E90 mit Altersschwäche
Also in der letzten Zeit muss ich sagen, dass ich nicht mehr ganz zufrieden bin mit meinem E90. So viele Probleme in so kurzer Zeit, das geht erstens ins Geld und was noch viel viel schlimmer ist - es nimmt die Freude am Fahren
- Scheinwerfer läuft innen an. Das Problem habe ich mittlerweile gefunden. Der Deckel vom Scheinwerferkasten ist nicht mehr dicht. Dadurch steht im unteren Bereich das Wasser. Das Standlicht ist somit unter Wasser und nun auch kaputt.
- iPod Interface spinnt schon seit einiger Zeit. Bei Erschütterungen wird es lauter/leiser
- Bassbox knaxt -> musste beide tauschen. Nur die knaxende Box zu tauschen hat nichts gebracht
- BC spinnt nun komplett: nach ein paar Minuten hängt sich der BC komplett auf (iDrive dreht leer durch, kein Ton mehr, Bluetooth Modul muss händisch wieder aktiviert werden).
- Dazu kommen die normalen Alterserscheinungen: beim Tausch der Bremsschläuche sind so gut wie alle Bremsleitungen mit kaputt geworden, da die Verschlüsse alle angerostet sind.
- Stoßdämpfer ... gut, das lass ich mir noch einreden
- Beide Xenon Birnen außen komplett schwarz
- Rückleuchte defekt
Erstens: Modell und Erstzulassung seht ihr zum Beispiel in meinem Profil. km ~ 135.000
Zweitens: Gepflegt wird es bestens... wobei man mit Pflege schwer die Elektronischen Probleme lösen/verhindern kann...
21 Antworten
wäre schön, wenn du dazu schreiben würdest, welches Modell du fährst (inkl. Baujahr und Laufleistung). Dann kann man sich selbst ein besseres Bild von den Altersschwächen machen - danke!
Seh ich auch so..Alter? Laufleistung? Pflegezustand?
Ich seh täglich abgerockte Vertreter-Passats, oder Benz, die sind keine 5 Jahre alt und sehen aus, wie kurz vor dem Schrottplatz.
Ich sehe hier nur einen Mangel: dein CiC scheint zu spinnen (BC, Idrive, Bluetooth, Ipod, Bassbox(?)). Vielleicht kann dir dein 🙂 über ein Update etwas retten.
Der Rest ist wahrscheinlich "hausgemacht" bzw. leider normal bei dem Alter.
- Stoßdämpfer sind Verschleißteile
- Xenon unterliegt auch einem Altersprozess (Erfahrungsgemäß 4 bis 7 Jahre).
- Bremsschlauch Alters- und KM-bedingt
- Scheinwerfer: Wurde hier schon mal ein Birnchen getauscht? Hierbei wurde dann der Deckel beschädigt. Diese Standlichtringe halten bei den meisten so um die drei Jahre
Original geschrieben von Bartman
Ich sehe hier nur einen Mangel: dein CiC scheint zu spinnen (BC, Idrive, Bluetooth, Ipod, Bassbox(?)). Vielleicht kann dir dein 🙂 über ein Update etwas retten.Der Rest ist wahrscheinlich "hausgemacht" bzw. leider normal bei dem Alter.
Ja, die Standlichtbirne wurde getauscht und dabei offenbar einer der zwei Verschlüsse des Deckels kaputt gemacht -> das hab ich schon gefunden.
Danke für den Tipp bezüglich CiC.
Mir ist es nur darum gegangen, dass all diese Probleme auf einmal auftreten. Und wenn ich in der Früh ins Auto einsteige und dann keine Musik hören kann, bin ich schlecht gelaunt. :-)
Original geschrieben von odi222
ich sehe da nichts außergewöhnliches bei der km Leistung 😉Gruß
odi
Genau! Nach dem Lifecycle Management muss jeder Kunde bereits die ersten Kilometer nach dem Kauf weiter gemolken werden!
Hi TE,mach dir keine sorgen,es kommen noch bessere zeiten 🙂ist eben ein auto nur,fängt mt A an und endet mit O 😰
Original geschrieben von George 73
...und endet mit O 😰
Sozusagen mit dem O-Ton. Frei nach dem Motto:
"Oh scheiße ist das teuer..."😁
Klingt für mich aber auch so, als wäre das defekte CCC für vielerlei Problemchen verantwortlich. Zumindest was die knarzenden Boxen und das iPod Dingsbums angeht. Stoßdämpfer und solche Sachen, na ja, irgendwann werden die halt mal fällig, obwohl ich den Kilometerstand jetzt nicht allzu hoch finde...
