E-Klasse SUPER TRICK für mehr Geschwindigkeit ;-))
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Leute!!
Obwohl ich einige Probleme mit meinem E 270 CDI avantgarde 03/2003 habe wollte ich es heute nachmittag bei strahlend blauem Himmel auf der A5 Richtung Frankfurt wissen:
Mit dem Gefühl einer HASSLIEBE habe ich es meinem verdammten Wagen so richtig besorgt!!!
Der Trick: Normalerweise läuft meiner max. 228 kmh auf gerader Strecke ...dann ist leider Schluß!
Ein MB Techniker hat mir aber verraten wie mehr geht: Ab 200 knallst Du den Tempomat ein und HÄLST IHN FEST BIS ES NICHT MEHR WEITERGEHT!!
Bei mir waren das heute nachmitteag echte 247 km/h auf der Geraden !!! Das ist wirklich so und kein Witz. (Mercedes hat nämlich "vergesssen" bei der Tempomatgesteuerten Geschwindigkeit über die Software abzuriegeln.
Das ist somit DER ERSTE Elektronikfehler der richtig gut kommt. Probiert`s aus....................
Cayton
(war heute gut unterwegs ;-)
Original geschrieben von firewire001
Hallo Leute,
ich muß meinen Senf auch noch dazu geben. Ich habe einen 320 CDI-W211, T-Modell, Bj. 2004. Den habe ich bei ... in DO
chippen lassen. Vorher hatte ich eine regelbare Powerbox eingebaut. Mit Powerbox rannte er 248/249 Kmh. Nach dem Softupdate lief nicht alles so rund. Bis 220kmh ging er gut aber dann quälte er sich bis 240 kmh. Mehr war nicht drin. Ich nochmals hin und die Werte wurde nochmals individuell angepasst. Irgendetwas mit dem Pumpendruck im oberen Drehzahlbereich war nicht OK. Also wieder auf die Bahn und er lief nach Tacho 252 kmh. Vmax und Begrenzung ist aufgehoben. Zusätzlich habe ich noch die Powerbox zwischengepackt und auf Herstellerangaben eingestellt. Nach Tacho läuft er auf der Geraden 264 kmh, allerdings ist es auf der rechten Uhr schon "rot". Er würde weiter gehen.
Ich weis, jetzt hagelt es sicherlich eine Menge Kritik warum ich das machen kann. Chippen und Powerbox. Es macht einfach Spaß die wilden S4/S6 Biturbo usw. im Rückspiegel mit runterhängendem Gesicht zu sehen. Den einzigen, den ich in meinen 2 Besitzerjahen ziehen lassen mußte war ein Porsche .....
Firewire
Naja, vielleicht solltest Du es mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten:
Mein E 55 AMG lief auch Tacho 268, der war nämlich auf echte 250 begrenzt.
Der schaltete bei 240(Tacho) mit Kickdown aber noch runter, während Du krampfhaft im letzten Gang Milimeter um Milimeter an Geschwindigkeit zulegst.
Du erreichst also in etwa echte 250, allerdings mangels Leistung/Beschleunigung nur sehr langsam.
Die von Dir angesprochen S6 haben alt 340/aktuell 435 PS, wenn Du Biturbo schreibst sind es RS 6 mit 450/480/580 PS, also eine ganz andere Liga mit entsprechend ganz anderen Beschleunigungswerten.
Den E 55 AMG und E 63 AMG hättest Du auch gleich mit aufzählen können, die sind auch betroffen.
Kann mir schon vorstellen, daß die alle mit herunterhängendem Gesicht hinter Dir fahren und hoffen, daß Du endlich mal Platz machst und sie nicht unnötig lange aufhälst.
lg Rüdiger:-)
156 weitere Antworten
156 Antworten
Original geschrieben von rainer78
Ich fahre ja noch einen w210
Oh Mann, dass hätteste aber auch gleich sagen können, dann hätte ich das ja nicht so ausführlich erklären müssen. Dass der keinen Digi-Tempomat hat weiss ich auch, ich hatte ja selbst vorher nen W210 290 Turbodiesel.
mfg roschue
@all
Ich gratuliere all denen, die es schaffen an die 250 zu kommen und ich gratuliere den 220CDI Fahrern, die es auf 228 schaffen.
Ich selbst war gerade auf der Autobahn. Alles frei. Was soll ich sagen 220 evtl. 225 laut Digitalanzeige. Mehr ist nicht. (320CDI T-Modell mit RPF).
Zum Tempomat. Man kann den Tempomat immer nur ca. 3-4 Km/h höher drücken, als man gerade fährt. Ich kann also nicht in einer Schritten auf 250 stellen. Es bringt auch keinen Unterschied bei mir, ob ich mit Tempomat oder selbst Vollgas gebe. Es ist auch keine Abriegelung spürbar. Da ist einfach nicht mehr drin. Und wenns dann leicht Bergauf geht, geht die Geschwindigkeit auch direkt runter.
