Elektr. Heckklappe öffnet nur noch halb
Hallo Leute.
Gestern eröffnete mir meine Frau das die Heckklappe nur noch bis ca. auf halbe Höhe öffnet. Eine Anpassung brachte keinen Erfolg. Die Klappe lässt sich relativ leicht, sozusagen mit dem kleinen Finger, in die eigentliche Position hoch drücken. Aber auch wieder runter bis auf die ursprünglich angefahrene Position.
Ich werde jetzt mal die Dämpfer wechseln und beizeiten den FS auslesen.
Hat hier schon jemand das Gleiche gehabt und vielleicht den einen oder anderen Tip für mich?
Für jeden konstruktiven Gedanken bedankt sich
Bernd
Hallo Leute.
Für die die es interessiert eine kurze Rückmeldung :
Es hat sich einfach das Schräubchen, M5x20 glaub ich, die den Motor gegen das rausrutschen sichert, verpisst.
Wenn man dann noch weiß dass das „Zahnrad“ codiert ist wäre das ne Arbeit von 15 Minuten... Codiert heißt hier das ein „Zahn“ tatsächlich ca. 5 Zehntel breiter ist. Dann noch ein 12V-Netzteil um dat Dingens passend hin zu drehen...
An alle Beteiligten nochmal ein Danke für die Anregungen.
Bernd
25 Antworten
Ich habe einen Q7 in der Kundschaft, der hatte das Problem auch.
Der hat sich erst mal neue Heckklappendämpfer/Heber gekauft und die eingebaut. Geht seit dem wieder problemlos
Hallo Bernd
das Problem hatte ich auch mal da war der rechte Motor an der Welle gebrochen das war der Master Motor der wohl die meiste Kraft aufbringt für den Kofferraum komplett zu öffnen. Schaut dort einfach mal an dem Motor dort wo diese Zange an das Scharnier vom Kofferraumdeckel drangehen ob das lose wackelt. Das bricht meistens dort am Planetgetriebe
Guten Abend
Versuch mal die Klappe nach ganz oben zu drücken und ca 10-20 sec. Den Knopf an der Klappe zu halten ( neu anlernen per Knopfdruck).
Sonst natürlich mit Vcds neue Position programmieren
Wenn das Problem weiterhin besteht dann scheint wie oben beschrieben der Motor zu sein.
Gruß Edgar
Mit längerem drücken auf dem Knopf kann man verschiedene Positionen Programmierern für die kleinen Menschen die sonst nicht an denn Knopf rankommen :-)
@EdgarQ schrieb am 19. November 2017 um 16:58:17 Uhr:
Guten Abend
Sonst natürlich mit Vcds neue Position programmierenWenn das Problem weiterhin besteht dann scheint wie oben beschrieben der Motor zu sein.
Gruß Edgar
Wie schon erwähnt: ...eine erneute Anpassung hatte keinen Erfolg...
Bernd wie schon erwähnt Wackel einfach mal an der Zange wo an den Kofferraumdeckel geht an das Scharnier. Was isst du meistens schon was los ist. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst sind drei Schrauben für den Motor rauszunehmen
Hallo Leute.
Bernd
@White-Head666 schrieb am 13. Dezember 2017 um 15:54:17 Uhr:
Hallo Leute.Für die die es interessiert eine kurze Rückmeldung :
Wenn man dann noch weiß dass das „Zahnrad“ codiert ist wäre das ne Arbeit von 15 Minuten... Codiert heißt hier das ein „Zahn“ tatsächlich ca. 5 Zehntel breiter ist. Dann noch ein 12V-Netzteil um dat Dingens passend hin zu drehen...An alle Beteiligten nochmal ein Danke für die Anregungen.
Bernd
Hallo Bernd,
habe ein ähnliches Problem und würde gerne wissen wo genau Du geschraubt hast. Kannst Du die Stelle beschreiben? Wie kommt man da ran?
ssopiadis
Moin.
Einfach die obere Abdeckung, im Kofferraum zur Heckklappe, ausclipsen. Sitzt stramm, also „herzhaft“ anziehen. Und dann nach hinten unten abziehen...
Bernd
Ich hatte bei meiner Dicken in den letzten Monat auch das Problem, allerdings in etwas anderen Form. Meine Heckklappe öffnete mal nur ein Stück mal halb mal ganz. Zusätzlich hat das Schloss beim drücken der Taste (egal ob Fahrertür. Fernbedienung oder direkt an der Heckklappe)
immer mehrfach geschaltet. Beim zu gehen fiel die Heckklappe richtig hart ins Schloss. Habe die Dämpfer tauschen lassen und siehe da die Klappe öffnet wieder vollständig und fährt auch wieder sanft ins Schloss beim zu gehen. Jetzt habe ich nur noch das Problem beim öffnen.
Das Tauschen der Dämpfer hat mich 80€ gekostet
Mr Phelbs
Ich habe genau das gleiche Problem wie Bernd. Die Schraube vom Motor ist weg und der Motor hing nur noch halb auf seinem Platz. Durch das Gewicht und die Bewegung hatte er auch schon teilweise die Abdeckung weggedrueckt, weswegen die Klappe nicht mehr 100% zu ging (da die Abdeckung im Weg war) und der Motor immer weiter und weiter drehte (hab das nicht immer gemerkt). Ich hatte jetzt 2x, dass deswegen das Auto nicht startete, wegen leerem Akku. Es könnte sein, dass es wegen Kälte war (-20 C) aber ich vermute wegen dem Heckklappenmotor.
Anyway...hab jetzt mal komplett die Abdeckung weggemacht und hatte auch schon den Motor in der Hand. Bekomme ihn selbst nicht in das Zahnrad und da ich leider nicht sehen kann wie genau der Motor angeschraubt war, werde ich das Auto in die Werkstatt bringen. Duerfte kein all zu grosses Problem und damit teuer sein, hoffe ich! Danke auf jeden Fall fuer alle Hinweise.
Bernd
Was meinst du mit codiert? Ich war mittlerweile in der Werkstatt und es war genau dass, was vermutet wurde. Schraube um den Motor wieder festzuschrauben und fertig. Nur ist es jetzt so, dass die Heckklappe nach jedem Zusperren nur ein kleines Stueck auf geht (ich hab das leider erst zuhause gemerkt). Wenn man sie dann mit der Hand und etwas Gewalt nach oben drueckt funktioniert alles wie gewuenscht wenn man den auf/zu Knopf betätigt. Nur wenn man das Auto wieder zusperrt geht sie wieder nicht ordentlich auf. Kann ich das selbst lösen? Bitte um Hilfe.
