektrik sind zusätzlich 3 Stromverbraucher (mit der zündung gekoppelt) angeschlossen.
Zum Problem:
ich zähle mal auf
Tempomat geht sporadisch
Cd Wechsel erkennt das Magazin schonmal gerne nit
Der Cd wechsel kann cd 4 und 5 nicht auseinanderhalten
der blinker geht nicht richtig (hängt sich auf oder hört bei eingerastetem hebel auf zu blinken, wobei es unterschiedlidch ist wie oft er davor blinkt, manchmal geht er auch gar nit, dann muss man 2 sec warten und neu setzten dann blinkt er wieder 2 mal und hört auf, ich werd bekloppt, das geht mir echt ziemlich auf den senkel) neulich 20km ohne blinker gefahren auch mal ne erfahrung
Die Probleme treten sowohl bei eingeschalteten zusatzverbrauchern als auch ohne auf!
bitte, bitte helft mir
besten Gruß Christian
15 Antworten
Deine Tastatur hat ein Problem, da klemmen einige Buchstaben!
Also dein Blinkerproblem sollte ein nicht intaktes Blinkrelais sein. Schon oft gewechselt, die gleichen Symptome wie bei dir. Blinkt ne Zeit und bleibt stehen. Das Relais ist Bestandteil vom Warnblinkerschalter, also nen neuen Warnblinkerschalter kaufen und einbauen. Nur um nicht unvorbereitet zu sein: Der VW-Händler wird dich fragen, ob du eine original Anhängerkupplung verbaut hast oder nicht, die Schalter sind in dem Falle unterschiedlich.
Tempomat kann 3 Ursachen haben: Entweder der Lenkstockhebel selber wird zeitweise nicht richtig erkannt, also das Steuergerät erkennt nicht, dass du den Knopf drückst, weil der Hebel defekt ist. Oder der Hebel ist ok, aber die Kabel gehen oben links zur E-Box im Wasserkasten. Und da hast du Wassereintritt (die wie ganz viele Golf 4, und merkens nicht). Durch das Wasser werden hier und da ein paar Kontakte geschlossen die nicht zusammen gehören, und daher geht der Tempomat nicht.
Möglichkeit 3: Dein Bremslichtschalter bzw Kupplungspedalschalter ist nicht mehr in Ordnung.
Um die Sachen zu diagnostizieren sollte man mit dem Fehlerspeichergerät die Messwerteblöcke prüfen für den Tempomatschalter und für den Bremspedalschalter/Kupplungspedalschalter.
CD-Wechsler einfach austauschen würd ich mal sagen!
@Golf Gott
Dankeschön, dass ist mal ne anständige Antwort (@jointy-2: mal als anregung an mister "ich bin lustig"😉
kannste mir noch sagen wo ich die stelle mit dem möglichen wasseneinbruch genau finde?
gruß Christian
Also die Stelle ist oben im Wasserkasten, links. Um dorthin zu gelangen, müssen beide Wischerarme ausgebaut werden, und die Plastikabdeckung unterhalb der Frontscheibe.
Ort und Stelle
Da wird dann in Fahrtrichtung links ein weisser Deckel sichtbar. Den kann man aufklippsen, und mal innen nach Wasser schauen. Innen im Deckel klebt so eine Art Schaumstoff, wenn der durchnässt ist, dann hast du den Fehler.
Deckel
Weil das Teil sehr schwer rauszusuchen ist im VW Ersatzteileprogramm (damals 30 Minuten) hab ich hier noch die Teilenummern:
der weisse Deckel inkl Dichtung: 1J0 941 365 B 581 (Wolkenweiß), hat damals 5 Euro gekostet
das Unterteil, Rahmen: 1J0 941 377 B 581 (Wolkenweiß), knapp 7 Euro.
Das Fatale an dem Wassereintritt ist nunmal, das direkt unter dem Deckel die ganzen Steckverbindungen zum Motorsteuergerät sind. Wenn du den Deckel offen hast, würde ich alle Stecker auseinanderziehen (sind farblich codiert und verdreh/vertauschsicher) und mit Pressluft ausblasen. Danach mit Kontaktspray (oder WD40) bearbeiten und wieder zusammenstecken.
Original geschrieben von dischomat
@Golf Gott
gruß Christian
moin,
du solltest vll. mal über deinem umgang in einer community nachdenken. was glaubst du, wie es aussehen würde, wenn jeder Beitrag hier druch ein HHHHHIIIIILLLLLLFFFFEEEEE gekennzeichnet wäre?
Mensch Leute,
seit doch nicht so toternst, sollte nur ein kleiner Scherz sein, auch wenn er nicht als solcher angekommen ist.
Ich besuche dieses Forum oft und gerne, hab mir hier schon jede Menge Tipps geholt, aber in manchen anderen geht´s wesentlich lockerer zu.
@ dischomat: Nichts für ungut, sei wieder lieb mit mir.
Jointy-2
Hey jointy-2 alles im lot, ich war grad net so gut drauf und hab auch schon schlimme foren erlebt, dies hier scheint keins davon zu sein, also alle mal runterkommen, ich entschuldige mich für diesen dummen diskusionsanstoß
Hey ich hab mal in das Seitenfach vom Koferaum geschaut wo der cd wechsler ist (also das war nicht das erste mal) und hab mich dann mal wieder gefragt was die kiste, die da so lose rumhängt (metallfarben), denn wohl ist und warum die nicht richtig festgemacht ist. muss ja eigentlich was sein, was nachträglich eingebaut wurde.
hast Du eine Anhängerkupplung verbaut? Könnte dann das erforderliche Relais sein.
Jointy-2
Ne die kiste war schon vorher da, ich hab auch noch ein bild mit den anschlüssen hochgeladen, da sieht man auch die gravur der kiste. ich frage mich auch warum das eine kabel nicht angeschlossen ist!
Weil GSM draufsteht denke ich mal, dass es eine werksseitige Telefonvorbereitung ist!
so am mittwoch gehts zu onkel doctor, bei nem vw händler
