Du hast 19'' und tiefer, dann komm hier rein!
mit neuen 19 Zoll Rädern möchte ich mal ein paar Bilder posten.
Es sind mam 11 Felgen Titan Grey Front Polish
in 8,5*19 ET 30 mit245/35 mit Dunlop Sport Maxx Bereifung.
H&R ca 40 mm Tiefer.
An der Vorderachse mußte nix verändert werden wegen et 30 ,aber an der Hinterachse links 5mm gezogen und auf der rechten Seite 2mm. Problem war das die hintere Achse nicht mittig ist und mit den neuen Felgen das extrem aufgefallen ist.An den Radschalen(Tepich) haben wir nix gemacht.
Hey
ganz meinerseits 🙂
19 zoll felgen mit Sline federn ^^
PS: Schöne Audis 🙂
947 Antworten
Meiner mit Original 19 Zoll S-line Felgen und S-line Fahrwerk
Bin noch auf der Suche nach einer Info welche Verbreiterung bei mir Sinn macht, ohne Karosseriearbeiten
weiß die Maße deiner Felge nicht genau da es verschiedene ET Varianten gibt.
denke es ist die 8,5 x 19 ET 48, habe mal rumgerechnet im Netz fahren welche 9x19 ET42 mit ordentlich Tiefgang.
Wenn die Maße meiner Vermutung stimmen würde in etwa Distanzscheiben von 12 mm passen, dann ist die Außenkante genau so wie mit 9x19 et42
schau mal hier:
www.motor-talk.de/.../a6-i206093763.htmlgruß
Rapi
Original geschrieben von Rapinator
HalloZitat:
schau mal hier:
Rapi
Ordentlich Tiefgang kommt ganz drauf an... Ich habe bei meien 255/35 19 auf 8,5x 19 mit ET48 hochschrauben müssen und hab vorne 5mm gebördelt...
Original geschrieben von AudiAlexA6
Ordentlich Tiefgang kommt ganz drauf an... Ich habe bei meien 255/35 19 auf 8,5x 19 mit ET48 hochschrauben müssen und hab vorne 5mm gebördelt...Zitat:
schau mal hier:
Rapi
holla
ich denke wenn ich deine Bild sehe bist Du schon mehr wie ordentlich, eher extrem(aber wirklich klasse). :-))
Habe den von jonnyrobert mal als Maß genommen und da schleift wohl nichts bei der Kombo und seinem Tiefgang.
Es ging ja um eine Frage von " A6Marco " Bezug nehmend auf sein Original 19 Zoll S-line Felgen und S-line Fahrwerk.
hollaZitat:
Stimmt natürlich, es kommt drauf an was jeder an Tieferlegung hat , dann kann man auch dementsprechend felgen fahren, ET33 würde bei einem dementsprechenden Wagen auch noch Funktionieren dann aber demzufolgen nicht mehr die mögliche Tieferlegung...
HalloZitat:
schau mal hier:
Rapi
Bei deiner Rechnung darft Du aber nicht vergessen, das sich der gleiche Reifen auf einer 9" felge doch mehr zieht, und somit dann auf ner 8,5er Felge mit Distanzen der Reifen weiter rausschaut!
Original geschrieben von Quattro210379
Bei deiner Rechnung darft Du aber nicht vergessen, das sich der gleiche Reifen auf einer 9" felge doch mehr zieht, und somit dann auf ner 8,5er Felge mit Distanzen der Reifen weiter rausschaut!Zitat:
schau mal hier:
Rapi
gebe ich dir Recht
nur beim normalen S-line Fahwerk ist die Tieferlegung im Rahmen, denke das Passt.
gebe ich dir RechtZitat:
Deswegen wird der TÜV bei der Eintragung trotzdem eine Verschränkungstest machen, und wenns dann schleift, hat man die Dinger umsonst gekauft! Deshalb würde ich da nicht mehr als 5-8mm machen, oder das Geld lieber in eine schöne Tieferlegung investieren, was eh um welten besser ausschaut, als dieses Breitbautuning...
Jop das sind meine Maße. 12mm auf jeder Seite oder pro Achse?
Ich will am Fahrwerk nichts ändern, nur Spurplatten drauf und gut. Mir reicht die Tiefe so aus, bin kein Fan von so extremen "tiefen".
HalloZitat:
schau mal hier:
Rapi
Original geschrieben von BLJ619Zitat:
Original geschrieben von derSentinel
Hast jetzt nen zweiten 😉Zitat:
Original geschrieben von longtomsilver
Ganz bestimmt, als Fast-Nachbarn!!
Mmh, da scheinst Du -außer mir- der Einzige zu sein 😁, im Fahrzeugprofil hat sich noch niemand auf den Button 'gefällt mir' verirrt 🙄
und hier der dritte 😁
edit: und hier meine 🙂
Größe: 8.0x19 ET /35 + Original Sportfahrwerk (20mm)
245/35/19
schau mal hier:
Rapi
pro Rad
natürlich ohne Gewähr und Pischstole!!! :-)))
sonst alles klar bei dir?!
gehts deinem Dichken an die Räder!!! grins
Jau Platten wird es demnächst mal geben.
Was auch bald passiert ist ein Reifenwechsel.
Ich habe die Nangkang drauf. Hat der Vorbesitzer letzten Sommer neu aufgezogen. Profil noch gut 6,5 mm, aber die Reifen sind sowas von laut, das geht gar nicht. Sägezahnbildung wurde mir gesagt.
Ich hab keine Ahnung wie man so einen Schrott überhaupt kaufen kann. 🙄
Ich muß nun erstmal sondieren welches Fabrikat in Frage kommt. Logischerweise soll es kein überteurer Reifen sein, aber auch kein Schrott. Ich werde mal die Sufu quälen, aber ich weiß jetzt schon das jeder was anderes empfiehlt
