Drive Select codieren bei "nur" Schalter und Servotronic sinnlos?
Hallo Codierer.
ich hab nen 3.0 TDI, BJ 2007, Schalter. Außer der Servotronic habe ich nichts weiter verbaut. MMI 2G High, hidden menue ist frei und die Motorsoftware ist etwas "justiert" :-)
Habe nun gelesen, dass man dennoch die Schaltereinheit verbauen und damit Einstellungen an Lenkung, Motordynamik und Gasannahme verändern kann, bei entsprechender Freischaltung/ Codierung. Stimmt das so und muss hier wegen der veränderten Motorsoftware irgendwas berücksichtigt werden (da ist ja die Motorcharakteristik schon veräöndert, oder?)?
Würde den Einbau plus die Codierung gerne machen lassen. Bräuchte dann einen Kostenvoranschlag, also ne Richtung, was es kostet.
Am besten: hinfahren, Teile liegen schon dort parat, einbauen lassen, codieren, fertig.
PS. Habe Parksensoren vorne und hinten, also die entsprechende Schaltereinheit links unterm CD Wechsler
Danke vorab.
Im folgenden habe ich diese Anleitung gefunden, dernach aber wohl nur eine Voreinstellung "Fest" programmiert werden kann (rot markiert), also dann nichts mehr im MMI nach Wunsch und Tagesbedarf eingestellt werden kann. Das wäre dann doch etwas ungünstig
"....DriveSelect (Voreinstellung anpassen) auch wenn nicht Serienmäßig verbaut🙁D)
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Voreinstellung der Funktion Driveselect anzupassen / zu ändern. Sie können also je nach Codierung das DriveSelect entsprechend vorbelegen.
Codierung auch möglich ohne DriveSelect Ausstattung. Dadurch verbesserte Gasannahme.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 4, von 0 auf 1 für Lenkung (falls Bit 1 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 8, bit 0, von 0 auf 1 für Motor (falls Bit 2 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 3, von 0 auf 1 für Dämpferregelung
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
STG Anpassung -> Funktion 10
Security Acces Code 20113
Kanäle 63,64,65,66
Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
und btw:
aus den Feedbacks die ich so bekommen habe von denen wo ich es nachgerüstet/codiert habe- gerade beim 3.0er TDI merkt man einen deutlichen Unterschied - je größer der Motor desto mehr merkt man (bezogen auf die Gassannahme/Spritzigkeit) .
Aber selbst beim 1.8er merkt man mehr "Spontanität" am Gas. Also eigentlich traurig das Audi sowas nicht als SERIE anbietet...
286 Antworten
@winke86 schrieb am 18. Oktober 2014 um 11:12:00 Uhr:
Also ich habe das Byte 16 Bit 9 gesetzt, die Schrift ( Auto,Individual, Comfort, Dynamic) ist aber trotzdem deutlich heller als die zwei Pfeile zum Umschalten... und es leuchtet immer nur das Ausgewählte, die anderen nicht...
ist das normal so?
logisch das der gewählt Modus heller ist
in meinem blog sind genug Fotos davon
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.htmlZitat:
@winke86 schrieb am 18. Oktober 2014 um 13:59:43 Uhr:
Aber bei mir leuchten die nicht ausgewählten garnicht...
sicher?
oder nur bei tage nicht richtig gesehen
man sieht die hintergrundbeleuchtung erst wenn es dunkel ist;
ansonsten mal über den innenraumregler dimmen
nein, die nicht ausgewählen leuchten nicht...
kann das mit der codierung zusammenhängen?
hab das byte 19 von 10001000 auf 10001100 geändert
Edit:
kann es sein das ich es falsch gemacht habe?
der originale wert ist ja 10001000
bit 6 müsste ja dann die 7. zahl sein da es ja mit bit 0 losgeht oder hab ich da jetzt einen denkfehler?
dann müsste die richtige codierung 10001010 sein?
tja- da kann wohl einer nicht BINÄR zählen
BIT 6 ist x1xxxxxx
kein wunder das es bei dir nicht geht !
2 stelle von rechts auf 1
@herthaner86 schrieb am 18. Oktober 2014 um 15:41:27 Uhr:
ist bei mir ebenfalls so....
dann ist es genau so falsch!
ja ist es dann auch. mein kumpel hatte auch von links bei 0 beginnend angefangen zu zählen.... dann muss er nochmal ran 😉
dann sag mal bitte bescheid. Kann das erst am Mittwoch machen, hab selber leider kein VCDS um das zu machen.
da gibst nichts bescheid zu sagen- die Codierung von oben ist definitiv falsch!
da ist bit 7 und 1 und 3 gesetzt
Hallo zusammen
Hab mich durchgelesen und habe trotzdem noch eine Frage:
Fahrzeug:
Audi A5 Coupe 2.0TFSI(180PS) 03.2010 S-Line
Handschlatung / ohne DS bzw. Dämpferregelung
glaube MMI 3G (gorsses Navi plus)
Ein Freund hab mittel VCDS und der Stemei-Anleitung einige Sachen codiert/freigeschaltet unter anderem DriveSelect!
Frage:
Wenn ich die Lenkung+Motor im MMI auswählen/verstellen kann..heisst das zwanzsweise auch das es funtkioniert?!
Bits(oder wie das heisst) 63,64,65,66 sind auf 4 gestellt
Frage weil, hab keinen Unterschied bemerkt..da auch nur kurze Runde gefahren.
danke schonmal
