Easytronic Getriebeöl wechseln?
Opel Meriva A
Hallo liebes Forum,
hat von euch schon mal jemand am Easytronic Getriebe das Öl gewechselt und kann mir sagen wie hier vor zu gehen ist?
Wo Öl ablassen und wo auffüllen?
Wie viel geht in etwa rein?
Macht es Sinn das Öl zu wechseln ?
Danke für alle hilfreichen Beiträge !
49 Antworten
Hast du auch mal die gänge durchgeschaltet und nachgekippt?
Kann ich ja nur während der Fahrt. Bin jetzt damit gefahren und werde den Ölstand noch mal kontrollieren.
Aber eigentlich wenn es rausläuft muss es doch passen oder ??
Jaein, kann sein dass der behälter voll ist, aber das Öl sich noch nicht komplett verteilt hat.
Ansonsten vorne standfest aufbocken, das beide Räder in der Luft sind und mal im standgas alles durchschalten
also wenn es an der Kontrollöffnung rausläuft, hast du genug drin.
Und nein, Gear Protect immer zuerst rein, nicht in der Flasche mischen.
Ich hab es bei MIR !!! oben eingefüllt, da ist ein Stopfen bei mir drauf, bei dir weiß ich es nicht.
Man kann auch über die Kontrollöffnung einfüllen, ist aber Umständlicher.
Bei MIR !!! habe ich, nachdem es seitlich rauslief und Verschlossen hatte, noch mal 50ml extra reingefüllt.
muss man aber nicht )
Hallo @knigthdevil vielen Dank für die Info !!
Gear protect wurde zuerst eingefüllt...
Okay dann bin ich beruhigt danke dir..
