Drive Select nachrüsten
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 Antworten
@yildiz1 schrieb am 11. Dezember 2019 um 11:39:48 Uhr:
zwischen comfort und dynamic solltest du während der Fahrt schon was spüren (autobahn Auffahrten etc)
Eine mal andere frage weil ichs net gefunden habe, hab ein audi a4 b9 mit dynamik fahrwerk und will audi drive select nachrüsten ist das sinvoll?
Falschs Forum.
An deinem Standardfahrwerk wird sich durch die Nachrüstung nichs ändern.
Das ist nicht 100 % richtig...
Beim großen Navi, also MMI 3G+ ja, beim kleinen 3G braucht man den Taster. Der ist aber
nicht der abgebildete aus den ebay Links!Model 2012 müsste ja schon das Facelift sein. Damit braucht man den neuen Schalter, ohne Lin-Bus Verbindung. Der kostet beim Freundlichen um die 25 Euro. Eine Leitung dazu an Schalter und
Steuergerät und dann noch codieren.Einbau und codieren, ca 1,5 Std., wenn man es mal gemacht hat.
Und nochmal, da ich es selbst nicht geglaubt hatte, bei kleinen Navi wird der Taster benötigt!!
Ich möcht gärn den DS nachrüsten,würdest du mir das einbauen?
Lg Danijel
@Scotty18 schrieb am 28. Mai 2013 um 22:00:56 Uhr:
Original geschrieben von agre
Habe einen 2.0 TDI Sport Quattro Automatic aus 05/2013 (also neu)
mit MMI Navigation - allerdings nicht MMi Navi plus.
Kann ich Drive Select ohne Schalter codieren?Bitte um Antwort - Danke
lg
Schalter muss nachgerüstet werden- sonst schaltet er nicht um
lg
Hallo, ich möchte bei meinen A4 2014 DS nachrüsten,würdest du mir das einbauen?
Meine tel. Nummer ist +41766068100 oder meine e-mail adresse ist nicomla@hotmail.com
Ich möchte in meinen A4 B8 Bj.99 mit MMI 2g high auch das drive select freischalten. DS taster habe ich nicht und brauch ich ja auch nicht, weil ich es im MMI auch umschalten kann, richtig ?
So wie ich das richtig verstanden habe muss ich so vorgehen.
1. Stg09- byte 7 bit 5 von 0auf1 setzen.
-byte 8 bit 2 von 0auf2 für motor(gasannahme)
-17 bit 7 von 0auf1 für individual modus
-byte 19 brauch ich nicht, da kein Schalter verbaut
2. Anpassungskanäle 63 bis 66 auf 04 ändern.
3. Hidden menue freischalten im STG 07-> STG Anpassung -> Funktion10 wählen kanal 08 auf 1 setzen.
4. MMI Neustart (Affengriff , welche drei Tasten sind das !!!)
5. Car und Setup taste gleichzeitig drücken
6. Diag setting-> carisma-> accep changes
Das wars oder ?
P.s. da ich kein ds schalter verbaut habe, bekommt ich da ein Fehler im STG angezeigt den ich nicht löschen kann oder nicht ?
@Kamay80
Wenn du den Drive select Schalter einbaust, dann ist der Fehler auch weg.
Ja geht über das MMI.
Brauchst kein Schalter unbedingt
@Kamay80 schrieb am 26. März 2020 um 09:29:13 Uhr:
Ohne fehler geht nicht ?Die veränderte gassnnahme funktioniert dann auch ohne schalter ?
Mfg
nein = schalter rein = fehler weg
und
ja
