Ein maliger kurzer Piepton nach etwa 3 Kilometer.
Hallo liebe Mercedes Profis.
Habe seid 2 Tagen das Problem, dass ich morgens 30 Kilometer zur Arbeit fahre, dann aber auf dem Rückweg nach ca. 3 Kilometern piept es kurz einmal aber es wird nichts angezeigt.
Motorölstand - i.O.
Keine Fehlermeldungen
3000 KM bis zum nächsten Service usw.
Nein es liegt nicht daran das ich keinen Feieraben machen sollte . . .
Wäre über Ratschläge dankbar.
Gruß - vflmg01
33 Antworten
Original geschrieben von HUKoether
Mal was Neues, juhu!.... oder ist nur am Handy der Akku leer? 😉
Gruß, HUK
Nein mein Handy ist es definitiv nicht. Aber ist ja schön das du geantwortet hast.
LG
Passiert der "Piep" immer am gleichen Ort, oder nach Zeit. Hast Du etwas auf dem Beifahrersitz?
Bist Du mal eine andere Route gefahren, sprich hast etwas anders gemacht?
Letztendlich kenne ich von meinem Auto eigentlich immer die Kombination aus Signalton und Anzeige im Display. Einzig bei Schneetreiben kommt es vor, daß die Abstandssensoren spinnen, aber das kommt nur bei Geschwindigkeit unter 15km/h vor und die dazugehörigen Lämpchen spielen Disco.
Du wirst also ein Wenig eingrenzen müssen und uns mehr Input geben müsssen.
Gruß, HUK
Hallo HuKoether,
da der Piepton erst heute zum 2.mal auftrat, kann ich nicht wirklich viel dazu sagen.
jedenfalls war es so ziemlich genau am selben Standpunkt.
Vielleicht mit einer differenz bis 50 Meter.
Es ist eine Umgehungstrasse, die Luftlinienmäsig 150 bis 200 Meter hinter einer Mercedes - Werkstatt her führt.
Wird damit wohl aber nichts zu tun haben.
Fahre da evtl. morgen mal hin ! ! !
vflmg01
du könntest mal den Piepton beschreiben?
Ist es der nerv-Ton, den man hört, falls man mal nicht angeschnallt ist?
Sancho deluxe
Sancho deluxe
Nein, es ist nur ein einmaliger kurzer Piepton. Keine Einblendung oder sonstiges im Display
was hällst du hiervon:
http://www.motor-talk.de/.../...schwindigkeit-verringert-t3866427.html
Sancho deluxe
was hällst du hiervon:http://www.motor-talk.de/.../...schwindigkeit-verringert-t3866427.html
Sancho deluxe
Also Sancho deluxe, erst mal danke für deinen Einsatz.
Leider kann es mit dem Tempomaten nicht zusammen hängen,da ich den so nicht benutze.
Wenn dann höchstens auf der Autobahn.
Ich sehe schon, es gibt diese Problem wohl nicht so häufig.
Vielleicht das:
Es gibt auch eine kurzen Pieper wenn du per Kickdown den Speedlimiter deaktivierst. Es erfolgt dabei keine Anzeige im KI!
vG
Dazu muss aber doch erst der Speedlimiter aktiviert sein - oder?
Das habe ich erst 2 mal genutzt seid dem ich das Auto habe.
Ich hoffe wir reden über das Gleiche.
Der Speedlimiter ist doch mit dem Hebel an der linken Seite zu aktivieren und auch wieder zu deaktivieren - oder liege ich da falsch ?
Richtig. Die Funktion ist mit dem Tempomathebl zu aktivieren.
Wenn der aber per Kickdown deaktiviert wird (das geht!), dann piept das Auto einmal.
Hab ich verstanden, doch er wird ja nicht von mir aktiviert.
Aber , schon mal vielen dank für deine Mühe.
Bist Du sicher, dass es wirklich das Auto ist, was piept?
Hab mich auch schon oft gewundert, was da für Geräusche irgendwo sind - dann war es Musik, oder auch mal draußen etwas. Das kann z. B. Rangieren eines LKW, Kran, Werkstore oder -fahrzeuge, ..., alles mögliche, sein.
Wenn es immer an der gleichen Stelle auftritt - das gleiche Stück nochmal fahren mit Fenster etwas offen.
Wobei "immer" ja auch zur Zeit noch etwas übertrieben ist. 🙂 Ich würde mir noch keinen Kopf machen.
hast du vielleicht dein Handy mit einer Handyschale ans Bordnetz angeschlossen?
Dann könnte es sein, dass du eine SMS empfangen hast. Schau mal ob ein Briefkuvert im Radiodisplay angezeigt wird.
Tiny
