Eine Kaufberatung zu dem Punto 176 - Projekt Auto
Fiat
ich weiß, dass es schon ein paar Beratungen gab und ich kann mir vorstellen, dass es etwas nerven kann, aber ich brauche euere Hilfe. Ich benötige einen Kleinwagen, der keinen hohen Verbrauch hat und mir etwas gefällt. Dabei bin ich über den Punto 176 gestolpert. Nachdem ich bei Mobile etwas gesucht habe, habe ich einige Fahrzeuge, wo ich euere Hilfe brauche.
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Wie schätzt ihr die Fahrzeuge ein?
Zudem welche Mängel gibt es denn allgemein? Und wie erkenne ich sie am besten bei einer Probefahrt? (Ich weiß eben noch die Hinterachsgummis, ZKD und die Ventilspieleinstellung)
Wie erkenne ich, ob das Fahrzeug auf Euro 2 geschlüsselt ist?
So nun fällt mir erstmal nichts mehr ein.
Vielen Dank für euere Antworten
mitwisser
EDIT: Wenn ihr mir einen Punto vorschlagen könnt, der bis 1300 kostet und in etwa bei Freiburg im breisgau ist, dann meldet euch.
43 Antworten
ich bin es nochmal ;-)
Ich schaue mir meinen Favoriten am Sonntag an. Der einzigste Haken am Fahrzeug ist, dass der Sitz durchgesessen ist. Ist es ein Problem, wenn er einen Fahrerairbag hat? Welcher Sitz passt sonst so? Sollte man sie ZKD schonmal Vorsorglich wechseln, oder passiert nichts schlimmes, wenn man es gleich bemerkt?
mitwisser
nach dem ich mich erfolgreich mit mir selber Unterhalten habe, kann ich frohe Neuigkeiten kund tun. Ich habe ein Auto. Es ist ein roter Fiat Punto 55 S (176) geworden. Er ist auf Euro 2 geschlüsselt, hat ein gutes Radio ist günstig, hat 5 Gänge und ist ein 3-Türer. Bin voll überzeugt, wenn auch vier Sachen noch ein kleines Problem aufzeigen.
1. Eine Instrumentenbeleuchtung ist defekt ( für die Heizung, direkt über dem Radio). Wie kann ich da dran kommen, ohne etwas kaputt zu machen?
2. Das Lenkrad steht etwas schräg (Vielleicht um 10°). Der Wagen hat aber keinen Unfall. Ist eben eigentlich nur eine korrektur der Lenkradstellung, da das Fahrzeug geradeaus fahren kann. Wer weiß, was soetwas kostet?
3. Der Fahrersitz ist ja kaputt (welche Sitze passen rein?)
4. Es gibt kein Handbuch. Auf Ebay hab ich schon geschaut, ist aber nichts drinnen. Wo bekommt man so ein Handbuch noch her?
Nun habe ich euch mein "Leid" mitgeteilt.
Ich wünsche eine schöne Woche und ich hoffe auf eine Reaktion.
mitwisser
mitwisser
hallo mitwisser,
handbuch hääte ich ncoh eins von meinen punto, das hab ich vergessen den käufer mitzugeben...kann ich einstellen wenn du willst..
das lenkrad würde ich einfach gerade auf die narbe setzen wenn der wagen geradeaus läuft, ansonsten spureinstellen lassen (ca.65teuro).
ich würde dir raten ein buch aus der reihe "jetzt helf ich mir selbst" zu kaufen, da kannst du dann auch einiges mit anfangen wenn du nicht 2 linke hast.
gruss tomas
mitwisser
zu 1.: neben den sichtbaren Schrauben befindet sich noch eine Schraube unter den Drehreglern. Wenn ich mich recht erinnere war es der mittlere. Den musst Du abziehen. Dann kannst Du die Verblendung abbauen und hast dann die Birnen vor Dir.
zu 2.: Auf jeden Fall Spur einstellen lassen. Die Spur kann sich durch einen Randsteinrempler verstellt haben. Dies kann zur Folge haben, dass sich Deine Reifen einseitig abfahren, weil sie nicht mehr gerade auf der Strasse aufliegen.
zu 3. : Keine Ahnung
alles aus den 176er Puntos, Lancia Y, Fiat barchetta
@ Thomas.K : Du hast Post. Zudem habe ich gerade eben ein Buch "So mache ich es selbst" gekauft.
