Drucklüfter Klima ohne Funktion
Hi Leute
Habe ein kleines Problem. Ich fahre ein 535i Baujahr 11/99. Leider ist bei mir der Drucklüfter ohne jegliche Funktion. Habe mir schon einen neuen gekauft und habe diesen dann vor mein Fahrzeug gestellt und angeschlossen. Motor an dann Klima an und siehe da auch der neue Lüfter steht still. Bin dann eine Runde gefahren so das der Motor auf Temperatur kommt. Neuen Lüfter wieder ran und es tat sich trotzdem nichts. Habe diesen Lüfter dann umgetauscht. Dachte mir vielleicht ist der ja auch kaputt. Habe dann das ganze Spiel nocheinmal mit dem zweiten neuen Lüfter gemacht. Aber auch das war ohne Erfolg. Im Fehlerspeicher steht aber der Drucklüfter drin. Habe die 50 Ampere Sicherung (hinter Handschuhfach) vorsorglich auch schon gewechselt. Bei mir ist der Stufenlose Lüfter verbaut (3 Kabel im Stecker). Also somit habe ich doch auch keine Relais mehr drin. Sprich K21 , K22 , K201. Der Lüfter springt auch nicht an wenn die Motortemperatur bei 108°C ist. Vielleicht könnt ihr mir ja etwas weiter Helfen..
535i Baujahr 11/99
Drucklüfter mit 3 Kabel im Stecker
50 Ampere Sicherung gewechselt
28 Antworten
Gib doch mal die Teilenummer und den Preis des Lüfters an.
Spannung, Masse und Ansteuerung kontolliert?Kabelbruch?
Welcher Fehlercode?
Teilenummer: 6 921 395 Preis: 220 Euronen
Strom liegt vorne am Stecker vom Kabelbaum an. Wurde durchgemessen. Und man sagte mir leider nicht den Fehlercode. Sondern nur das direkt der Drucklüfter drin steht.
Kann es vielleicht auch irgendein Temperatursensor sein??
evtl. ist der Drucksensor Pos.10 defekt
nee, der Drucklüfter wird vom Druckschalter geschaltet und über die DME geregelt
hat nichts mit der Motortemperatur zu tun, sondern mit dem Druck im Klimasystem.
(deswegen auch Drucklüfter)
hmm, ich glaube, dass der Scheinwerfer raus muss
Du schreibst doch, dass die Klimaanlage funktioniert...
Kann ich den Trockner einfach so wechseln? Oder muß ich dabei was beachten?
Oder kann auch zu wenig Kältemittel im System sein??
