E46 Klimaanlage kühlt nicht
BMW 3er E46
Hi, hab einen E46 316i Touring Facelift.
Klimakompressor springt an(Drehzahl geht auch im Stand von ca. 700 auf 900 hoch) und Kältemittel wurde abgesaugt und neu, um die 740 Gramm, bzw. Nach Aufkleber Vorgabe, aufgefüllt.
Leider kühlt er einfach nicht.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Danke
41 Antworten
@Wildhase86 schrieb am 20. Juni 2022 um 00:25:05 Uhr:
Entweder bekommt sie keinen Strom oder sie ist defekt aber normal verhält die sich nicht
Ich werde morgen mal den Strom messen
Könnte auch nur die Magnetkupplung defekt sein?
Wenn der Druckschalter nix mehr is,macht auch die Magnetkupplung nix......nur so am Rande....
Ob durchmessen vom Druckschalter reicht,weiß ich ned.Druck überprüfen geht sicher auch irgendwie,aber auch hier weiß ich ned wie außer an so n Klimagerät anschließen....
Druckschalter überbrücken is ja schnell gemacht....Stecker ab,Kabelfetzen in den Steckverbinder und schauen,ob der Kompressor dann zugeschalten wird.
Wenn ja is entweder der Druck im System zu niedrig oder der Schalter futsch,wenn nein isses die Verkabelung von Druckschalter zu Steuergerät und Steuergerät Magnetkupplung bzw. Steckverbindungen dazwischen oder die Kupplung selber.
Einiges davon kannman sicher selbst prüfen.Wie im Detail kann ich ned helfen.
Greetzu
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 20. Juni 2022 um 00:46:37 Uhr:
Greetzu
Cap
Wenn ich also den Stecker zum Drucksensor abziehe und diesen innerhalb der 2 Pole überbrücke, dann müsste die Kupplung greifen? Falls diese greift dann ist der Druckschalter hinüber oder der Druck innerhalb des Systems passt nicht?
@Pabloal
Ja.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 20. Juni 2022 um 06:45:31 Uhr:
@Pabloal
Ja.
Greetz
Cap
Das rot umkreiste ist der Drucksensor oder?
Der hat nur ein Clip von einer Seite oder hab ihn etwas probiert rauszumachen war aber sehr warm da alles und ging nicht raus.
Also Strom kommt am Kompressor, bzw. an dem Kabel.
Drucksensor
Ich zitier mich mal selber:
Einiges davon kann man sicher selbst prüfen.Wie im Detail kann ich ned helfen.
Sorry,ich kann dir hier wirklich nicht weiterhelfen,so gern ich es auch tun würde.
Da müssen andere User einspringen.
Greetz
Cap
Wenn Strom am Kompressor (Magnetkupplung) ankommt und dieser dennoch nicht arbeiten will wird wohl nach (geschätzt) 20 Jahren halt mal ein neuer Kompressor fällig sein (wohlgemerkt wenn alles andere zu 100% ausgeschlossen werden kann).
Hatte ich am 318i auch noch machen lassen (inkl. neuen Kondensator und neuer Trocknerflasche). Die Kompressoren sind nicht mal teuer, daher würde es sich lohnen das Kältemittel absaugen zu lassen (damit die Anlage geöffnet werden kann, den Kompressor zu tauschen, die Anlage mit Stickstoff anschließend auf Dichtigkeit zu prüfen und erneut zu befüllen.
@Wildhase86 schrieb am 20. Juni 2022 um 19:09:44 Uhr:
Das einzige was ich noch ausschließen muss ist der Druckschalter. Gibt es nur die Möglichkeit mit überbrücken?
Der Druck der Leitung ist in etwa 7 bar
/edit
Ich habe bald Inpa zur Verfügung, dann probiere ich mal aus was ich da testen kann
https://www.youtube.com/watch?v=2xiSHhhv_LU
2minuten suchen
@Wildhase86 schrieb am 20. Juni 2022 um 19:37:52 Uhr:
2minuten suchen
Hatte das Video schon gesehen.
Ich würde nur noch gerne den Druckschalter prüfen
Ist im Anhang die Nummer 13, ich finde an keiner Leitung einen Stecker. Oder ist dieser am Kompressor das rot eingekreiste was ich markiert hatte?
Klimaanlage Druckschalter E46
Finde dieses Teil in dem Bild der Verkaufsanzeige in deinem Auto,das ist deine Trocknerflasche:
Klick
Und genau DA sitzt der Drucksensor!
Im Bild ist er auch noch montiert in diesem dicken Metallblock auf der Trocknerflasche.
Ist mit einem dreipoligen Stecker versehen,dürften aber nur zwei Kontakte belegt sein.So sah es auf Bildern aus Gebrauchtwarenanzeigen des Drucksensors jedenfalls aus.Ob es stimmt weiß ich nicht.
Greetz
Cap
Hey,
Der Kompressor war defekt.
Danke
