Dynaudio System nachrüsten
VW Passat B6/3C
bekomme mein highline (125 kw) Variant erst im Juli.
Aber vorweg eine frage die bestimmt mehr von Euch interessiert!
Habe das Navi DVD Sound verbaut,ist es möglich die Lautsprecher und den Dynaudio Verstärker auszutauchen um das volle Dynaudio
System zu haben oder gehört mehr dazu?
zb.Ebay link:http://cgi.ebay.de/VW-Passat-3C-Dynaudio-System-Variant_W0QQitemZ4643594539QQcategoryZ14274QQrdZ1QQcmdZViewItem
Original geschrieben von timbomt
Was ich nicht verstehen kann:
Wenn man das komplette Auto schon auseinand nimmt, wieso verbaut man dann nicht gleich was sinnvolles?
Weil man zu faul ist sich zu erkundigen und sich schlau zu machen?
Weil VW draufsteht und das dann optimal für das Auto ist?
Weil man es nicht besser weiß?
Sorry, aber ich kann solche Aktionen nicht verstehen.
Und wenn mir jetzt jemand sagt, dass es toll klingt, dann hat derjenige noch nie toll klingende Autos gehört - und nein, das muss keine 1000e Euros verschlingen.
Klar, man muss sich ein wenig mit der Materie auseinand setzen, trotzdem....
Für alle die sinnvoll umbauen wollen: www.klangfuzzis.de
Und nein, die Seite gehört weder mir, noch bekomme ich etwas für Werbung.
Dort sind so die für mich fähigsten Menschen an einem Ort, wenn es darum geht, klanglich hochwertig im Auto Musik hören.
Lg
Tom
Du hast das Thema verfehlt. Es ging um Dynaudio nachrüsten und nicht irgendetwas einbauen - unabhängig vom Preis oder Klang. Ansonsten wäre der Threadtitel wohl anders.
Termi
88 weitere Antworten
88 Antworten
hallo,
vorerst danke das sich einige gedanken machen wie man es auch lösen kann, aber meine frage war und bleibt kann man die aufgelisteten 10 kanal verstärker zum rns 510 verwenden.
DANKE FÜR EURE MITHILFE !!!
Frank
Original geschrieben von frankcj
hallo,
Frank
Schon mal dran gedacht, dass hier ein Passat-Forum ist? Die Passat Nummern fangen mit 3C0... an. Daher denke ich, wirst Du hier wenig Leute finden, die einen EOS-Verstärker in einen Passat geschraubt haben, daher auch die fehlende Antwort.
Wenn die einen EOS erweitert hätten, würden sich es auch in dem betreffenden Forum veröffentlichen und nicht hier.
Aber es muß auch EOS-Pioniere geben... ;-)
Termi
Original geschrieben von p4pe512
Ich habe das Radio codiert. Als VW Sound System bzw Dynaudio. Es hat nichts gebracht. Kann nicht vorstellen, dass Verstärker einen defekt hätte. Aber wer weiß..
edit
Ich habe Dynaudio nun zum Funktionieren gebracht. Der Schaltplan von VW ist fehlerhaft. Der Plus im Stecker vom Verstärker hätte auf Klemme 2 gemußt. Im Schaltplan ist dieser fälschlicherweise auf Klemme 17. Wer hätte das gedacht. Pfuscher. 😠
Habe den einzigen Händler im Umkreis von 50 km mit einem Dynaudio System gefunden. Zum Glück hat er sich auch bereit erklärt meinen Verstärker an seinem System zu testen. Dort hat der Verstärker funktioniert. Bei näherer Untersuchung des Steckers ist mir aufgefallen, dass dieser minimal anders belegt ist als meiner. Als ich diesem die Kappe abgenommen habe, habe ich festgestellt, dass der Plus auf Klemme 2 ist und die klemme 17 logischerweise frei ist.
Viele Grüße an den hilfsbereiten Herrn W. im Volkswagen Zentrum Kempten.
Cimg3548
So, habe mal die Diagnose probiert und herausgefunden, dass der Basslautsprecher hi/li nicht funktioniert - 'Short to ground'.
Na prima! Vor einer Woche lief der noch...
So, die Fehlermeldung ist nicht ShortToGround sondern ShortToPlus. Heißt das, der Lautsprecher ist 'durch' oder kann man aus der Meldung keinen Schluss ziehen? Wenn der Lautsprecher kaputt wäre, sollte doch OpenCircuit oder sowas als Fehler auftauchen. 😕
Ja, ich werde die Kabel vielleicht am Wochenende durchmessen...
Den Fehler habe ich nun schon beim zweiten hinteren Tieftöner. Es hat sich herausgestellt, dass bei beiden die gelötete Verbindungsstelle zwischen Zuleitung und Spule (die ist aus Aluminium) keinen Kontakt mehr aufweist. Leichtes Zusammendrücken des um die Zuleitung gewickelten Spulendrahtes mit einer Zange kann das Problem lösen - zumindest temporär.
Ich habe mit Aluminiumlot versucht, die Verbindung wieder dauerhaft haltbar zu machen, was sich aber als fast unmögliche Aufgabe erwiesen hat. Normales Lötzinn hält nicht am Aludraht und der Draht ist so dünn und nah an der Schwingspule, Spinne und Membran, dass es keinen Spaß macht, mit den notwendig hohen Temperaturen daran rumzulöten!
