Einparkhilfe hinten ohne Funktion
Skoda Fabia 2 (5J)
unser Fabia II Combi aktiviert seit einigen Tagen die Einparkhilfe beim einlegen des Rückwärtsganges nicht mehr.
VCDS gibt mir folgenden Fehler aus:
Donnerstag,08,August,2019,21:39:52:01663
VCDS Version: PCI 18.9.1 läuft auf Windows 10 x64
www.VCDSpro.de
Adresse 10: Einparkhilfe 2 Labeldatei: DRV\5J0-919-475.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5J0 919 475 HW: 5J0 919 475
Bauteil und/oder Version: PARKHILFE 4K H10 0003
Codierung: 100002
Betriebsnummer: WSC 13765 790 00051
ASAM Datensatz: EV_SK25XParkiAssis2 S01002 (SK25)
ROD: EV_SK25XParkiAssis2.rod
VCID: 72EE4B36A5A95EDADB-8026
1 Fehler gefunden:
1080340 - Lautsprecher für Einparkhilfe
B107C 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 72563 km
Datum: 2019.08.08
Zeit: 20:14:39
Über die Suche habe leider nichts gefunden.
Sicherungen habe ich schon geprüft die sind alle in Ordnung.
Wo sitzt dieser Lautsprecher?
Oder gibt es irgendwo eine bekannte Schwachstelle am Kabel?
Vielen Dank.
62 Antworten
Das glaube ich jetzt nicht ganz 🙂
War gerade im Autohaus. Sie glauben auch nicht, dass es am Warnsummer liegt.
Sie haben probiert, Fehler auszulesen, kommen aber nicht in das Steuergerät rein, also liegt es anscheinend entweder am Steuergerät selbst oder an der Leitung dorthin, oder der Rückwärtsgangschalter tut nicht?
Hmmm? Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter; einer von euch noch Tipps?
Jochen
Der Rückwärtsgangschalter ist es nicht, das Signal kommt ja...
Besorg dir ein gebrauchtes Steuergerät und probiere es aus.
lasst sich das einfach ein/ausbauen?
Habe da null Erfahrung, und elektrisch bin ich auch Leihe ;(
Das befindet sich hinten links hinter der unteren Seitenverkleidung.
Kann denn ein anderes Steuergerät ausgelesen werden? Ist ein anderes Radio mal verbaut worden?
Sorry, hatte gedacht, ich habe schon geantwortet.
Ob ein anderes Steuergerät ausgelesen werden kann, weiß ich nicht, das habe ich nicht gefragt in der Werkstatt. Ich hatte nochmal den Fingertest gemacht, nachdem ich darüber ein Video gesehen hatte und es mir dann klar war, wie die Sensoren reagieren. Aber ich konnte leider bei keinem der Sensoren ein Klicken und irgendeine Reaktion feststellen.
Die scheinen alle komplett außer Betrieb zu sein?
Ein anderes Radio ist nie eingebaut worden. Es ist also noch das Original.
So viel ich weiss kann mit entsprechenden Equipment feststellen ob und welcher Sensor nicht arbeitet.
Dazu muss natürlich das Steuergerät funktionieren, macht es das nicht so kann man es auch nicht auslesen. Demzufolge dürfte es dann auch defekt sein
@321deins schrieb am 13. August 2023 um 10:39:23 Uhr:
Man braucht keine Werkzeuge da !
Werkzeug?
@321deins schrieb am 13. August 2023 um 10:41:36 Uhr:
Werkzeug?
Hände und Ohr !
Und damit liest du das Steuergerät aus? Interessant...
Deine Variante wurde doch schon beschrieben, oder?
Wenn das steuergerät nicht arbeitet so kannst du noch so viele viele Ohren und Finger dran halten, da wird nichts feststellbar sein.
@321deins schrieb am 13. August 2023 um 10:53:01 Uhr:
Damit kannst du schauen welche Sensoren funktionieren, welche nicht!
Die Sensoren senden Schallwellen
Ach wat...aber nur wenn das steuergerät arbeitet, was hier wohl nicht der Fall ist...
Bei mir war das Problem am Microchip, der hinter dem e-Stecker der Anhängerkupplung liegt.
Kurz vorher hatte ich noch einen Fahrradträger benutzt ;(
Der Stecker und Chip wurde ausgebaut, gesäubert und jetzt geht es wieder 🙂
Einparken hatte ich in der Fahrschule ,ohne Sensoren die schon meilenweit vorher piepen ! Und dann wird trotzdem noch gegen andere Autos gefahren ! Und ohne Navi schaffen die meisten nicht mal auf Klo alleine !
