Ducato/Womo/Typ 250/Baujahr 2008
Hallo Leute,habe das Schlüsselcover der Fernbedienung gewechselt.Soweit so gut.
Öffnen/Schliessen funktioniert leider leuchtet die Wegfahrsperre…..startet nicht.
Batterie ist neu.
Was ist zu tun?
Jemand eine Idee?
Danke im voraus.
Grüße Marko.
7 Antworten
Hast Du die Elektronik und den Schlüssel Original gelassen?
Also das alte Schlüsselblatt musst Du mit übernehmen. Da sitzt ein Transponder drin, also die Wegfahrsperre selbst. Die Elektronik ist nur die Zentralverriegelung.
Ja habe ich alles übernommen.
Einzig die Aufnahme wo das Schlüsselblatt aufgenommen/reingesteckt wird habe ich neu verwendet…..
fällt mir gerade ein…..dort musste
ich etwas mit der Schlüsselfeile nacharbeiten damit das in die Aufnahme (neu) passt……
Probier es mal mit einige Male auf- und zuschließen
Und bitte berichte, interessiert mich.
Danke
Hallo Leute,so habe den Fehler gefunden…..
In dem Video wo beschrieben wird wie der Schlüssel umgebaut wird gibt es einen Abschnitt wo gezeigt wird wo sich der Transponder der Wegfahrsperre befindet……dieser ist winzig Klein und war noch im alten cover.Habe ich komplett übersehen und nicht beachtet……..
Habe das gerade getestet,alles ok ! Die Hütte läuft…….nur noch den Transponder umsetzen…..
Schönen Sonntag euch…….Danke.
Grüße……. ;)
Es gibt diese Bedienung in zwei Ausführungen.
Der Transponder sitzt entweder in einem kleinen Fach innerhalb der Hülle oder er ist auf der Platine befestigt.
