eine kleine Schönheits OP ist vollbracht
Hi Freunde...
hmmm wie soll ich sagen mein wagen hat nun mal eine Schönheits OP bekommen wortwörtlich genommen FACELIFT
schaut euch einfach mal die Bilder an!!!!
Demnächst kommen noch die Seitenschweller mit Chromleisten vom Facelift und der Rest der an der Front.
Viel Spaß
Original geschrieben von emre101
nun also gekostet hat es mich knapp 1300 euronen
der grill und die stosstange kommen noch dran warte nur auf den bestellten facelift sline bumper
diese kosten extra logischerweise
einen frontschaden hatte ich zum glueck nicht.
Für solch "blöden" Lichtbänder 1.300,- ???!!!
Für das Geld hätte Dir jeder Freundliche mit etwas gutem Zureden die kompletten S6 Front inkl. Grill - Schürze - und S6 Tagfahrlicht und Steuergerät verbaut!
Da hält sich doch jetzt noch der Händler den Bauch vor lachen!
Nichts für ungut!
Gruß Andreas
143 Antworten
Original geschrieben von ABT_AS3
Ich glaube du verwechselst da was. Er hat die Facelift, nicht RS Scheinwerfer verbaut, die haben keine integrierten Nebelscheinwerfer. Das mit den Chromleisten wird wohl nicht so einfach gehen, die gibt es nur für die Facelift S-Line StoßstangeZitat:
Original geschrieben von bluewalk
hut ab emre101,gefällt mir auch.
was machst du nun mit den unteren nsw? gehe mal davon aus, daß die fl-sw nicht mit kurvenlicht UND abbiegelicht ausgestattet sind?
schließt du die unteren nsw dann als abbiegelicht an, wie es z.b. der touran fl auch macht?
bekomme ich die chromzierringe um die nsw auch so und würden die beim vlf passen? (oder weiß das unser lieber topshooter?)und dann noch die unwissende frage: warum soll/muß das led beim blinken gedimmt werden? damit der vordermann den blinker besser sieht?
da hat mein guter Freund recht den dieser man hat mir kräftig dabei geholfen
VIELEN DANK ABT_AS3
Chromringe für den VFL gibt es bei ebay zum ankleben wer sich das antuen will bitte............. einfach mal in der bucht schauen
hähä,
hast den feinen unerschied bis zuletzt nicht vergessen. - ertappt. danke für die info.
das mit den chromleisten ist schade. -hätte ja aber sein können, daß es passt.
aber nochmals die frage: könnte man evtl. die dann übrigen nebler (beim rs6 verbau der sw) als abbiege-leuchten benutzen? wäre das technisch möglich? wen ja, wie? gibt's dazu schon ideen und oder überlegungen?
grüßle alex
ausclipsen ja gerne, sofern es geht, ankleben von drittherstellern? - kommt nicht in frage! es darf, soll und kann auffallen und besonders sein, aber bitte immer original.
Der Thread is ja schon ziemlich lang, aber ich stell die Frage jetz einfach nochmal :
Was muss man beim EInbau der LED FL Leuchten umcodieren? Sind dazu irgendwelche Updates nötig oder kann man das mit VCDS machen?
Original geschrieben von fabi221
Der Thread is ja schon ziemlich lang, aber ich stell die Frage jetz einfach nochmal :Was muss man beim EInbau der LED FL Leuchten umcodieren? Sind dazu irgendwelche Updates nötig oder kann man das mit VCDS machen?
Im prinzip musst du nur im entsprechenden stgt von tagfahrlicht auf LED tagfahrlicht codieren ganz einfach mehr nicht.
Viel Spaß noch
Original geschrieben von superprager
und man braucht ein neues Komfortsteuergerät (Index K) damit die FL Scheinwerfer leuchten.
stimmt hatte ich vergessen es sei den ihr habt el. lenksäule mit memory dann ist es ein Index mit M oder auch J
Okay. Jetz hab ich ein Problem. 🙁
Wie find ich ohne VCDS raus , welches Komfortsteuergerät verbaut ist. Gibts nicht ein Richtdatum für das Bajahr?
Okay. Jetz hab ich ein Problem. 🙁Wie find ich ohne VCDS raus , welches Komfortsteuergerät verbaut ist. Gibts nicht ein Richtdatum für das Bajahr?
naja wenn du ein baujahr 2005 hast oder 2006 wirst du sehr wahrscheinlich tauschen müssen
aber ist halb so wild
kostet bei ebay so um die 80 bis 120 euro sitz qwasi über den pedalen mann kommt leicht dran.........
du darfst nicht vergessen du musst die belegung des steckers umpinnen!!!!
Normal kannst du das ablesen,
du musst nur die Lenksäulenverkleidung abbauen und dann liegt es schon frei.
In dem ersten Fred von sergantpuppy ist auch auf irgendeiner seite das STG abgebildet.
Dann hab ich jetz aber doch ein Problem , wenn ich die SW bekomme. 🙁
Habe mir den Thread durchgelesen, da geht ja heraus dass es erst ab 2007 verbaut worden ist. 🙁
Heute abend weiß ob bzw wann ich die SW bekomme, dann schau ich weiter.
Leider nichts dabei gewesen. Muss nun auf seinen Anruf warten , und mir in der Zeit ein STG auf Ebay suchen.
Oder hat jemand noch eins mehr liegen?
Leider nichts dabei gewesen. Muss nun auf seinen Anruf warten , und mir in der Zeit ein STG auf Ebay suchen.Oder hat jemand noch eins mehr liegen?
ich denke das icj sciherlich ein STG rumliegen habe was passen würde.........
wer macht deinen einbau eigentlich du selber bzw hast du schon mal a6 scheinwerfer aus und eingebaut
Bin leider immer noch nicht zum umbau gekommen, aber trotzdem weiter dieseM therat gefolgt. Jetzt herrscht wieder leichte Verwirrung:
Brauche ich nun den SOFTWARE-Index K oder den Hardwareindex? Hier der Auszug aus meinem Logfile:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\4F0-910-279.lbl
Teilenummer Software: 4F0 910 279 K Hardware: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
Brauche ich nun den SOFTWARE-Index K oder den Hardwareindex? Hier der Auszug aus meinem Logfile:Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\4F0-910-279.lbl
Codierung: 0002121
Also Software Index ist wichtig
solange du keine el. Lenksäule mit Memory hast kannst du dies so weiter benutzen
MfG emre
