Drive Select nachrüsten
Audi A4 B8/8K
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 weitere Antworten
946 Antworten
Guckst du hier, dürfte nicht anders sein...
doch ist anders; es gibt kein Hidden Menü beim 2g Basic; das ganze geht nur über die Anpassung im STg 07
Hätte dazu auch mal eine Frage.. Ich habe in meinem VFL A4/B8 das MMI3GP vom FL nachgerüstet und sehe auch das Bild (Auto) vom DriveSelect - nur leider kann ich da nichts verstellen.. Müsste ich da evtl. auch noch mein Komfortstg. wechseln? Falls ja, ist das überhaupt möglich - glaube da haben sich im Vergleich zum VFL Stg. einige Dinge geändert bzw. sind andere Stg. mit integriert worden, oder?
schon mal Danke im Voraus,
Haste den Schalter eingebaut ?
Original geschrieben von Benni_23
Hallo User...
möchte mir auch gerne Drive Select codiern lassen, hab das MMI 2G Basic Plus (monochromes Display)
hab schon oft gehört das es bei mir nicht möglich sei hab aber die Tage dieses Video gefunden
https://www.youtube.com/watch?v=70LgKo9ORMg
hat das schon jemand bei einen MMI 2G Basic Plus codiert?? Wenn ja, könnt ihr mir bitte die genaue Codierung sagen??
Ich habe es mittlerweile freigeschaltet und es funktioniert nach einen reboot des mmi tadellos! Alsonsiehe meinen letzten post in diesem thread dann weisst du wie es mit dem mmi basic plus geht!
Ich habe es mittlerweile freigeschaltet und es funktioniert nach einen reboot des mmi tadellos! Alsonsiehe meinen letzten post in diesem thread dann weisst du wie es mit dem mmi basic plus geht!War heute bei einen Bekannten mit VCDS, wollten es genau so machen wie du beschrieben hast aber er konnte im STG 07 AP 10 nichts verändern,da kam irgendwas von "Fehler..."
kann bitte jemand sagen was wir falsch machen??
wernersbach:
[/quote
[/quote
du kannst es nicht über das Menü umschalten
man kann wenn nur die Modien anpassen das man die Übereinstimmung mit dem Schalter hat
siehe :
https://www.facebook.com/.../?...
Frage. Wenn ich Drive Select beim FL freischalte (MMI 3g+), muss ich dann zwingend auch den Schalter einbauen oder ist die einizge Auswirkung des fehlenden Schalters das ein Fehler erzeugt wird?
Danke.
so ist es.wird nur der fehler abgelegt
Und der Fehler hat auch keine weiteren Auswirkungen?
Wozu soll man dann den Schalter nachrüsten?
nein, den hab ich noch nicht eingebaut.. Geht das nicht auch ohne?
siehe :
da hab ich mich evtl. etwas falsch ausgedrückt ;-) Ich will ja nicht das Bild ändern sondern die Einstellungen vom DriveSelect :-) Ich kann zwar Comfort, Dynamik usw. auswählen aber da verändert sich leider nichts an der Lenkung bzw. Motor usw.
du hast ein vor FL Modell und FL Mmi nachgerüstet?
dann kannst du die modien nicht anwählen; nur über den Taster
Also benötigt man doch zwingend den Taster.
Denn nur die Modi anzeigen ohne sie auswählen zu können bringt ja nix (FL + MMI3G+ Original verbaut).
Aber mit den Tastern kann man dann auch die Modi ändern oder geht's dann nach wie vor nur über die Taster?
