Einbauanleitung MAXFLOW-Filterkit
Liebe TT'ler
Ich habe mir bei ebay einen raid HP MAXFLOW ersteigert. Schaut recht gut aus, bis auf das eine Einbauanleitung fehlt. Könnte mit jemand viellecht beschreiben, wie man ihn einbaut.
Soll man danach auch das Steuergerät reseten oder nicht? Bei meinem TT ist noch alles Seriennmäßig. Aber nicht mehr lange.....
Habe mir auch ein Forge Valve und ein N75J zugelegt. Muß nur noch die Lieferzeit abwarten.
Danke im voraus.
Liebe Grüsse aus den guten alten Ösiland
Hans-Jörg
47 Antworten
Habe es auch ohne Einbauanleitung geschafft-Grandios oder?
Einfach den Originalfilterkasten runter und den Max Flow raufstecken. Habe das sog. Kaltzuführungsrohr (bloß ein biegsames ALU-Rohr) dorthin gelegt, wo auch beim Originalfilter der Aufsatz war (rechts unterhalb der Batterieabdeckung im Eck). Hab keine andere Möglichkeit gesehen, musste das Rohr auch anpassen. Dann habe ich nach auch das Steuergerät resetet, genau nach den Anweisungen die hier im Forum beschrieben worden ist.
Im Anschluß habe ich eine Spritztour gemacht.
Fahreindrücke:
- beim Gasgeben hört man die Frischluft ziemlich laut. Hört sich nach einen langen "Schlürfen" an. Ist dass normal? Ich habe den Maxflow mit keiner Halterung fixiert, er vibriert deshalb ein klein wenig, vielleicht kommt daher das schlürfige Ansauggeräusch.
- Der TT nimmt etwas spontener das Gas an und dreht ein klein wenig schneller hoch- Kommt mit zumindet vor.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrugnen gemacht?
Wo steckt man das sog. Kaltluftrohr am besten hin.?
So long
HJ
das ist vollkommen normal, das ansauggeräusch. den kaltluftschlauch kann man am besten dahin verlegen, wo du ihn auch hingepackt hast. also alles wird gut.
Danke für die Antwort. Bin jetzt eine Runde ohne den Kaltluftschlauch gefahren. Ansauggeräusch ist unverändert. Bin gespannt, ob ich mich daran gewöhne werde.
Bin schon gespannt, wie sich das Motorgräusch ändern wird, wenn ich das Forge Pop off einbauen werde.
LG
Hans-Jörg
Kann mir einer sagen was alles zum MaxFlow dazu gehört?
den Trichter und Kaltluft Schlauch habe ich auch, dann ist da noch ein dünner Gimmi Schlauch am Trichter. Wo muß denn der drann?
Desweiteren, wird das Teil irgendwo fest geschraubt?
Wenn ja wo und womit.
Habt ihr vieleicht ein paar Bilder?
Danke tommy
Danke tommy
@Quattro Jörg
Unbedingt den Filter mit der Querstrebe befestigen. Der LMM reagiert auf die Vibrationen mit einem Totalausfall. Die vibrationen lassen den LMM brechen. War bei mir jedenfalls so. Die Kaltluftzufuhr solltest Du auch wieder montieren, sonst hast Du weniger Leistung als vorher.
Das mit dem Schlürfen nervt mit der Zeit. Da gewöhnt man sich nie dran. Aber egal, dafür spricht der Motor besser an.
cu
habe ne gebrauchten bekommen.
und möchte gerne wissen was ich alles brauche.
Und wo und wie ich das Teil einbaue.
da ist z.B. so ein kleiner Gummischlauch dran wo muß der denn hin??
Und wo und womit mache ich das Teil fest??
Bilder oder ne gescannte Einbauanleitung wären super!
danke tommy
Den kleinen Schlauch braucht man nur beim 225er Quattro. Du hast also den falschen Filter. Dazu kommt noch das Du keinen TÜV dafür bekommst.
Verkauf ihn wieder und kauf Dir den Richtigen.
P.S. Schau mal ins 19/3 Gutachten ob da deiner überhaupt aufgeführt ist.
cu
WAS? :-(
Fuxx
Meinst du nicht dass ich das Teil trotzdem nutzen kann?
Lasse halt den kleinen wech....
Und was ist mit TÜV???
Luftfilter ohne TÜV ist übel. Die gucken in jeder guten Mausefalle danach. Und dann musst Du ihn stehen lassen. Denn umbauen vor Ort geht ja nicht.
Aber jeder muss wissen was er macht. Nervt halt nur immer das Gefühl im Bauch wenn eine Mausefalle kommt. (UUHHH ich bin ein Krimineller!!!)
cu
Habe gerade die ABE gescheckt. Alles OK das Teil seht dabei.
PS: wer hat denn nun ne Anleitung für mich?
tommy
