Einmaliges "Drehzahl ruckeln" bei Kaltfahrt
Mercedes Vito W447
mein Vito 447 116CDI hat neuerdings etwas merkwürdiges: Wenn er noch recht kalt ist fängt er manchmal bei ca. 2K Umdrehungen an deutlich zu ruckeln, also das Gas wird nicht mehr konstant angenommen und die Drehzahl schwankt etwas nervös. Gebe ich mehr Gas ist dann alles wieder okay.
Ist dann auch nur einmal pro Fahrt und auch nicht bei jeder. Bei der Probefahrt des Mechanikers war das natürlich nicht reproduzierbar, Fehlerspeicher sagt auch nichts. Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
Rainer
56 Antworten
Mein MPA ruckelt auch - manchmal - aber ich glaube das muß so sein, weil die Motorelektronik,
in diesem Drehzahlbereich aus dem unerlaubten und verfolgten Bereich (Abgas außerhalb den zugelassenen Werten) in den erlaubten Bereich (Abgas innerhalb der zugelassen Werten) schaltet und die eingebaute Hysterese zwischen beiden Einstellungen etwas eng ausgelegt ist.
@GotliebDaimler schrieb am 2. Juli 2018 um 21:19:59 Uhr:
... weil die Motorelektronik, in diesem Drehzahlbereich aus dem unerlaubten und verfolgten Bereich (Abgas außerhalb den zugelassenen Werten) in den erlaubten Bereich (Abgas innerhalb der zugelassen Werten) schaltet und die eingebaute Hysterese zwischen beiden Einstellungen etwas eng ausgelegt ist.
So ist auch meine Einschätzung.
Diese Umschaltung geschieht ab 20°C und äußert sich bei Teillast (1500 U/min) durch diese Hysterese. Dass dann der NOX-Sensor kommt, ist eine Folgeerscheinung, keine Ursache.
Ich habe (noch) kein SCR-Update aber ich könnte mir vorstellen, das es einen Einfluß haben wird.
Ich bin mal gespannt, ob der Nebelmaschinen-Zauber zu einer Lösung führt.
Die Zaubermaschine ist leider noch nicht da. Dafür habe ich jetzt einen Ölfleck (kann nicht sagen ob es Öl ist oder ölige Flüssigkeit) unter der Beifahrertür bemerkt, mal schauen ob das evtl. damit zu tun hat.
Kurzes Update meinerseits.
Letzte Woche hatte ich eine Testfahrt mit einem Mechaniker und ich konnte das Problem reproduzieren. Auch mit eingeschaltetem Tempomat ruckelte er munter weiter.
Es wurde dann nochmal eine Fahrt von Mercedes durchgeführt und dabei alle Daten ausgelesen.
Das ganze wurde dann zu einer zentralen Fachabteilung gegeben da sie das Problem scheinbar nicht beheben konnten.
Heute dann der Anruf, es soll wohl irgendwo im Bereich der Abgasabführung liegen.
Nächste Woche gebe ich ihn wieder in die Werkstatt und hoffe das nun endlich Abhilfe geschaffen werden kann.
Servus,
gibt’s schon Neuigkeiten ?
Leider nein, man wartet immer noch auf dieses Nebelgerät. Mein Verdacht geht aber eher Richtung Software / Steuergerät.
Hallo Rainer,
mein Vito 116 BJ2017 auch mit 20.000km macht genau das gleiche ruckeln wie von dir beschrieben.
Ich hatte ihn jetzt in der Werkstatt mit der Bitte das Ruckeln zu prüfen. SCR Update wurde gemacht und angeblich wurde das Ruckeln behoben. Doch leider ruckelt er bei 1900 Umdrehungen im 3. Gang auf der Ebene bei kaltem Motor wir zuvor.
Es ist etwas schwierig der Werkstatt das ruckeln vorzuführen - wenn ich mit dem Auto dort ankomme ist der Motor nicht mehr kalt...
Es wäre super wenn Du uns auf dem Laufenden hältst. Scheinbar handelt es sich ja eher um ein "Modell-Problem".
Ich warte derzeit auf die Rückmeldung der Werkstatt - mal schauen wie's weiter geht.
LG Matthias
Ich warte leider immer noch auf das angebliche Spezialwerkzeug und vermute inzwischen dass man ab Werk einfach keine Lösung für das Problem hat und auf Zeit spielt. Die haben auch schon zugegeben, dass ich nicht der einzige bin am Standort mit dem Problem. Ich habe nur noch die MB-100 Anschlussgarantie, bei einem anderen Fahrzeug mit Werksgarantie wurden wohl noch umfangreichere Maßnahmen ergriffen, aber auch ohne Erfolg. Meine Vermutung als Laie ist einfach ein Softwarefehler.
Bei mir hat es sich erledigt.... Totalschaden...... :-(
Wegen DIESEM Problem? ? ?
Ne ne, zu 100% nicht wegen diesem Problem. :-)
Oh schade. Meiner steht jetzt gerade endlich bei Mercedes, erste Erkenntnis der Rauchgasprüfung: AGR Ventil bzw im Bereich des Ventils, mal schauen was sich noch weiter ergibt...
Hast Du denn bereits nähere Informationen?
Das erschreckende ist, die V-Klasse die ich als Ersatz für mein Unfallfahrzeug angeschafft habe, Sie ruckelt auch.....
Ist Deine V-Klasse ein 220 oder ein 250?
Eine V220
