ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Drive Select nachrüsten (Codieren)
Audi SQ5 8R, Audi Q5 8R
Themenstarteram 8. Januar 2014 um 6:46
Hallo Zusammen,
bekomme im Februar 2014 meinen SQ 5.
Leider ab Werk ohne Drive Select. Hab mir zwischenzeitilch den Drive Select Schalter besorgt. Kann mir den jemand einbauen? Komme aus Dinkelsbühl (91550)!
Dank Euch.
Ralf
Original geschrieben von Spongebob666
Original geschrieben von Axel_1961
Einbau und Codierung würde ich über die Audiwerkstatt machen lassen
und nicht im "Hinterhof".
warum?:confused:
Wenn ich ca. 70.000 Euro für eine S-Kuh hinlege spare ich nicht an 300 Euro Einbau.
DARUM!
86 weitere Antworten
86 Antworten
warum?:confused:
warum?:confused:
DARUM!
hab das auch so gemacht. Es ist ein Kabel vom Bordnetzsteuergerät zum Schalter zu verlegen und Codieren. Sollte jeder versierte VCDS-User schaffen.
mag schon sein Hannes aber der VCDS User macht das auch nicht umsonst.
(Es sei denn man kennt sich gut).
Also warum dann nicht gleich beim :) nachrüsten oder codieren lassen.
Ist ja auch eine Garantiefrage falls es später mal zu einem Problemen kommen sollte.
Klar geiz ist geil aber sparen an der falschen Stelle? Mein Nachbar hatte z.b. schon einen
Kabelbrand nachdem er an der Elektrik rum gefummelt hat.
Aber muss jeder für sich entscheiden, ich persönlich würde zum :) gehen.
Gruß vom Bodensee
Axel
nur gibt es dies offiziel gar nicht als anchrüstung.und beim codieren bekommen 99% der händler probleme weil der tester keiner lei vorgaben gibt.
was die werkstatt für einen solchem einbau nimmt will ich gar nicht wissen.
Hatte bei meiner S-Kuh zuerst auch das Drive Select vergessen zu bestellen.
Mein :) sagte damals wir bestellen mal nach. Falls es werkseitig nicht mehr berücksichtigt werden kann,
Könnten sie es in der Wekstatt aber per VCDS programmieren. (wurde aber noch von Werk verbaut)
Also muss das doch jede größere Audiwerkstatt können, warum also wo anders hin gehen.
Mein Autohaus bietet es als Nachrüstung offiziell an für 130€.
Ich würde es selber nachrüsten, es gibt aber auch viele VCDS User die das günstig machen, warum nicht. Beim großen Navi den Schalter ruhig weglassen und nur codieren, der Schalter war bei mir noch nicht in Verwendung, das geht übers MMI. Das hatte ich vor kurzem einem User von hier codiert. Ist allerdings beim SQ5 anders, daher kann das nicht jeder VCDS-User.
Hallo Freunde,
das Drive Select ist eine tolle Sache - möchte ich nicht mehr missen. Aus der Fragestellung des TE entnehme ich aber, dass es bloß eines Schalters und einer Codierung bedarf, keine zusätzliche "Hardware" bei zB den Stoßdämpfern? Ist das alles ab Werk schon verbaut und muß nur mehr wachgeküsst werden?
Mike
Im SQ5 gibt es kein verstellbares Fahrwerk.
Hier geht es um die Motor/Getriebe/Lenkungs-Kennlinien und vor allem um den Sound.
Nein, die Dynamiklenkung, das einstellbare Fahrwerk und das Sportdifferential sind spezielle Bauteile die mitbestellt werden müssen.
Freigeschalten werden kann Servotronic, Getriebe / Motor, Motorsound.
das geht aber nur beim facelift so.
vom vorfacelift ist das anderst.
dazu kommt es an kleiner oder grosses navi.
Der TE fragt konkret für einen SQ5, also FL ;)
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
