Drive Select nachrüsten
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 Antworten
@apidya schrieb am 23. März 2015 um 15:03:29 Uhr:
Vielen Dank für Deine Antwort.Steht 1N3, also Servotronic
Zusammengefasst:
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1: dynamic: Getriebe schaltet immer in S
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1: dynamic: Getriebe bleibt in D
Richtig?
Byte 8 Bit 2 hat mit der Getriebestufe nichts zu tun. Ist für die Motorregelung.
Korrekt lautet es:
Byte 8 Bit0 auf 1: dynamic-Modus: Getriebe immer in S
Byte 8 Bit0 auf 0: dynamic-Modus: Getriebe bleibt in D wenn Wahlhebel auf D
Hallo ich bräuchte dringend Hilfe im Bezug auf die Nachrüstung von Drive select bei meinem Auto. Die audi Partner in meiner Nähe können mir leider nicht weiterhelfen.
Ich würde gerne bei meinem Audi das Drive select nachrüsten, habe auch die passende videoanleitung gefunden und auch das benötigte Set. Allerdings habe ich das Problem, dass bei meinem Auto zwei Leisten vorhanden sind und in der unteren Leiste der Start und stop Knopf ist. Kann ich den nach oben verschieben in die erste Leiste.
Das video der Nachrüstung und ein Foto wie es bei mir aussieht poste ich hier ebenfalls.
Ich bitte um euch um Hilfe und bin über jeden Tipp und Trick dankbar 🙂
LG Nina
Video: http://youtu.be/ydfpxUqT1tk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A4 Drive select' überführt.]
du hast ein Facelift und da brauchst du den Facelift Drive Select schalter (bzw. taster) der sitzt unten in der Reihe ganz links...
Danke für die Antwort Scotty18. Kannst du mir noch bitte erklären wie du das gemacht hast. Schritt für Schritt und kennst du eine Seite wo ich es bestellen könnte? Danke 🙂
Ich kann dir ein komplett Set inkl. Blende Schalter Kabelsatz und Anleitung liefern
schreib mir einfach eine PN dazu
Nur nochmal zum Verständnis:
Drive Select ist auch rein über Codierung aktivierbar, die Einstellung/Umschaltung erfolgt dann im MMI.
Den Schalter braucht man nur, wenn man komfortabler darüber umschalten möchte, richtig?
Richtig. Läuft dann alles über den Individual-Modus (VFL).
Edit: Sehe gerade, du hast ein FL-Modell. Aber auch da geht es ohne Taster.
@Marcus Gross schrieb am 9. Mai 2015 um 14:44:06 Uhr:
Richtig. Läuft dann alles über den Individual-Modus (VFL).Edit: Sehe gerade, du hast ein FL-Modell. Aber auch da geht es ohne Taster.
kommt auf das verbaut Navi / RADIO an
nur beim MMi3g HIGH (mit Festplatte) braucht kein Schalter nachgerüstet werden
alle anderen brauchen einen Schalter
ich hab heute DS einfach nur mal codiert ohne die DS Taste (Concert Radio), Dynamic wird übernommen, auf D fährst sich wie auf S, Lenkung Schwergängiger, das wars auch. Einen anderen Motor ansprechverhalten hab ich nicht festgestellt. Vll mach ich ja auch was falsch.
@Scotty18
im Moment auf 03 Dynamic zeigt er mir bei "D" S an, und schaltet genauso als ob ich auf S gestellt hab. Zeigt zwar ne Fehlermeldung das Charisma Modul fehlt, was ja auch klar ist.
Also das wird sich wirklich noch was ändern mit einbau des Moduls als nur was ich jetzt schon hab ? kann mir das irgendwie nicht vorstellen
mit alles in 3 fährt alles auf "S" ; dennoch merkst du dann keinen direkten unterschied da du ja wenn über diagnose umschalten müsstest
tendenzielle je größer der Motor desto mehr unterschied
