Druckluft Kompressor läuft beim 2. Einschalten nicht Sicherung springt
Hallo Leute. Habe günstig auf eBay kleinanzeigen ein defekten Kompressor gekauft und wollte es mal instandsetzen. Nun folgendes Problem:
Wenn ich einmal starte läuft er wie ne 1. Also baut druck auf alles gut.
Wenn ich es einmal ausschalte und wieder einschalten möchte springt mir die sicherung ausm Sicherungskasten raus.
Was könnte es sein?
Bereits überprüft und testweise getauscht:
-Anlaufkondensator
-Überlastschutzschalter
-Verschiedene Steckdosen mal ausprobiert überall das gleiche
Und hier die Internetseite wie der Kompressor dann mit alle Anbauteile aussieht falls es weiterhilft.
https://ersatzteilshop.scheppach.com/.../...--100L-5906120901.aspx?...
53 Antworten
Darauf hat er ja nicht reagiert. Was soll man dann machen!
@metalhead79 schrieb am 17. Feb. 2022 um 12:24:26 Uhr:
PS. Wer kauft denn einen defekten Scheppach, der ist doch nagelneu schon ...
Wollte er von mir auch nicht hören, warum man eine defekten kauft, wenn man dann die Ursache nicht finden kann.
Ganz einfach : Jugend forscht.😁
@AEG47 schrieb am 17. Februar 2022 um 11:51:16 Uhr:
Die Richtung meiner Fehlersuche wäre eine ganz Andere.
Nach dem Abschalten über den originalen Druckschalter wird ja die Füllleitung belüftet um ein lastfreies Anlaufen zu ermöglichen und den Anlaufstrom "klein zu halten..Wenn du den rotfarbenen Knopf auf Bild 2 betätigst muss ei deutliches zischen so fü 1-2 sec.zu hören sein.
@ghm schrieb am 17. Februar 2022 um 12:05:30 Uhr:
Gegen die durchgebrannte Wicklung spricht vor allem auch, dass er einen Füllzyklus durchläuft.
Ich würde erst mal sicherstellen, dass die Druckentlastung auch wirklich funktioniert. Das Trennen von Kompressor und Kessel alleine ist dabei noch kein Beweis, wenn die Trennstelle zwischen Kessel und Entlastungsventil liegt. Dann muss der Kompressor auch ohne Kessel immer noch gegen den Druck in der Füllleitung anlaufen.
Ihr habt beide überlesen, dass er die Pumpe derzeit ohne Kessel, also ohne gegendruck betreibt:
@daasffj26 schrieb am 16. Februar 2022 um 19:57:38 Uhr:
also das habe ich vergessen zu erwähnen. ich habe bisher alle startversuche ohne den kessel betrieben.
@Künne schrieb am 17. Februar 2022 um 13:31:27 Uhr:
Ich würde erst mal sicherstellen, dass die Druckentlastung auch wirklich funktioniert. Das Trennen von Kompressor und Kessel alleine ist dabei noch kein Beweis, wenn die Trennstelle zwischen Kessel und Entlastungsventil liegt. Dann muss der Kompressor auch ohne Kessel immer noch gegen den Druck in der Füllleitung anlaufen.Ihr habt beide überlesen, dass er die Pumpe derzeit ohne Kessel, also ohne gegendruck betreibt:
Du hast in meinem Beitrag überlesen, dass es darauf ankommt, wo er Kessel und Kompressor getrennt hat ob er dem Kompi tatsächlich drucklos betreibt. Ich habs nochmal rot markiert.
@Krumelmonster1967 schrieb am 17. Februar 2022 um 12:39:58 Uhr:
Das kann man schon mal machen wenn man dann für kleines Geld ein Industriegerät hat, aber doch nix von Scheppach. 😁
Gruß Metalhead
@ghm schrieb am 17. Februar 2022 um 14:58:57 Uhr:
Eben wenn der beim ersten mal anläuft sind IMHO alle anderen Fehler schon ausgeschlossen.
Gruß Metalhead
Also baut eurer Meinung nach das Druckentlastungsventil Druck in der Leitung auf, bzw. wirkt als Drossel in der Leitung?
Das muss mir mal jemand erklären 😕
Das baut keinen Druck auf, es baut ihn vielleicht nicht ab Und der Kompressor muß gegen den Druck in der Leitung anlaufen was zur erhöhten Stromaufnahme führt wodurch dann der Sicherungsautomat auslöst.
Richtig, wenn ein Kompressor abschaltet macht es normalerweise kurz Zischhh, da geht die Luft aus der Fülleitung raus damit der Verdichter beim nächsten mal anlaufen kann ohne daß er gleich die ersten paar Grad gegen Druck anlaufen muß.
Man muß den Verdichter von der Fülleitung abschrauben bzw. das Ventil am Ende der Leitung abbauen (damit der Verdichter gegen den Umgebungsdruck anlaufen kann).
@ghm Klaro, selber jahrelang Kompressor gewesen. 😁
Gruß Metalhead
Ohne Kessel kann sich doch in der Leitung gar kein Druck aufbauen. Das Ventil ist im Wesentlichen ein Rückschlagventil, welches die Luft in den Kessel lässt aber nicht wieder zurück
So ist es ebend bei MT,die am wenigsten Ahnung von der Materie haben schreiben am meisten.
Rückschlagventil in der in der Füllleitung ist dir aber ein Begriff ?oder soll der Vorratsdruck im Kessel den Kompressor antreiben ?
@Künne schrieb am 17. Februar 2022 um 20:15:19 Uhr:
Das ist aber Federbelastet.
Am sinnvollsten wird ein Bild sein wie der Kompressor da jetzt aussieht.
Auf den Fotos im Ursprungsthread ist da jedenfalls noch alles angeschlossen.
https://www.druckluftwelt.de/.../alup_enltastungsventil_blaes-630.pdf
Gruß Metalhead
Also mein Druckentlastungsventil ist ein elektrisch angesteuertes Magnetventil.
Schaltet der Kompressor aus, herrscht in der Füllleitung und im Kessel der gleiche Druck.
Mit dem Ausschalten wird das Entlastungsventil geöffnet (durch Wegschalten der Spannung die auch den Motor antreibt) und die Füllleitung zwischen Kompressor und Rückschlagventil wird entlüftet (also auf Umgebungsdruck abgesenkt). Dahinter gibts dann ein Rückschlagventil, das verhindert, dass der Kessel auch 'entlüftet' wird.
Wenn nun die Trennstelle an der der TE Kessel und Kompressor voneinander gelöst hat hinter dem Rückschlagventil liegt und das Entlüftungsventil nicht öffnet, bleibt der Druck in der Füllleitung (bis zum Entlüftungsventil) und der Wiederanlauf des Kompressors erfolgt unter Druck.
Eben nicht. Die Luft gelangt durch das Rückschlagventil direkt ins Freie. Es muss lediglich der recht geringe Druck zum öffnen des Rückschlagventils überwunden werden
