Eibach oder H&R
Möchte mir einen Bora tdi Variant, 30mm Federn einauen.
Es sollte aber nicht zu Hart werden, welche der beiden Federn Hersteller sollte ich nehmen????
24 Antworten
Ich denke die sind beide gleich gut.
Da wird es keinen Unterschied geben.
Ein wenig straffer wird das Fahrwerk allerdings werden.
Gruß Dom
Original geschrieben von Dede13
der eine mag Alt, der andere mag Kölsch.
Also ich drinke alles was umdrehungen hat. 😁
also mit H&R und Eibach haste schon ne gute wahl getroffen.. sind mit bilstein meiner meinung nach die besten!
Original geschrieben von pommes1234
Oder soll ich nen ganz anderes Paar FEdern nehmen, damit es nicht so Hart wird???
nein,
eibach ist nicht hart! h&R auch nicht!
wenn du wasserbettfeeling haben willst, dann hol dir was von eGay.
Ich kenne beide federnsätze im Golf 4.
Ich persönlich hab H&R. Aus traditonsgründen, weil die einfach für mich das Größte sind. 😉 Bilder findest du in meiner signatur. bei meinem golf war das serien-GTI fahrwerk drin. ich kann nicht sagen das es nun härter ist, aber eben wesentlich weniger wankbewegung als vorher.auch bei höheren geschwindigkeiten liegt er ruhiger.
eibach ist in den Staaten Marktführer was Fahrwerksfedern anbelangt. und das als deutscher hersteller. du machst also nichts falsch.
sehr viele weitere hersteller gibt es nicht, die man empfehlen kann. aber supersport , funtech und diverse mitbewerber würde ich auch aus anderen gründen nicht nehmen......
MFG GUNNAR
ok, hier trennt sich die spreu vom weizen wieder..
um zu sehen, welche besser sind, muesstest du dir beide saetze kaufen, um zu schauen, was dir besser gefaellt..
ist echt gehalten wie nen dachdecker..
bzw "der eine mag alt, der andere kölsch"
Bilstein verwendet (bei ihren Fahrwerken) H&R Federn
nö, die lassen bei H&R anfertigen, soweit ich das weiß.
Ok, ist auch ne Möglichkeit. Wobei ich dachte, es sind wirklich H&R Federn.
Aber dass H&R Bilstein Stoßdämpfer verwendet weiß ich wenigstens sicher 😁
