DSG Getriebeölwechsel / DSG Getriebeölwechsel mit Spülung
Wer von euch hat den bei 45.000 km oder mehr schon einen DSG Getriebeölwechsel / DSG Getriebeölwechsel mit Spülung durchführen lassen? Ein Wechsel vom Öl wird alle 45.000 km empfohlen. Ich habe jetzt erst 28.000 km. Werde dies aber auf jeden fall bei 45.000 km machen lassen.
Was berechnet VW für den Wechsel?
11 Antworten
Nun das ist ein leidiges Thema. Bei den meisten Herstellern sind keine Wechsel vorgesehen. Lifetimeöl BMW usw. Ich mache trotzdem nach 80.000 km Getriebeölwechsel mit Spülung beim BMW (Kostet 830 €) und bei 8.000 km bei jedem Auto einen Motorölwechsel. Bei VW wird empfohlen ab 45.000 km das DSG Öl zu tauschen. Und wen du dir das Öl nach dem Ablassen mal anschaust macht es auch absolut Sinn. Aber natürlich gibt es auch Leute die aus Kostengründen 300.000 km mit dem Auto fahren ohne Wechsel.
Unter dem Beitrag ,,Wieviel KM hat euer Caddy gelaufen,, sind ja etliche dabei, die deutlich mehr als 60.000 km gelaufen haben.
Meine Frage war ja ,,Habt ihr einen Wechsel durchgeführt und was hat VW für den Wechsel berechnet?,,.
@MrFloppy schrieb am 27. März 2025 um 17:50:12 Uhr:
Nur haben die auch ein DSG wäre dann die Frage, wenn die einen Schalter haben sind die ja hier raus.
Eine Spülung wird VW wohl nicht machen und wenn dann nur durch zweimaliges ablassen und auffülen von neuem Öl zum doppelten Preis.
Ich denke der Ölwechsel (ohne Spülung) beim DQ381 wird so um 400-500€ liegen beim VW Partner.
Salve,
ich habe bei knapp vor 60tkm eine Spülung bei meinem DQ250 machen lassen. Kostenpunkt 450€.
@Caddy_2022 schrieb am 27. März 2025 um 23:19:58 Uhr:
Ein Wechsel vom Öl wird alle 45.000 km empfohlen? Von wem?
Deiner Antwort entnehme ich das du noch nie einen Wechsel durchgeführt hast. Danke
@FBonNET schrieb am 27. März 2025 um 18:49:53 Uhr:
Salve,ich habe bei knapp vor 60tkm eine Spülung bei meinem DQ250 machen lassen. Kostenpunkt 450€.
Direkt bei VW oder einer freien Werkstatt?
Ja, FBonNET. Das ist sehr unterschiedlich. Bei BMW z.B gibt es BMW Händler die auch eine Spülung anbieten, andere Standorte bieten noch nicht einmal einen Wechsel des Öles an. Ich habe meinen Wechsel auch bei einem ZF zertifizierten Betrieb durchgeführt. Wirklich seltsam das du scheinbar der einzige im gesamten Forum, bist der einen DSG Öl Wechsel durchgeführt hat, damit Schäden vermieden werden und um teure Reparaturen zu vermeiden. Auf jedenfalls die richtige Entscheidung um lange Freude am Fahrzeug zu haben. .
Wieviele Caddy 4 Fahrer mit DSG lesen denn hier sonst noch mit ?
Ein User mit Erfahrungen zum DSG Ölwechsel beim DQ250 zu finden ist ja nach über 20 Jahren nicht schwer, das sieht beim neueren DQ381 wohl schon anders aus erst recht wenn man das längere Wechselintervall bedenkt.
Deshalb war die Frage ja auch an alle Caddy V Fahrer gerichtet. Aber es hat ja scheinbar noch niemand vom Caddy V sein Öl Wechseln lassen. Dann ist ja gut. Ich bin dann mal in der Zukunft auf die ganzen Meldungen gespannt, wenn das DSG Defekt ist und die teuren Reparaturen anstehen. Die meisten haben ja hier eh nur 2 Jahre Garantie. Wir werden mal sehen. Aber es kann ja auch sein, das das neue DQ381 unzerstörbar ist.