Allerdings mit 245/40R18 vorne auf 8,5x 18 und 265/35R18 hinten auf 10x18, was sicherlich gut bremst.
KM Stand ist jetzt 4800. Ich kann nicht sagen, dass das Auto nicht zieht. Vorletzte Woche hatte ich einen 220CDI als Leihwagen und da waren Welten dazwischen.
Original geschrieben von ThieleJ
@all
Du hast schliesslich ein T-Modell das fast 2 Tonnen wiegt, dann dazu noch die Bereifung, das ist klar das da nicht mehr kommt.
Im Schein bei Dir steht wohl auch nicht mehr als 230kmh, oder???
@ Durandula
fahre selbst nen 320 CDI T Modell Avantgarde... auf der Bahn 232 KMH.. im Schein steht 236 KMH... Mit Tempomat läuft der Hund 250 Anschlag und die Drehzahl ist noch nicht am Begrenzer...
Gruss S211
Na klar geht das, man muss allerdings tippen wie wild.
mfg roschue
Re: @ Durandula
Gruss S211
Hallo S211!
Wo liegt denn die Drehzahl bei dir, wenn du 250 auf dem Tacho hast?
Gruß Repeter42
@roschue
Nein, geht nicht. Ich habs probiert. Geht einfach nicht. 225 auf dem Tacho, da kann man hochtippen was man will das geht vielleicht noch auf 230 mehr nicht. Da kann ich auch 200 mal hochtippen.
@Durandula
Im Schein steht 234km/h.
Es ist mir klar, das ich das T-Modell habe und das Teil 2 Tonnen wiegt.
Aber dann kommen da wieder so Aussagen wie die von S211
Hi
Joachim,
ist doch egal,
Hätte können Sein wäre schön gewesen.
hauptsache wie haben eine E,
alles andere ist Nebensache!!!
Sippi
PS. Ich leide mit dir, glaube es 😁
@roschue
@Durandula
Die nicht unbedingt der Warheit entsprechen müssen 😁
@ repeter
die Drehzahl liegt etwas über 4000 U/min... ganz genau kann ich es DIr sagen wenn ich wieder auf der Bahn war...
@ Thiele...
man muss nicht wild drücken und auch nicht gedrückt halten... in sekündlichen abschnitten Hochtakten.. und siehe da, er läuft 250.. Du kannst es auch an den gelben Balken im KI erkennen... wenn du deine endgeschwindigkeit erreicht hast drückst du den Tempomat rein und schaust was er dir sagt im KI ( Geschwindigkeit ) danach müssten bei dir im KI gelbe Restbalken sein, die bis 250 gehen.. jetzt kannst du ihn Hochtakten.. also bei mir dauert das echt nicht lang, da er nicht immer einer Sprünge macht...
Gruss S211
P.S. 17 Zoll Felgen habe ich drauf... vielleicht bremsen Dich wirklich die 10*18 Zoll hinten aus.. incl.. Tachoabweichung..
So !
An die 320er Benziner Fraktion :
Keine Chance ! Der Tempomat geht nur bis 250 Km/h, bei 13 Grad AT waren heute "nur" 249 Km/h (gem. KI) "drin" ...
@S211
geht nicht. Glaubs mir. Vielleicht hab ich eine neuere Software, ich weiß es nicht.
Wenn ich als Beispiel 220 drauf habe und nichts mehr kommt. Wenn ich jetzt den Tempomaten hochdrücke (jeweils 1 mal für 1Km/h im Sekundentakt), dann kommt 221, 222, 223 aber es geht nicht weiter, da kann ich dann drücken soviel ich will.
@ Thiele
was für ein Bj ist dein 211er denn ??
Ich habe noch einen aus der 03/2003 Serie... und es scheint so, als ob Mercedes an der Elektronik vom Tempomat was vergessen hat...
Kann natürlich sein, das sie bei jüngeren Baureihen diesen Fehler behoben haben.. nun stell DIr mal vor die hängst hinterm S320 und lächelts freundlich.. das wollen die bestimmt nicht haben...
Gruss S211
Erfinder des Tempotricks
Hallo Leute!!!
Geile Sache....bin eben von der A 45 zurück Richtung Hanau-Altenstadt (leichtes Gefälle)
Ich habe nochmal von 247km/h auf 250 Km/h steigern können.
Nach dem Frühstüch heute morgen (Sonntag, 8Uhr 45 wollte ich meinen Rekord nochmal steigern)
Ich hatte heute mein Erfolgserlebnis.............mehr Verkehr ;-) brauche ich heute nicht mehr ............
Das war mein Kick für Sonntag...............
Mein Wagen heißt nämlich
E 270 CDI autom/avantgarde Bj. März/2003 19.451 Kilometer Laufleistung.
Besorgt`s Euren Kisten (und Frauen) und der Tag ist Euer Freund......
Cayton
Außendienstler
@Cayton,
Das ist auch meine Haus-Teststrecke,
aber bei meinem, Bauj. 02.04. tut sich da nichts mit Tempomat!!!
Sippi
