E46 M54 Klackern bei ca 3000u/min ?
Was könnte das sein ?
https://m.youtube.com/shorts/A3S9f2QZ16g
4 Antworten
Es ist ein Youtube-Video.
Du solltest etwas Randinformationen zu deinem Problem geben. Seit wann, wie lange, was war davor, was wurde bisher probiert oder untersucht?
Motor wenn er ganz kalt ist kurz ohne den Riemen laufen lassen. Max 30 sec. Wenn es dann ruhig ist, an deinen Spannrollen, Lichtmaschine, Wasserpumpe usw drehen.
Wenn es gleich ist, Hydrostößel oder Kette. Auslesen mit Inpa.
Er hat 120.000km
Steuerkette wurde noch nicht gemacht
Kalt läuft er ohne Probleme
Vanos Dichtungen wurden zuletzt 2019 getauscht
Das Problem besteht schon seit dem ich das Auto erworben habe…
Und die km sind zu 100% nachgewiesen :)
Die Geräusche sind im Bereich der Steuerkette /vanos zu hören…
Riemen runter. Wäre nicht der erste, der nur eine Defekte Spannrolle hat.
Wenn du sehr gut selbst schrauben kannst und eine Hebebühne hast dann würde ich die Kette wecheln wenns ein 4 Zylinder wäre. Beim 6 Zylinder kommt das eigentlich fast nie vor.
Außer man hat beim Vanos überholen Fehler gemacht. Bei 120tk schon ne Weile die Vanos gemacht wäre für mich aber verdächtig. Hast du schon mal in einer BMW Werkstatt auslesen lassen? Die können vielleicht feststellen, ob die km echt sind. Nach 120tk muss da eigentlich nichts gemacht werden oder überholt werden. Hab meinen 530it jetzt auf 250tkm , da wurde noch nie was gemacht. Der läuft immernoch top von der Leistung her.
