Easytronic: Drehzahl steigt, macht Geräusche und beschleunigt nicht.
Guten Tag,
Es ist mir etwas peinlich aber ich muss jetzt mal fragen :
Ich habe eben mein Auto abgeholt da es in Reparatur war.
Ich fahre erst seit 1 Jahr Auto. Leider ist mir paar mal als ich gefahren bin etwas passiert.
Zum Beispiel wenn ich an einer roten Ampel stand und sie dann grün wurde. Ich habe gas gegeben und das Auto fing an laute Geräusche zu machen ,vermutlich sind die Reifen durchgedreht.
Oder bei der Einfahrt, als ich dann beschleunigen musste. Die Drehzahl steigt ,macht Geräusche und beschleunigt nicht.
Werde dann nervös,versuche das gas los zu lassen und dann nochmal gas zu geben.
Habe auch versucht darauf zu achten und es vorsichtiger zu machen, ich meine es hat dann auch geklappt. Bin mir aber jetzt sehr unsicher.
Ich vermute ehrlicherweise das ich zu stark gas gebe und deswegen alles passiert. Kenne mich aber auch mit Autos nicht aus und wollte meine Vermutung bestätigt bekommen 😁 Damit ich an mir selber arbeiten kann dann ...
Danke
36 Antworten
Guten Abend ,
Also ich vermute laut der ganzen Beschreibungen das die Kupplung durch rutscht. Bin jetzt paar mal Manuell gefahren da hat er auch Probleme beim schalten das es die Drehzahl steigt ,drücke auf Gas nichts passiert ,und gas ist schon durchgedrückt nichts passiert, gehe vom Gas runter schalten runter, dann wieder hoch irgendwann packt er dann und es läuft.
Wie ihr wisst habe ich keine Ahnung aber die Symptome sehen ja nach Kupplung aus.
Muss mir dann denk ich mal einen Kupplungssatz bestellen ...
@olli27721 Ne noch ,wusste nicht das ich das probieren soll 😁 mache ich morgen mal
Sorry - war im anderen Thread - da hab ich was verwechselt.
Moinsen,
dann würde ich gar nicht mehr fahren. Jetzt machst du mehr kaputt als muß. Hattest du im Behälter schon reingeschaut ob noch ausreichend Kupplungs Flüssigkeit drin ist? Und ganz wichtig, sieht die gut aus oder ist das ne braune Brühe.
Bei einer Easytronic bei 76000km ist eigentlich keine neue Kupplung fällig. Aber das könnte man 100%ig nur Vor Ort feststellen.
was passiert denn wenn du auf A von der Bremse gehst ohne Gas zu geben? Rollt der dann von alleine los?
Die P17xx deuten auf eine defekte Schalteinheit hin, da sind aber die Ursachen vielfältig, je nach "Schaden" wird da auch schonmal gar kein FC gesetzt. Und ja, es kann auch am Steuergerät liegen wenn einer der Leistungstransistoren hin ist, dann geht aber rein gar nix mehr. Dabei passiert es dann häufig das die Spulen dauerbestromt werden und durchbrennen weil der Transistor nicht ab(um)schaltet.
