Einbauanleitung - HELIX Soundsystem Plug and Play
Hi Leute,
ich habe das originale Plug and Play Soundsystem von HELIX in meinem Golf VII nachgerüstet.
Nebenbei habe ich versucht alle Schritte zu fotografieren und anschließend eine Art Einbauanleitung geschrieben. Mein freundlicher wollte für den Einbau 170,- € haben!
Hier ist der Link: Einbauanleitung HELIX Plug and Play Soundsystem Golf VII.pdf
Ich selbst bin auch kein Autotechniker, aber der Einbau war durchaus realisierbar.
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Anleitung. Sie dient lediglich als "Ratgeber". Möge es all denen nutzen, die sich die Einbaukosten sparen wollen ;-)
Viel Spaß beim Einbau wünscht,
Mathias
Hi Leute,
Mathias
548 Antworten
Dann musst zur Mittelkonsole rüber,dort anschließen wo das Display ist. Es gibt auch das Helix System mit dem Subwoofer zum reinstellen
@mangofanta schrieb am 7. April 2021 um 07:30:39 Uhr:
Guten Tag,ich habe einen Golf 7 BJ 2015 und möchte auch ein Soundupgrade machen.
Jetzt habe ich mir überlegt als Frontlautsprecher die Eton oder das Golf 7 UogradeSystem zu kaufen und die Türen zu Dämmen.
Jetzt bin ich auf das Helix System Aufmerksahm geworden und wollte einmal nachfragen ob dieses bei mir "Einbaubar" ist.
Mein Problem ist das ich dieses ganz einfache Golf Radio habe das kein zweites im Handschuhfach hat.
Ich habe zwar den Platz im Handschuhfach aber dieser ist leer, deshalb meine beführchtung das sich das Helix System nicht einbauen lässt.
Weis da jemand mehr?Mfg
Geht mal auf die erste Seite, da ist die Einbau Anleitung drin.
Leider funktioniert der Link nicht mehr
@newa772 schrieb am 7. April 2021 um 08:36:30 Uhr:
Hier Mal versuchen https://www.motor-talk.de/.../...ystem-plug-and-play-t4627365.html?...
Dankeschön dann schau ich mal ob der gleiche Stecker an meinem Radio vorhanden ist.
Ja ist, der Quadlock ist gleich
Wie programmiert man das Radio dann für das Soundsystem? Die Programmierung des Verstärkers weis ich aber das Radio wüsste ich nicht
Das Radio wird nicht umprogrammiert
Edit: ups, falscher Beitrag!
Ich habe das Helix System eingebaut und alles nach Anleitung und diversen Videos angeschlossen. Funktioniert auch alles nur habe ich einige Probleme:
Ich habe beim fahren folgendes festgestellt:
- wenn ich den Sound zu laut stelle, habe ich Aussetzer (kommt mir vor als ob es mit dem Bass zu tun hat).
- sobald ich vom Gas gehe und bremse, kommt es zu extremen Aussetzern und knacken.
- wenn ich im Leerlauf bin, habe ich keine Aussetzer oder knacken
- bei leiser Musik habe ich keines der Probleme
- dauerhaftes Grundrauschen/brummen
Kann das damit zu tun haben das noch nicht die richtige Codierungen per Dongle drauf ist? Vorher war es bei einem 6er Golf drinnen. Oder ist evtl. irgendwas kaputt?
Normal ist das - natürlich - nicht. Klingt für mich nach nem Wackelkontakt, nicht nach falscher Codierung. Da kannst du nur systematisch vorgehen und erst mal die komplette Verkabelung, von hinten bis vorne, prüfen.
Da das System vorher in nem Golf 6 steckte gehe ich mal davon aus, dass Garantie kein Thema ist...
Danke für deine Antwort 🙂
Ich bin absoluter Laie was sowas angeht, sprich Kabel prüfen. Wie sollte ich das angehen bzw. durchprüfen?
Also am Subwoofer sind ja nur zwei Kabel die ich geprüft habe ob sie auch richtig eingesteckt und fest sind, dass ist der Fall. Jetzt habe ich nur noch vorne am Infotainmentsystem die ganzen Stecker die ich prüfen könnte, aber ich weiß nicht was ich da genau prüfen soll :/
Garantie ist nicht mehr vorhanden.
Ich habe das System in der Bucht gekauft und deswegen bin ich mir auch nicht zu 100% sicher das mir etwas kaputtes verkauft wurde.
Und mal wieder ein Update.
Gestern kam der Dongle an und ich habe diverse Fahrzeugsetups ausprobiert/aufgespielt.
Bisher gab es nur bei der Codierung von der 97 keine Probleme. Rauschen war weg und ich kann die Musik lauter drehen ohne das beim Bass komplette Aussetzer entstehen.
Die 97 hat ja eine reduzierte Ausgangs-Leistung. Was genau bedeutet das? Merkt man da deutlich einen Unterschied zu der normalen 57 Codierung? Habe ich somit einen großen Soundverlust?
Nein. Die 97 ist gut Die hab ich auch.
Aber was hat das mit der Reduzierten-Ausgangsleistung zu tun? Würde man einen Unterschied zu der normalen Golf 7 4 Türer Codierung bemerken?
