Druckschalter Klimaanlage
kann mir einer sagen wo der Druckschalter der Klimaanlage sitzt beim C-Max 2.0TDCI, Baujahr 2013?
Hintergrund ist, der Kondensator wurde getauscht, Kältemittel aufgefüllt (600g) - Kühlt aber immer noch nicht, Magnetkupplung schaltet auch nicht.
Sicherung für Magnetkupplung ist okay.
Wollte jetzt mal nach dem Druckschalter schauen.
Gibt es ein Relais für die Klimaanlage? Handbuch sagt leider nichts dazu aus.
Vielen Dank schonmal und noch einen schönen Ostermontag.
2 Antworten
Hallo cardiver89,
vom C-Max 2.0TDCI, Baujahr 2013, habe ich keine Ahnung.
Die Klimaanlagenkupplung, wird auf jeden Fall per Relais angesteuert, im Beispiel R 11, im Sicherungskasten im Motorraum.
Könnte dieser Belegungsplan bei dir passen, hier sind auch die Relais zugeordnet?
https://www.fordservicecontent.com/.../Content?...
Oder dieser Belegung Sicherungskasten Ford C-MAX (2011-2014) Sicherungen.
https://www.bolidenforum.de/.../...n-ford-c-max-2011-2014-sicherungen.
Die Belegung im Sicherungskasten, sieht genauso aus, wie im 1. Link
Gruß Karl
Hallo Karl,
danke für die Antwort, damit kann man schon arbeiten, habe das Relais R11 gefunden. Werde das jetzt überprüfen.
Scheinbar hat aber die Magnetkupplung ne Macke. Habe mal leicht drauf geklopft, jetzt läuft die Klima mit egal ob man im Innenraum ON/OFF betätigt. Die werde ich mal austauschen.
VG
