E93 Cabrio Verdek offnet nichts
Hallo zusammen
Also vor kurze habe mir ein e93 cabrio gekauft, aber leider bei viele anderen probleme und dellen das verdeck offnet nichts.
Entrigelt, springt das hidraulik pumpe ein, aber das wars.
Kann mir jehmand tipps geben was ich noch anschauen soll. Die 2 relais habe schon getauscht, habe ein kabelbruch entdeckt was habe dchon auch aufgehoben, tester sagt das kein fehler, sensoren funkzionieren richtig laut tester...
2 Antworten
Evtl. gibt’s eine Undichtigkeit im Hydrauliksystem. So war es bei mir. Eine Leitung ist rechts undicht und hat mit vier Öffnungs-/Schliessvorgängen das ganze Hydrauliköl rausgespritzt… Defekte Leitung lokalisiert, wird demnächst ausgetauscht. Kostenpunkt für die einzelne Hydraulikleitung über € 400,00 zzgl. Arbeitszeit…
Ich würde auch mal im Kofferraum die Pumpe anschauen und den Ölstand kontrollieren.
Falls hier alles in Ordnung ist: Besser man verwendet einen Tester, der auch die einzelnen Sensoren von der Verdeckmechanik auslesen kann.
