Edelstahlpedale + Fußstütze?
Audi Q3 8U
Gibt es eigentlich Edelstahl Pedale und Fußstütze für den Q3? Also im Zubehörkatalog habe ich keine gefunden.
Ich hab nur dieses hier für den Handschalter gefunden (ohne Fußstütze):
http://www.ebay.de/.../380369711485?...
Das Bremspedal müsste eigentlich auch vom Tiguan/Yeti passen, oder? Und auch die Fußstütze und das Gaspedal?
Die Edelstahlpedale und Fußstütze würden nämlich das S-line Interieur noch mal ein Stückchen aufwerten 😎
hier der Umbau-Bericht.
Bild 1:
Viele Verschraubungen/Abdeckungen findet man in der Ecke nicht. Einzig hinter dem Hebel der Motorhaubenentriegelung ist eine kleine Abdeckung, die ich aber, wenn nicht notwendig, nicht demontieren wollte.
Bild 2:
Ich habe die links neben der Fußstütze liegende Seitenverkleidung von oben nach unten aus der Nut der Fußstütze herausgezogen. Ging besonders im unteren Bereich etwas schwerer. Es hilft mit einer Hand die Verkleidung etwas zu wölben und mit der anderen Hand zu ziehen.
Bild 3:
Die alte Fußstütze geht definitiv kaputt. Wer zuerst keinen der Clipse abbricht, bekommt von mir einen Keks ;-)
Ich habe hier von unten nach oben gearbeitet und die flache Hand unter die Fußauflage bis zu den Befestigungen geschoben. Dann hilft nur kräftiges Ziehen.
Bild 4:
Die abgebrochenen Rastnasen (leider nur 3 von 4) habe ich mit 2 Pinzetten wieder aus dem Hohlraum hinter den Löchern rausholen können.
Bild 5:
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert. Sieht gut aus -wie im guten, alten TT 😎
Gruß,
Toka
1-kl
2-kl
3-kl
+2
179 weitere Antworten
179 Antworten
ok , mein kalb rollt ab 22.7. mit mir auf den straßen der welt.
hab das alles nun hier durch und man kann den durchblick verlieren weil einiges am eigentlichen thema vorbei gehen.
versteh ich das nun folgend richtisch :
pedalerie bei skoda kaufen : Edelstahlpedalset Skoda Yeti DSG = Teilenummer 5L1 064205 (51,69€)
und stütze bei audi (Teilenummer ?) ?
Teilenummer 8U1864777A 4PK
@gamsrockl
danke 😎
kann ich ja einkaufen gehen
Die 51,69€ wirst du wahrscheinlich nicht mehr bekommen, denn das war ein Sonderangebot im Juli, Normalpreis liegt bei ca 57,-€ oder oben aus meinem link, da sind es ca 54,-€ inkl. Versand.
Original geschrieben von golfer0510
Und hier noch einmal ein Preis-Update für die Pedale, sowohl für DSG alsauch für HS gleich im Preis:
http://www.ichwillautoteile.de/.../...edal-Blenden-fuer-DSG--1205.html
http://www.ichwillautoteile.de/.../...Blenden-fuer-Schalter--1206.html
Ich hoffe die Frage ist nicht zu blöd, aber die passen doch dann auch in einem Octavia II oder? Ich frage, da ich hier ebenfalls im Octavia-Bereich zur Thematik etwas geschrieben habe. Wollte die GTI-Pedalen nehmen und wusste nicht, dass der Yeti diese auch hat...
Der Preis ist unschlagbar verglichen mit anderen Seiten und auch der Freundliche - bei mir nicht freundlich - will nur für die Pedalen vom GTI ohne Fußstütze 79 Euro haben.
Hier der Thread:
http://www.motor-talk.de/forum/gti-rs-pedalerie-t4989878.html
Die Yeti passen natürlich nicht beim Oktavia. Da musst du diese bestellen:
http://www.ichwillautoteile.de/.../...nden-fuer-Schaltwagen--1304.html
oder für DSG:
http://www.ichwillautoteile.de/.../...en-fuer-DSG-Automatik--1306.html
Mhm ok... obwohl ich davon ausgegangen bin das wenn die schon gleich aussehen und die GTI-Pedalen passen, die vom Yeti auch gehen.
Werde dann diese bestellen, danke! 🙂
Push the button.😁
Die Befestigung des Gaspedals ist beim Yeti/Q3/Tiguan/Touran eine andere als bei den Limousinen.
Done! 😉
Wie schaut es beim Combi, sollte dann ja auch gehen weil dort nicht unterschieden wird oder?
Die Fußstütze macht aber keine Probleme, die Teilenummer hat ich mir letzte Woche schon notiert: 1K1 864 551 SUB
Kombi und Limousine sind identisch. Die Fußstütze kannst du auch beim selben Anbieter kaufen:
http://www.ichwillautoteile.de/.../...Fussstuetze-Edelstahl--1261.html
Also ich denke bei so wichtigen Teilen des Autos und auch wegen der Garantie sollte man echt die Produkte von Audi benutzen!
Ich tausche schon seit Jahren OEM-Teile aus und ein, damals beim A3 und jetzt beim Octavia und hatte noch nie Probleme mit irgendwelchen Garantieansprüchen. Dazu sehe ich gerade bei diesen Teilen keine sonderliche Wichtigkeit, da sie je nach Ausstattungsklasse vorhanden sind oder nicht. Die Qualität steckt im VAG doch sowieso unter einem Dach von daher kann ich das nicht nachvollziehen und ob da jetzt Alu verbaut ist oder Gummi, spielt keine Rolle.
Noch so einer, der es nicht versteht.😮 In diesem Fall verkauft Audi für teures Geld originale Volkswagen-Teile, welche mit überklebter VW-TN bei Skoda deutlich preiswerter verkauft werden.
Und auf die Teile gibt es ganau die gleiche Garantie. Wobei das bei Pedalpkappen und Fußstütze wohl eher nebensächlich ist.
8U1 864 777 A 4PK ABDECKUNG
1K0 723 131 4J4 KAPPE
1K0 723 503 AN GASFUSSHEBEL
weiß jemand was die teile einzeln kosten würden ?
das gasdingens soll was um 110euro kosten, die stütze ja was um 15euro .
bleibt noch die bremse ....
Kannst du selber HIER checken 😉
