E92 320i N43B20 Leerlaufproblem und schlechte Gasannahme
BMW 3er E92
Servus Community,
ich habe folgendes Problem bei meinem E92 320i N43 Motor:
Motor ruckelt im Leerlauf und nimmt schlecht Gas an und geht sporadisch aus.
Im Fehlerspeicher ist kein Eintrag vorhanden.
Folgendes wurde geprüft und erneuert:
- Kompression i.O
- Alle Zündkerzen und Zündspulen neu
- Steuerkette erneuert, da Gleitschiene gebrochen war
- AGR Ventil wurde erneuert, da Fehlerspeichereintrag vorhanden war und keine Adaption möglich war. Nach Tausch konnte das AGR angepasst werden und seitdem auch kein FS Eintrag mehr vorhanden
- Ölwechsel durchgeführt
- Nach Prüfung bei BMW wurde festgestellt dass alle Injektoren defekt sind, diese wurden alle durch neue OE Injektoren von BMW erneuert und angepasst.
Nach dem Tausch der Injektoren zeigt das Prüfprogramm von BMW immer noch an: Ersetzen sie alle Injektoren 🙁
- Abschließend Hochdruckpumpe mit Stößel erneuert
Leider besteht das Problem weiterhin.
An den Messwerten wurde folgendes Ermittelt:
- Kraftstoffniederdruck ca 5,0bar und Kraftstoffhochdruck ca 150bar im Leerlauf.
Meiner Meinung nach i.O.
Hatte jemand zufällig schon ein solches Problem oder einen guten Tipp was als nächstes geprüft werden kann?
Ich wäre um jeden Tipp dankbar.
Danke euch
31 Antworten
Hi. Das Problem wurde nicht gefunden und mitlerweile hat das Fahrzeug einen Motorumbau auf N54 335i bekommen. Grüße Michi
Zitat:@Chrys144 schrieb am 29. Juni 2025 um 09:30:26 Uhr:
sehr schön geschrieben 👍
Aus der Seele gesprochen👌
