Einstellungen HIFI Prof Logic 7
BMW 3er E90
Habe mal eine Frage wegen den Einstellmöglichkeiten beim Logic 7 Soundsystem. Es handelt sich um einen E91 EZ 06/06! Momentan ist es wohl auf der Werkseinstellung, es stehen alle Verstellmöglichkeiten in der Mitte.
Kann mir vielleicht jemand die optimalen Einstellungen bezüglich Höhe, Fader, Bass und Equalizer geben.
Bin da leider nicht besonders begabt was Soundeinstellungen betrifft, schätze aber mal das man aus dem System mehr als wie mit den Grundeinstellungen rausholen kann!
Danke schon mal!
Wieso ist das bittschön "Quatsch"?
Das Logic 7 macht einen künstlichen "Raumeffekt" durch eine Phasenverschiebung. Das hat NICHTS mit dem zu tun, was sich der Tonmeister beim Mischen jemals gedacht hat. Es verfälscht den Klang, die Tiefenstaffelung ist nicht mehr vorhanden, der ursprünglich - mit viel Aufwand - gemischte Raum ist ebenfalls weg....
Guter Tip: " Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten" Zitat Dieter Nur.
Aber es gibt noch ganz andere, ganz tolle digital Spielerien. Raumklang, Hall und all dieser Schwachsinn. Aber wenn man des schön findet, warum nicht?
54 weitere Antworten
54 Antworten
Original geschrieben von Marco-ha
Original geschrieben von rezis
nein, aber nach deiner beschreibung hast das hifi lautsprechersystem mit 8 lautsprechern.
kleiner 180W verstärker.
2 kleinere subwoofer unter den sitzen.
2 HT in den spiegeldreiecken
2 MT in den vorderen türen
2 MT in den hinteren seitenverkleidungen.
lg stefan
Hallo Stefan,
danke für die Antwort. Das dachte ich zuerst auch, allerdings hab ich definitiv "mind." 10 Boxen drin. Also neben den von Dir aufgezählten Boxen, hab ich noch -zusätzlich zu den beiden hinteren MT - noch 2 HT im Fond.
Genau das hat mich ja so stutzig gemacht, da es ein hifi Lautsprechersystem ja dann nicht sein kann.
dann muss es das logic 7 sein.
center vorne und 2 hinten im ablageboden, gibts ja nicht das die fehlen.
Ich bin ebenfalls mehr als zufrieden mit dem L7, ich habe selbst noch nichts besseres in einem Auto gehört. Es macht jeden Tag aufs neue Spass, damit Musik jeglicher Art (vielleicht mit Ausnahme von reinen Klavierstücken - hier hört man das dauernde Eingreifen des L7 Algorithmus zu oft und zu penetrant, meiner Meinung nach).
Witzigerweise gibt es aber einen Titel, mit dem das System gar nicht klar kommt. Das Chor-Intro von Madonna's "Like a Prayer". Im Standartmodus (also ohne Logic 7) ist alles ok, aber mit L7 (egal ob Theater oder Konzert) wird alles extrem zerhackt (egal ob von CD oder vom iPod). Nach dem Intro ist dann wieder alles top. Hab die ersten 25s mal hier zum Download bereitgestellt, würde mich interessieren, ob das bei allen (und vor allem bei den FL-Modellen) so ist.
lg stefan
Hallo Stefan,
Dann hast Du schon das Hifi-System verbaut. Das hatte bis vor kurzem noch 10 Lautsprecher, erst seit Frühjahr oder Herbst 2009 sind die beiden Hochtöner hinten entfallen.
Auszug Katalog MJ2010:
HiFi Lautsprechersystem mit acht Lautsprechern
sorgt für brillanten Klang.
Auszug Katalog MJ2009:
HiFi Lautsprechersystem mit zehn Lautsprechern
Hallo Stefan,
Hallo berschle,
danke für die Antwort. Hört sich plausibel an.
ich bin seit ca. 2 Wochen Besitzer eines BMW E91 mit Logic 7 (BJ 10/2007). Gibt es auch für den Touring Empfehlungen zur Einstellung oder kann man die des E92 übernehmen?
Vielen Dank.
Grüße.
Ich habe damals die Einstellungen vom E92 übernommen und bin zufrieden damit!
Gute Frage. Ich hatte einen E90 mit Logic7 und nun den E93 mit Logic7. Der Klang in der Limo ist deutlich besser, was an den zusätzlichen Lautsprechern liegt. Insofern gibt es sehr wohl einen Unterschied. Mit den vorgeschlagenen Parametern sollten aber alle E9x Besitzer leben können. Letztlich ist es aber immer ein persönliches Empfinden, was sich am besten anhört. Daher können die vorgeschlagenen Parameter nur als Empfehlung gesehen werden.
Danke,
werde morgen mal die Einstellungen des E92 ausprobieren und als Ausgangspunkt für meine Einstellungen nutzen.
Bin aber gern für alle Erfahrungen mit Logic 7 und E9x dankbar.
Euch einen schönen Abend.
Ich habe das Logic7 schon etwas länger abgeschaltet weil ich den Klang so einfach etwas "ehrlicher" finde. Von daher kann ich das Statement von Maxell-335 von der 1. Seite schon nachvollziehen. Ich höre allerdings überwiegend Mp3s vom iPod oder Radio. Somit nicht gerade geeignete Quellen für den Klang. Das sich bei dem System gerade normale Audio CDs anders anhören als Mp3s musste ich auch feststellen. Ist für mich heute nur nicht mehr zeitgemäß. Deshalb hab ich für teures Geld die leidliche iPod-Schnittstelle nachrüsten lassen.
Irgendeinen Tod muss man scheinbar sterben.
Greetz
Tim
Also ich hab bei mir (E92, 10/06) das Logic7 und bin vollkommen zufrieden.
Fader leicht nach hinten, Raumklang Konzertsaal, minimal mehr Bass und minimal mehr Höhen. Perfekt.
Vielleicht bin ich aber auch nur taub 😁 Mir egal, mir gefällts wie es ist.
