Einparkhilfe fehler, alle 4 sensoren defekt?
Habe heute sporadisch fehler bekommen auf alle 4 von mein sensoren an vorne seite... alle 4 stück?! Kann dass...
Oder ist etwas anders los?
35 Antworten
Hatte ich also richtig getippt.
Am besten abschneiden und Kabel zusammen löten.
Diese Koppelstelle wird ja nur bei der Produktion benötigt.
@X6fahrer schrieb am 1. Juni 2017 um 11:27:31 Uhr:
Kann mann machen aber wenn die stosstange komplett raus musst?! Dan hatt mann ein problem!
Danke fur dein tipp und hilfe! Und naturlich auch alle andern 🙂
@mm27mm schrieb am 1. Juni 2017 um 11:42:21 Uhr:
Super. Danke
Gerne!
Aber wenn die Kontakte oxydiert sind, wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als die Kabel zusammen zu löten.
Oder was willst Du machen?
Die Kontakte auspinnen und neue anlöten?
das ist ja noch mehr Arbeit!
Ich entwickle hier Autoelektrik in Stuttgart, ich kenne keine Alternative zum Löten.
Bei allen anderen Sachen wirst Du über kurz oder lang wieder Ausfälle haben.
Ich verstande es, aber ich habe jetzt alles sauber gemacht mit kontaktspray/reiniger und alles wieder zusammen gebaut und auch beide steckern komplett in kabelband gemacht um so fur wasser zu schützen..
