DSG "Durchreissen"
Hallo Community!
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin mit meinem Problem was vielleicht kein Problem ist.
Vorallem wenn der Motor Betriebstemparatur hat und ich stehe an der Kreuzung und gehe
dann mit dem Fuß vom Bremspedal, passiert 1-2 Sekunden nichts, danach reißt es meinen Touran
nur so durch.
Ist das Normal? Habt ihr auch das Problem?
21 Antworten
diese verzögerung typische gedenk sekunde vom e gas
die latenz kann mann aber wegbasteln lassen zumindest in erträglichen Rahmen
aber 2 sekunden ist schon heftig da würde ich mal in der werke vorstellig werden
Das Problem ist nicht normal. Fahr in ne Werkstatt und lass das mal checken. Kann sein, dass du ne neue Mechatronik brauchst.
Und was kostet so, der Tausch / Reparatur in der VW Vertragswerkstätte?
Frag doch einfach nach. Was bringt es dir, wenn man Preis XXX nennt und dann liegt es nicht an dem Teil?
In der Regel liegt es an der Mechatronik, haben wir öfter bei Polizeifahrzeugen, die sehr hoch belastet sind. Es gibt dann einen sehr deutlichen "Anfahrruck", so daß man nicht sonnvoll anfahren kann. Fühlt sich so an, wie "Kupplung springen lassen" beim Schaltfahrzeug.
Was aber auf jeden Fall auch geprüft werden sollte, ist, ob sich im Getriebeölfilter eine Emulsion gebildet hat. Dann ist nämlich der Ölkühler undicht -> kommt auch ab und zu mal vor. Dann MUSS das ganze Getriebe ersetzt werden. Und das wäre schade, wenn man ERST die Mechatronik ersetzt, und dann das Getriebe...
Auf jeden Fall mal nach einer Kulanzlösung fragen, da ist bestimmt was möglich😉
Danke für Deine Antwort. Genauso fühlt es sich an, wie wenn man die Kupplung springen lässt. Das ist aber nur wenn der Motor Betriebstemparatur hat.
Werde einmal nächste Woche beim 🙂 anrufen und mein Problem erklären. Vielleicht kommt es ja zu einer Kulanzlösung.
Bei einer Grundeinstellungsfahrt wird ein VW-Tester angeschlossen und dann ein spezifisches Fahrprogramm nach Anzeige durchlaufen.
Dabei wird das Getriebe quasi neu kalibriert.
...ich hatte einige Male das Phänomen, dass das Getriebe den Motor beim anfahren abgewürgt hat. (wie wenn man die Kupplung zu schnell kommen lässt beim Schalter) Allerdings nur bei kaltem Motor und ich hatte nicht ruckartig Gas gegeben. Ist das im weitesten Sinne normal bzw. "kann halt mal vorkommen"?