Jetzt habe ich das Teil endgültig zerlegt und suche gebrauchten Ersatz. Jedenfalls werde ich keine alten Lautsprecher mehr kaufen, die älter als drei Jahre sind. Ich hoffe, dass der Hersteller bei neueren Modellen den Fehler der schlechten Lötstelle behoben hat.
EDIT: Und hoffe auch, dass die vorderen Lautsprecher nicht dem gleichen Schicksal erliegen...
Prao
Ich würde das Dynaudio nicht nachrüsten!
Hatte mir meinen Passat extra so gesucht, dass er dieses System Original verbaut hat.
Leider musste ich dann mit Ernüchterung feststellen, dass es Klanglich schlechter klingt, als das Standardsystem in meinem alten Bora.
Des Weiteren wird bei höherer Lautstärke alles immer unschöner, denn die hinteren Boxen kommen schnell an ihre Grenzen und bei Titeln mit leisen Stellen rauschen die Hochtöner auf Teufel komm raus (Wobei ich denke, dass es mit dem RNS 510 - Vers. A zu tun hat.)
Fairer Weise müsste man erwähnen, dass ich HipHop, Rap, R&B und Rock höre und dafür ist das System nun einfach nicht konzipiert worden.
PS: Der Verstärker wurde schon 2 mal gewechselt und die Lautsprecher sind auch schon öfters kaputt gewesen.
Bei einem Lautsprecherpreis von über 300€ bekommt man schon sehr gute Lautsprecher (Focal K2, etc.)
die probleme meines vorredners kann ich so nicht bestätigen. ich bin mit dem dynaudio system zufrieden, habe keine probleme, der sound rockt, auch bei hoeheren lautstaerken.
ich hatte vorher ein bose system in einem audi, dem ist das dynaudio set aber deutlich ueberlegen.
ich wuerde das dynaudio set immer wieder bestellen ....
Bin mit dem Dynaudio im CC auch zufrieden. Hatte anfangs Probleme mit dröhnenden LS auf der Beifahrerseite, wurde aber gefixt. Seit dem alles Super. Die Klangqualität kommt aber sehr auf die Quelle an. Ne schlecht aufgenommene CD oder MP3 hört sich auch auf der Anlage mies an. Tipp: Besorgt euch mal die Dynaudio-Test-CD. Damit ist der Klang schon sehr gut. Wobei die Anlage für "Bumm-Bumm" sicher nicht optimal ist ... wer's braucht.
Ist das diese hier?
http://www.dynaudioacoustics.com/Default.asp?...
Übrigens hier ist die Philosophie von Dynaudio!
Hier distanziert sich Dynaudio klar von Lautsprecher die für HipHop o.ä. konzipiert werden:
http://www.youtube.com/watch?v=t-dLuJ34Wlc
Original geschrieben von JaRP59
Ist das diese hier?
Nee, die konnte man mit einem Gutschein bestellen. Der lag dem Auto bei, als ich es abholte. Darauf sind verschiedene Musikstücke, keine Testtöne. Meistens eher Soul & Jazzlastig, also nicht ganz mein Geschmack. Aber klanglich wirklich sehr gut, extrem klar und räumlich aufgelöst. Dazu auch ein richtig tiefer Bass in einigen Stücken. Klasse!
Ich hab nochmal gestöbert und die Karte heute gefunden!
Wurde vom Vorbesitzer glücklicherweise nicht abgeschickt, dass habe ich dann an seiner Stelle getan.
Gibt aber auch andere CDs mit sehr guter Qualität, z.B. Dire Straits "Brothers in arms" oder The Blue Nile "Hats" usw. Aber bei der Anlage merkt man es schon gewaltig, ob man eine gute oder schlechte Aufnahme erwischt hat. Wobei ich auch finde, dass sie sich bei Fahrt schlechter anhört als im Stand ... weil dann halt die Fahrgeräusche als Störungen wegfallen. Also am besten in die Garage setzen und Musik hören 😉
bin mit dem Dynaudio-System auch ganz zufrieden - wenn ich aber nachrüsten würde, würde ich mir vermutlich auch ein System von einem Drittanbieter einbauen, da man um den Preis schon recht ordentliche Anlagen bekommt.
Ich habe bei meinem alten Passat Dynaudio nachgerüstet. Hat mich 500€ im eBay gekostet.
Ob ich dafür auch alles von Drittanbietern bekomme ist die Frage.
Ich bin nämlich mit meinem Dynaudio zufrieden. Ich kann mir zwar nicht die Ohren kaputt machen, aber das so laut muss es auch nicht sein... 😉
ich nehme an das du dir ein gebrauchtes Dynaudio System gekauft hast um den Preis ... oder? ... ein gebrauchtes Audiosystem käme für mich ohnedies nicht in Frage ...
Sehr schön am Dynaudio-System ist der subjektiv sehr lineare Frequenzverlauf ... allerdings sind die Bässe etwas weich ... sau hart zwar im vergleich zum Bose-System von Audi aber es gibt doch deutlich besseres
