El Fensterheber hinten nachrüßten
Opel Astra F
Würde gerne noch die hinteren Fenterheber El nachrüßten.
Kann mir einer einen Tip geben ob zB. die El Fensterheber vom Vectra oder Omega hinten passen.
Habe die El Fenterheber und Speigel vorne problemlos nachgerüßtet da schon alle Kabel liegen, brauchte nur die Türkabelbäume Tauschen.
Die Schalter und Kabel sind nicht das Problem, es geht mir nur um die Mechanik mit dem Motor.
Freue mich über jeden hilfreichen Tip und danke im Voraus
34 Antworten
Hinten kann auch der Stecker vom Tigra Beifahrerseite benutzen.
MfG Dark-Angel712
Foto501
MfG Dark-Angel712
da gefallen mir meine aber deutlich besser😰
Sind aber nicht so extrem selten😠 und kosten auch nicht 180€ beim FOH😰.
MfG Dark-Angel712
so das ist nun der einbau der el-fenster heber vorne und hinten, kapitel vier das material.
Autoren: Habichnet, Dark-Angel712, pc-bastler1
1.
die fenster heber vorne, türkabelbäume, schalter beifahrerseite und fahrerseite, türverkleidungen oder die der fahrerseite zum umbauen.
je nach innenaustattung die pins der stecker von der a-säule
2.
die fenster heber hinten oder die vom omega-b,
kabelbäume entweder die originalen oder die vom omega,
schalter können auch die der beifahrerseite sein da muß nur die belegung geändert werden,
türverkleidungen oder lochstopfen,
6 mini stecker und buchsen 9 polig,
farbcodierte drähte, gewebe band zum kabelbaum binden,
wird nur beim 5 türer benötigt
anschlag winkel und lochplatte,
M5 schrauben und muttern mit schrauben sicherrung,
M6 senkopf schrauben 20mm lang mit mutter und schrauben sicherrung,
3.
nieten, farbcodierte drähte, gewebeband zu kabelbaum wickeln
so nun ist es vollbracht das ganze existiert nun als blog und kommt demnächst ins kino😉😉
ach ne das waren nur die FAQ`s😁
obwohl wäre sicherlich ein spanender film geworden😎
