el. Sitzhöhenverstellung geht nicht mehr (Ghia Leder)
Moin moin,
bei meinem Mondeo Ghia hat sich die Sitzhöhenverstellung des Fahrersitzes verabschiedet.
Also Neigung funktioniert, Lehne verstellen funktioniert nur die Höhe lässt sich derzeit nicht einstellen.
Dazu meine Frage:
Da ich beim betätigen der Taste ein Klacken, bzw ein Schalten vernehmen kann, gehe ich davon aus das elektrisch alles in Ordnung ist.
Nur eben der Motor scheint fest zu sein.
Was kostet der Motor bzw gibt es den einzeln?
Ist es problematisch den Sitz auszubauen oder sollte das der Händler machen?
Mit was für einer Investition muß ich rechnen?
Es ist ein MK3 (Bj 2002) Ghia mit Ledersitzen und Sitzheizung, Fahrersitz elektrisch verstellbar
Matze
Fals jemand noch braucht, es gibt fertige Lösung zb. hier als Zahnrad für Sitzhöhenverstellung Ford Mondeo / Jaguar X-Type.
Bei der braucht man keine Drehbank ( Zahnradbohrung ist gleich mit der Welle ), Zahnrad ab und überstehende reste mit der Flex oder Schleifstein weg und fertig ist die Welle zum zusammenbauen. Ich hab in gut 20 minuten alles umgebaut an einem Sitz (ohne Sitz aus und ein).
33 Antworten
@pupsik-1 schrieb am 12. April 2016 um 22:20:29 Uhr:
@niconj schrieb am 12. April 2016 um 15:12:38 Uhr:
Hab es noch immer nicht gemacht aber nun frei und will mich an die Reparatur machen. Laut der angehängten Anleitung geht es auch ohne Sitz ausbauen.
Tipp ist gut, einziges ist der Durchmesser des Zahnrads klick! hatte schon den Gleichen Maß wie die Welle (den ich hatte auch von Kienau, war übrigens die Beschreibung auch ziemlich gut zum Download). Also Kunststoff Reste von der Welle abschlagen und die abstehende Reste mit Schleifstein oder Flex bearbeiten und das Rad wie in der Beschreibung anbringen.
Dort habe ich meines auch her. Ich werde den Umbau am Wochenende machen und es ohne Sitzausbau versuchen. So ganz schlüssig bzgl. der Stecker bin ich mir nicht aber sobald ich da mal mit einer Lampe drunter schau, wird sich das sicherlich auch aufklären. Sollte ich die Batterie vorher abklemmen?
wenn du nur die Steckverbindung trennst braucht keine Batterie ab. Solltest du aber Airbags in den Sitzen haben, würde ich es machen.
So. Eingebaut und alles funktioniert. Ich musste tatsächlich nicht den Sitz ausbauen. Ich musste aber dafür die Spindel abfeilen. Hat mit der Handfeile nur 20 min. gedauert.
Was ich aber dann beim Rumspielen gemerkt habe ist, dass die Sitzneigung auch nicht geht. Wusste garnicht, dass es das auch gibt aber je höher der Sitz ist, desto weiter nach vorn kippt er. Da brauch ich wohl noch einmal so ein Zahnrad.
Weiß einer ob das genau die gleichen Maße hat? Da muss ich aber dann doch den Sitz ausbauen. 🙁
Gruß,
rolle mal wieder auf.
Das Zahnrad für Sitzverstellung getauscht,passt u.funzt wieder.
Nun auch gemerkt das Neigung auch nicht geht.
Verstellung ist 16cm,ist Neigung dann zufällig 11cm?
