Elektrik Problem
Hallo, bei meinem 2004er Passat 3BG 2.8 V6 spinnt seit einigen Tagen die Elektrik.
Erst viel die Spiegelverstellung auf der Fahrerseite aus, das Anklappen der Spiegel ging auch nur rechts, irgendwann ging dann gar nichts mehr.
Erkennung ob die Tür offen oder zu ist ging auch nicht mehr und auch die Fensterheber sind nach und nach ausgefallen bis zum Totalausfall aller Funktionen in der Fahrertür. Fensterheber an den jeweiligen Türen funktionieren, nur über die Schalter in der Fahrertür nicht.
Die automatische Leuchtweitenregulierung der Xenonscheinwerfer tuts auch nicht mehr und heute kam dann noch die freundliche Meldung Airbagfehler hinzu.
Ich muss dazu sagen, letztes Jahr wurde der Heizungswärmetauscher erneuert und dazu muss ja das Armaturenbrett raus, könnte es sein das da jetzt irgendwo ein Massekabel oder so abgegangen ist ?
Mit VCDS hab ich gerade ausgelesen.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\078-907-551-AMX.lbl
Teilenummer: 3B0 907 551 CH
Bauteil: 2.8L V6/5V G 0001
Codierung: 11751
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 6BD27F6819EE9AD306-5122
WVWZZZ3BZ4E280990 VWZ7Z0D9282254
2 Fehlercodes gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 35-10 - Spannung zu klein - Sporadisch
16805 - Vorkatalysator; Bank 1
P0421 - 35-10 - Wirkung zu gering - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8D0 927 156 DK
Bauteil: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
Codierung: 00101
VCID: 79FE552063B2384384-5122
17090 - Fahrstufensensor (F125)
P0706 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
17087 - Bremslichtschalter (F)
P0703 - 35-10 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 H
Bauteil: ABS/ESP allrad 3428
Codierung: 04497
VCID: 26444E5CC28C67BB99-5104
00526 - Bremslichtschalter (F)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
01119 - Signal für Gangerkennung
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
VCID: 28584064C89871CBAB-5104
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
35-00 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 B
Bauteil: 0R AIRBAG VW51 04 0008
Codierung: 12370
VCID: 23425748B1BE9293FE-5104
3 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01222 - Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite (G180)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
62-00 - keine oder falsche Einstellung
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik 0005
Codierung: 00118
VCID: 2F6AAB78ED7626F36A-5140
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-00 - im Eindrahtbetrieb
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 849
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 21115
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 65C60950FF0AACA350-5104
1 Fehler gefunden:
80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E8680430C8790B33-5104
1 Fehler gefunden:
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: DRV\3B1-959-760.lbl
Teilenummer: 3B1 959 760 E
Bauteil: °301
Betriebsnr.: WSC 00000 006 00000
VCID: 2F6AAB78BD7626F36A-5104
1 Fehler gefunden:
01008 - Hinweis: Notausschalter betätigt!
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 8S Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00258
VCID: 36649E1C122C173B29-4AE4
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C0959801
Bauteil: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C0959802A
Bauteil: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
4 Fehlercodes gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-00 - unplausibles Signal
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00008
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 040034D4147075ABE7-4AFE
00774 - Geber für Fahrzeugniveau hinten links (G76)
28-00 - Kurzschluss nach Plus
00776 - Geber für Fahrzeugniveau vorn links (G78)
28-10 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3B0-919-283.lbl
Teilenummer: 3B0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Codierung: 01114
VCID: 65C60950FF0AACA350-5122
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ende----------------------------(Dauer: 04:23)-----------------------------
Wäre über hilfreiche Infos dankbar
5 Antworten
Da du sehr viele Fehler in der Fahrertüre hast wäre es doch das einfachste mal die Kabelverbindung in der Türe zum Rahmen auf gebrochene Kabel zu prüfen. Gerade da die Fahrertüre am meisten bewegt wird brechen die ganz gerne mal. Wenn der Draht zum Datenbus defekt ist dann geht auch kein Schalter mehr der das Signal an andere Türen weiter geben will.
Hallo!
Kann sein, dass bei der Rep vom Wärmetauscher irgendwo ein Kabelstrang eingezwickt wurde und sich blank gescheuert hat. Abdeckungen unter dem Lenkrad abbauen und nachschauen. Masseanschlüsse auch überprüfen in diesem Bereich. Nachsehen, ob an den gewissen Anschlussleisten für Plus-Versorgung alles drauf und auch festgezogen ist.
Da die meisten Fehler sporadisch sind, gibts irgendwo eine blanke oder lockere Verbindung.
Sowas macht sich halt erst nach einiger Zeit bemerkbar.
LG Michael
Hatte der Wagen durch den defekten WT oder evtl. durch andere Probleme Wassereinbruch im Fahrerfußraum? Dann könnten da die Pluskontakte die dort verlötet/verpresst sind weg gefault sein und dadurch die Fehlfunktionen verursachen.
@speedy_blueone schrieb am 13. August 2021 um 20:12:58 Uhr:
Als ich den gekauft habe, war alles trocken und das der Wärmetauscher nicht mehr angeschlossen (überbrückt) war habe ich auch erst später festgestellt.
