Elektrik
Ich habe mehrere Probleme mit der Elektrik .
Außenspiegel klappen nicht an
Außenspiegel beheizung nur sehr langsam bis gar nicht
Fensterscheiben vorne links und rechts bleiben nicht oben
Pdc Taste zum an und ausschalten ohne Funktion- pdc funktionieren.
Heckscheibenheizung nur sehr langsam oder gar nicht ,
Klima Kompressor dreht nicht , Klima Heiz Modul eventuell defekt ?
ABS Sensor leuchtet dauerhaft.
War zum auslesen bei Volvo .
Laut Volvo kommt bei der Heckscheibe kein oder zu wenig Strom an .?
Aus dem Fehler Protokoll werde ich nicht schlau ,
Volvo hat sich dazu nicht geäußert.
Der Kostenvoranschlag liegt bei 2699 Euro
Lohnt sich die Reparatur?
Sven
30 Antworten
@whitewolf schrieb am 21. Mai 2024 um 06:39:35 Uhr:
@ewv70 schrieb am 20. Mai 2024 um 19:37:25 Uhr:
Hi, evtl. ist es Steckplatz FMI1 im Motorraum- Relais- und Sicherrzngskasten.
Grüße aus DD
- [list]
[/list] Steckplatz mi 2 hab ich gefunden !
Relais getauscht .Steckplatz fm2 soll sich auch im Motor Raum befinden .
Laut Abdeckung ( Unterseite ) ?
Kann das jemand bestätigen ?
Der sicherungs Kasten ließ sich an den Klammern lösen , hängt aber an einer anderen Stelle die ich nicht einsehen kann .
Ist die Stelle Eventuell von unten zu erreichen?Beste Grüße