@ gruetzi-kini: Ich glaub die 70 Euro sind es mir wert. Zudem danke für die Anleitung.
@ fiat5cento: Danke für die Info.
So. Also am Mittwoch abend hab ich ihn endlich. Dann bin ich on the Road.
mitwisser
also ich habe nochmals eine Frage zu dem Austausch von Birnchen im inneren.
Anbei hänge ich ein Foto mal an.
Es geht darum, dass ich eben ganz unten wo die Heizung bedient wird keine Schrauben sehe. Bin ich etwas blöd oder muss ich irgendwie wo anders schauen?
Zudem wollte ich wissen, wie ich das Lämpchen vom Schalter für die Heckscheibenheizung wechsele? Also genau über dem Bedienteil für die Heizung?
Sorry das ich nochmals Frage, aber ich will nichts kaputt machen am neuen.
mitwisser
Hallo!
Es ist zwar einige Jahre her, dass ich die Glühlampen gewechselt habe, aber ich glaube, dass eine Schraube unter dem Drehknopf des Ventilatorgebläses war. Du muss den Drehknopf abziehen und siehst erst dann die Schraube. Solange der Drehknopf drauf ist, siehst Du nichts. Ich denke, an dieser Schraube scheitert Dein Versuch, die Verblendung abzubauen. Die anderen Schrauben sind ja sichtbar.
also ich habe es noch nicht versucht, mir aber gedanken gemacht ;-)
Werde es aber morgen versuchen.
mitwisser
vielen Dank für euere Unterstützung. Ich habe ihn und freu mich riesig. Muss gleich nochmals Fahren.
mitwisser
Gebrauchte Sitze aus Punto 176 oder Lancia Y sollten eigentlich bei Verwertern aufzutreiben sein. Ich kann dir die Sitze aus den besseren Punto-Versionen empfehlen (die mit Lordosenstütze), damit sitzt man auch auf langen Strecken sehr angenehm.
@ Costaricapingu: Das habe ich mir auch schon fast überlegt. Macht durchaus sinn. Danke.
@ all: Ich habe das Licht nun raus. Es war aber nur eines drin. Ist das immer so? Die Vorrichtung für die zweite ist nämlich auch da. Zudem sehe ich darauf keine Volt/Wattzahl. Kann einer helfen?
Ach und nochetwas: Bei diesem Leuchtmittel ist der Draht auf einer seite. Daher ist die Einbaurichtung ja wichtig. Nun zur Frage: Wie ist sie auf den jeweiligen Seiten? Zur Mitte oder doch nicht?
Danke für die antworten.
mitwisser
ich habe nun probiert die neuen Lampen für die Mittelkonsole (Heizungsebene) einzubauen, aber ich schaffe es nicht. Ich habe erst rechts eine Einsetzen wollen, aber bei dem Versuch ist die Fassung rausgerutscht und ich habe keine Möglichkeit so die Lampe reinzumachen.
Da ich auf der linken Seite es nicht auch kaputt machen will Frag ich kurz nach: Wie setze ich die neue Birne richtig ein?
ich hoffe, mir kann jemand helfen.
mitwisser
hallo,
ich versuche es kurz nochmals: Ich habe auch links die Fassung nach hinten durchgedrückt. Da ich nun mich dazu entschlossen habe, die Fassung abzuschneiden und mit einem kleinen Kabel daranzuöten, wo am anderen Ende dann ein LEDstreifen mit 3 LEDs hängt.
Aber wie komme ich an die Fassung, wenn sie nach hinten gerutscht ist?
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
mitwisser
