Drucklufthorn über normale "Hupe" betätigen und Schaltplan derselben
Hallo.
Ich habe mir diese neue Hupe bestellt:
https://www.carparts-online.de/...kw-auto-12-volt-118db-780-860hz.html
Habe mir schon bevor sie ankommt paar Tutorials zum Anschließen angeschaut. Dort werden die Drucklufthupen immer über seperate Schalter betätigt.
Kann man die neue Hupe denn auch ganz normal über das Lenkrad betätigen? Oder geht das aus einem speziellen Grund nicht und wie muss man das dann anschließen?
Vielen Dank im Voraus
116 Antworten
Hat da jemand evtl einen Schaltplan für mich? Kann natürlich sein, dass der mit dabei ist, war es bei der letzten auch nicht.
@greenhorn43
Genau das meinte ich. 🙂
@Feanix schrieb am 17. August 2021 um 13:57:57 Uhr:
Hm alles klar.
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
So einer tuts oder?
Ein Umschalter hat 3 Kontakte:
vom Relais Schaltausgang zur Hupe bzw. zur Fanfare.
@gobang schrieb am 17. August 2021 um 14:32:46 Uhr:
Hm alles klar.
So einer tuts oder?Ein Umschalter hat 3 Kontakte:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
Also dieser hier?
@Feanix schrieb am 17. August 2021 um 14:35:36 Uhr:
vom Relais Schaltausgang zur Hupe bzw. zur Fanfare.https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
Also dieser hier?
Nein, der hat auch eine Aus-Stellung.
Es soll aber hupen oder hörnen und nicht Nichts tuen.
Um beim vorhergehenden Modell zu bleiben, z.B. dieser:
https://www.kiekoem.com/index.php?...
@gobang schrieb am 17. August 2021 um 14:45:59 Uhr:
Also dieser hier?
Es soll aber hupen oder hörnen und nicht Nichts tuen.Um beim vorhergehenden Modell zu bleiben, z.B. dieser:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2_sspa?...
Der tuts dann aber oder?
Also dieser hier?
Bevor ich bei Amazon keinen finde der so ist (Kiekoem ist ne Scamseite) bestelle ich doch einen mit Aus-Stellung, wäre doch nicht problematisch. Stelle ihn ja nicht auf Aus
@Feanix schrieb am 17. August 2021 um 14:53:35 Uhr:
https://www.kiekoem.com/index.php?...https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2_sspa?...
Der sollte aber funktionieren. Brauche doch SPDT?
Ja, der tut's.
@gobang schrieb am 17. August 2021 um 15:48:26 Uhr:
Ja, der tut's.
Alles klar, wunderbar. Vielen Dank!
Dann fehlt mir nur noch der Schaltplan. Aber der ist ja wahrscheinlich bei der Hupe dabei
Die goggle Bildersuche liefert z.B. dieses Bild (sogar von hiesiger Plattform).
Da musst Du Dir nur noch den Umschalter drin vorstellen - siehe Anhang.
Plus- oder Masse-geschaltet musst Du bei Dir schauen, wie es aktuell ist.
@gobang schrieb am 17. August 2021 um 16:42:08 Uhr:
Da musst Du Dir nur noch den Umschalter drin vorstellen - siehe Anhang.Plus- oder Masse-geschaltet musst Du bei Dir schauen, wie es aktuell ist.
Wie krieg ich das mit dem Plus oder Minus-geschaltet heraus?
